Делаем шумоизоляцию
Делаем шумоизоляцию
Гость_Vazha_* |
18.7.2008, 13:27
#41
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Странная у нас какая-то конструкция :shock: :oops: Мне меняли задний амортизатор, но из салона (как на фото) ничего не зажимали. Амортизатор в верхней части крепится двумя болтами из-под колесной арки.. Это не амортизатор, а опора его крепится двумя болтами. А он к опоре как раз той гайкой, что из салона доступна, и крепится. |
18.7.2008, 14:36
#42
Все верно про опору.
Только меняют и крепят его вместе с опорой из-под крыла (ИМХО: он в коробке идет сразу с установленной опорой, если память не изменяет) Кстати... Может поэтому он у меня и подстукивал - шток в опоре был не дожат. Они его поменяли по гарантии, хотя двойная пальпация (на машине и снятый) и вибростед показали его исправность... А всего надо было зажать шток. Но я как-то не в обиде на них (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
22.7.2008, 1:24
#43
Цитата(007gk) Началось ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Всё , что успел за пару часов - всё очень просто и быстро , только времени , как всегда не хватает ... :oops: Не прав ! Вспылил ! 13,5 листов " Кикса " ушло только на внутренности третьего ряда ! :shock: :shock: :shock: ( это вибро - ) А шумо - отдельная тема ... Ну теперь уже как в вакууме ... тишина " гробовая " ... Правда , часов 30 без перекуров монотонной работы , ожёги правой руки от фена ... проткнутый ( глубоко ) палец ( сунул не туда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ... залил кровью весь гараж (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) Нет предела совершенству ! На повторение работы не соглашусь ! |
22.7.2008, 8:20
#44
Фигасе ты там пошуршал!!!!! :shock: :shock: :shock:
Руки-то при чём? Поаккуратнее с бренным телом! :wink: Сноровку теряешь? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А я вот тож не всё ещё с задком - весь верх (там, где динамики) ещё не клеил! Тока пол и арки. У меня закончилось всё нафиг, я и решил, что когда буду делать двери и акустику - тогда там и продолжу. :wink: |
22.7.2008, 10:54
#45
Всё , что было цвета кузова стало чёрным ( видимое и невидимое ) ... Вот когда невидимое клеял , тогда начались травмы ... места там внутри маловато ... только наосчупь ... :wink:
П.С. Заказал ещё 20 листов вибры ... :shock: |
27.8.2008, 5:40
#46
Может для кого-то интересно будет? Вот ссылочка по теме:
17.10.2008, 16:45
#47
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 16.11.2007 Из: ЯНАО г. Ноябрьск Пользователь №: 1697 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Все верно про опору. Только меняют и крепят его вместе с опорой из-под крыла (ИМХО: он в коробке идет сразу с установленной опорой, если память не изменяет) Кстати... Может поэтому он у меня и подстукивал - шток в опоре был не дожат. Они его поменяли по гарантии, хотя двойная пальпация (на машине и снятый) и вибростед показали его исправность... А всего надо было зажать шток. Но я как-то не в обиде на них (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) И у меня стучит после смены армотизатора , надо глянуть! |
17.10.2008, 16:47
#48
А как снять обшивку? Есть проблемы, или все просто , впервые сталкиваюсь.
17.10.2008, 19:19
#49
Элементарно. Как детский конструктор. :wink:
Снимаете задние кресла, откручиваете несколько винтов в обшивке (крепление петли для сетки багажника, в углублении для шторки багажника и где-то есть ещё видимый, не пропустите), вытаскиваете несколько клипс (сейчас уже не помню точно сколько), сдёргиваете накладку над приёмной частью замка багажника, затем сдёргиваете боковинки обшивки багажника. Только и всего! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
17.10.2008, 19:39
#50
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Цитата(creeps) Вот по случаю снятия подкрылка на передней арке сфотал как мог: :wink: Дык ты собрал все, уже юзаешь, какие ощущения? :shock: |
17.10.2008, 19:46
#51
Дык уж давно! :wink:
Эт ты выделил фоты только арок, а я ышшо и ВЕСЬ салон фиганул! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) НЕ снимал только торпедо! Остальное до самого скелета! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Остался последний этап - все пять дверей. Ждёт акустики. 8) А про ощущения я уже писал - на штатной резине стало тише, а поставил низкопрофильную - опять так же. Но процесс же не закончен! :wink: |
17.10.2008, 19:51
#52
пиши как закончишь, у меня товарисч делал свой тазик - ощущения хорошие, правда действительно как обклеил всё....... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
терпения и удачной сборки!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) :wink: |
Гость_avl_* |
9.5.2009, 1:44
#53
С виброй все понятно, а нужна ли шумоизоляция? Если еще и ее обклеить, то ляжет ли ковролин на свое место, ведь толщина этого слоя шумо-виброизоляции увеличится на 1 см или даже больше?
9.5.2009, 11:02
#54
Так ведь " легло " же ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Просто на полу не нужно укладывать очень толстый " бутерброд " ... Шумоизоляционные материалы имеют пористую структуру , поэтому сжимаются ... с виброй немного сложнее ( сжимается плохо ) ...
9.5.2009, 19:13
#55
Да, шумку обязательно, как и вибру! И ВСЕ пластиковые панели и кожухи обклеить шумкой! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Гость_avl_* |
10.5.2009, 8:41
#56
Коллеги, а потолок кто-нибудь разбирал, в смысле одному снять-поставить реально?
Сообщение отредактировал avl - 10.5.2009, 8:41 |
10.5.2009, 9:32
#57
Насколько я знаю, пока никто. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Лично я не стану, наверное. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10.5.2009, 9:58
#58
Гость_avl_* |
10.5.2009, 14:02
#59
Наверное не стоит лезть за потолок.
7.6.2009, 14:23
#60
Так всё же. При установке шумоизоляции, глушим всё подряд? Особенно интересует вопрос дверей и потолка.
Давеча мне сказали что в дверях шумки идёт совсем минимум. Немного сомневаюсь в этом, т.к. те же спецы убеждают в напрасной трате времени и денег при внешней изоляции арок. Где правда? По вопросу изоляции потолка - опасения (как уже отмечали другие) в целостности потолочного картона. А ведь именно вверху "собирается" весь звук из салона. Ну и конечно вопрос о 5-й двери: при дополнительной нагрузке в виде шумки, будут ли держать дверь открытой - штатные газлифты? Есть какие нить соображения? Кстати, только что узнавал, у официалов потолок без работы стоит 46000 руб. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Кусок папьемаше с тканью (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал МаксМ - 7.6.2009, 14:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 6:54 |
