Перелив масла
Перелив масла
2.8.2008, 21:32
Привет! Вот случилось у меня так, что вроде бы масло перелил... показалось не хватает, а на самом деле видимо вообще не было необходимости в доливе. Короче, максимум, что я перелил, это 400 грамм. Вопрос такой: что делать? откачать на какой-нить сервис поехать или ничего страшного, можно и так ездить? P.S. предстоит поездка на Украину.
2.8.2008, 21:44
с утреца заново проверь, и если больше макс - то надо сливать
2.8.2008, 21:47
Цитата(Алексей) откачать на какой-нить сервис поехать или ничего страшного, можно и так ездить? P.S. предстоит поездка на Украину.
Обязательно слить , а то повышибает всякие там сальники и пр. . Пол литра это много . Но действительно с утра ещё проверь, удачи :wink: |
2.8.2008, 21:57
сегодня уже проехал порядка двухсот км. Вроде нормально всё. А может и нет... завтра, в общем придётся ещё 150 проехать, а потом только поеду на слив (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
2.8.2008, 22:31
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Цитата(Алексей) Привет! Вот случилось у меня так, что вроде бы масло перелил... показалось не хватает, а на самом деле видимо вообще не было необходимости в доливе. Короче, максимум, что я перелил, это 400 грамм. Вопрос такой: что делать? откачать на какой-нить сервис поехать или ничего страшного, можно и так ездить? P.S. предстоит поездка на Украину.
я не понимаю, зачем ти туда залез.Пусть люди, которым суждено туды лесть и лезут.Я лично капот открываю когда водичку залить,пока мафынка на гарантии нех туды лазить. Если меньше масла будеть, те система свиснет (эт те не русспотреб.,а мазда 5 из Японии)))))))) ) |
3.8.2008, 0:25
Зачем лил? Показал щуп низкий уровень? Наша ласточка с выкидоном - нужно обязательно два-три раза проверять уровень! :? Типа вынул щуп, протёр, вставил. Вынул, посмотрел. Протёр заново и опять вставил - вынул - посмотрел! Показания будут разные!!! Я сам так попервому долил - так сразу и слил!!! :wink: А на переливе лучше НЕ ездить! |
3.8.2008, 2:58
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Цитата(pux) я не понимаю, зачем ти туда залез.Пусть люди, которым суждено туды лесть и лезут.Я лично капот открываю когда водичку залить,пока мафынка на гарантии нех туды лазить. Если меньше масла будеть, те система свиснет (эт те не русспотреб.,а мазда 5 из Японии)))))))) ) не обольщайтесь,система "свиснет" о низком давлении тогда,когда движку писец настанет,гарантия не работает в этом случае. все помнят инструкции проверки авто перед выездом? колеса,масло ,тормоза,охлаждайку проверяйте перед выездом.мазда она ведь тоже людьми сделана и людьми пользуется...... |
3.8.2008, 12:03
При получении машины, когда я спросил манагера что и куда подливать.....вы бы видели его выражение лица. Смесь удивления, лёгкого шока и недоумения при проявлении откровенной тупости. Очень учтиво он переспросил о предыдущей моей машине, так же учтиво отметил (цитата) "НЕБОЛЬШУЮ разницу между жигулями и Маздой (с)".
А я чо! Я раньше выезжал из двора и не был уверен что вернусь СЕГОДНЯ обратно на машине. Особенно если предстояла вечерняя поездка в Ленобласть. |
3.8.2008, 12:23
абсолютно нормальный вопрос! раз-то в месяц уровень масла и др. жидкостей можно и проверить, и перед и после длительной поездки
3.8.2008, 20:41
Цитата(Алексей) сегодня уже проехал порядка двухсот км. Вроде нормально всё. А может и нет... завтра, в общем придётся ещё 150 проехать, а потом только поеду на слив (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Вопрос сколько перелил? Если уровень стоял посередине меток и Вы долили до верхней- это нежелательно. но ничего страшного. А если выше МАХ, то будет усиленно забрасывать свечи со всеми вытекающими последствиями. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
3.8.2008, 20:47
Не стоит перегибать ... На забрасывание свечей ( при нормальном состоянии поршневой и сальников клапанов ( маслосъёмные колпачки ) ) не окажет никакого влияния , а вот на сальники коленвала ... :roll:
3.8.2008, 20:52
Вот и я про это предупреждал :wink: , но если держать ситуацию под контролем ( в разумных пределах , не запуская) можно проехать вынужденное расстоянте, указанное Алексеем до слива , без последствий?
3.8.2008, 20:56
Значит всё же не стоит полагаться на то что машина новая, хорошая и т.п.? А то я уже и первое ТО прошел, а уровень ни разу не проверял :? Хотя инструкшен изучил.
3.8.2008, 21:01
Есть такая процедура - ЕО ( ежедневный осмотр ) , который надо бы делать перед выездом ! Случаи-то разные бывают ( и с новыми и хорошими авто в частности ) ... :wink:
3.8.2008, 21:09
Задачу понял. Выполняю
3.8.2008, 22:55
Цитата(007gk) Есть такая процедура - ЕО ( ежедневный осмотр ) , который надо бы делать перед выездом ! Случаи-то разные бывают ( и с новыми и хорошими авто в частности ) ... :wink: я не для того почтии 30т баков платил, чтоб капот открывать.Пройдет обкатку видно буде.(2000т км всего)а ЕО при подхоте к а/м перед выездом , буде видно что с ней.,глаз всегда осматривает ,что под днищем творится, нет ли каких ли пятен.Да и щуп какой то хрупкий на вид ,сломать боязно.Каждому свое,кому надо дык смотрите,у мну 10 летний опель был,я у него щуп вытаскивал когда половину расстояния прошол перед сменой масла. |
3.8.2008, 23:43
ВелкомТу На риднуНэньку!))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) По дороге к нам держи скорость выше 160 км/час..она сама скушает лишнее масло)) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Цена штрафа - 20 гривен |
3.8.2008, 23:52
4.8.2008, 5:41
Цитата(007gk) Не стоит перегибать ... На забрасывание свечей ( при нормальном состоянии поршневой и сальников клапанов ( маслосъёмные колпачки ) ) не окажет никакого влияния , а вот на сальники коленвала ... :roll: Вот тут уважаемый 007, не вступая в прения, позвольте с Вами не согласиться. Сальники каленвала, при нормальной работе системы вентиляции картера, будут ходить до износа и уровень масла им по барабану. С уважением. :? |
4.8.2008, 14:51
Принято ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Прений не будет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Каждый при своём ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 17:03 |
