Музыка
#121 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 17 July 2008 - 21:32
Цитата(МаксМ)
Пошёл за старым другом 45-го калибра, почистить там,смазать понимаешь.....
А так и надо , они за длинный доллар глотку уж точно перегрызут !
#122 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 17 July 2008 - 21:45
Конечно Смитт. Она же, настройка то роялей там, да музык всяких. Дело то ведь тонкое, струмент опять же нужен подходящий.....
Вечером того же дня: "Из сводки происшествий за прошедший день, пожалуй самым удивительным оказались руины на месте автосолона АвтоПойнт. Ни сведетелей, Ни потерпевших, ни сотрудников автосолона найти не удалось. Мистика прямотаки"
А в это время МаксМ чесал репу: "Млин, осталось два дилера, а если и они ненайдут неисправность.........."
#123 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 17 July 2008 - 22:00
ну , блиин !!!!! Просто угар
#124 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 17 July 2008 - 22:02
Точняк!!! Эт по нашенски, по форумному!!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#125 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 17 July 2008 - 22:41
А то!
#126 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 July 2008 - 01:06
Цитата(creeps)
Ну, контур у динамиков не замкнут вообще. Ни в дверях ни в багажнике. :?
Просто типа подиумы/корзины отштампованные из металла. На ножках. В них монтируются динамики. Объём колонки и двери в целом получается общий! А колонка не должна сообщаться с остальным миром! :wink:
Где-то мы с PERESVET_ -ом писали про акустические линзы ... По-другому сзади объём не замкнуть ... sad.gif
#127 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 July 2008 - 01:24
Вот изготовил переходнички с 5х7 на 6х9 :
А вот и " приколхозил " ( слово-то какое невыразительное , как такие слова можно с образованием использовать ? Использую в предпоследний раз ! laugh.gif ) :
#128 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 18 July 2008 - 07:29
Не понял, а в штатные углубления на кузове они не устраиваются ? Вроде как чуть правее остались . Есть уже финальное фото ?
вопросы из серии "...я так понимаю, дуракам пол работы не показывают" :oops: :roll:
#129 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 July 2008 - 11:25
А сделать внутри двери подобие колонки? :wink:
Чтоб динамик вставлялся в свой корпус! :shock: Или мёртвому припарка?... :roll: Наподобие как подиумы там сами клеют из фанеры допустим...
#130 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 July 2008 - 11:27
Цитата(007gk)
А вот и " приколхозил " ( слово-то какое невыразительное , как такие слова можно с образованием использовать ? Использую в предпоследний раз ! laugh.gif ) :]
Молодёж только так и говорит! :wink:
#131 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 July 2008 - 11:29
Разница между 5*7 и 6*9 невелика, но имеется! :wink:
#132 Гость_Vazha_*
Отправлено 18 July 2008 - 13:17
Ну, не совсем правильно :wink: Передняя и задняя части громкоговорителя (динамика) излучают звук в противофазе, что при отсутствии изоляции между передней и задней частями приводит к "акустическому короткому замыканию" на частотах, половина длины волны которых, больше размера динамика. На человеческом языке это значит, что без звукоизоляции передней и задней частей динамика друг от друга, низкие частоты звучать не будут. Один из нескольких способов такой звукоизоляции - корпус (колонка). В нашем случае передние двери неплохо с этой ролью справляются (на слух, да и на фото Peresvet это видно), а вот задним динамикам с этим не повезло (опять же, на слух) - там можно попробовать помудрить.
Объём колонки и двери общий, это же хорошо... Ибо внутренняя полость двери и есть объём (который, по большому счёту, чем больше - тем лучше) для колонки , роль которой выполняет дверь. Для полного счастья можно задемпфировать стенки колонкидвери и заполнить внутреннюю полость чем-то вроде негорючей ваты в негорючем чулке, но так, чтобы стеклоподъёмнику не помешать. :wink:
#133 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 18 July 2008 - 14:53
Цитата(МаксМ)
А воту меня вылезла бяка. Вдруг пропадает воспроизведение диска и в уши бьёт радио :cry: :cry: :cry:
Дилера бомбить сразу не надо, для начала можно попробовать выключить функцию ТА. :idea:
#134 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 18 July 2008 - 20:15
Шо це ТА?
А бомбить их надо! Манагерам от гемороя помогает! Был я тама сегодня. Мастер сделал круглые глаза , и записал меня на среду. Ну, ну. Давненько мы не брали в руки шашек! Хохма хохмой, но за 830000 + 45000 допы = 875000, я им плешь прогрызу своими стальными зубами
#135 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 July 2008 - 21:09
Это всё так! Именно про то я и писал. Абсолютно верно! :wink:
НО! Я уже мыслю глубже! Не всем динамикам подойдёт такой простой способ житья - пользуясь просто объёмом двери! Более дорогие и качественные (которые и хотелось бы) рассчитаны под ОПРЕДЕЛЁННЫЙ объём! А тем, что попроще подойдёт и общий объём двери, обработанной как положено.
В простом случае делается подиум (кольца из фанеры допустим) с тем расчётом, чтобы посадочная плоскость достала до обшивки дверей в собранном виде. Затем снаружи вкладывается динамик и закрепляется уже весь сендвич целиком! Так мы избегаем замыкания.
А вот когда нужен точный объём - тут и начинается гемор! Очень сложно скроить ТАКУЮ колонку. Чаще в таком случае жертвуют карманами для мелочей и всё такое. Например расчётный объём 8 литров, а дверь 30 (ну плюс-минус). Или делают внешние колонки. В собственном корпусе. И ставят их например в ноги. Знаю я и таких аудиофилов! :wink:
#136 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 July 2008 - 23:02
Это и есть штатные ... только без переходников можно закрепить динамик только снизу , а сверху " поясок " тооооненький и 6 дюймов уже за его пределами ... sad.gif
#137 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 20 July 2008 - 23:06
Цитата(creeps)
Цитата(007gk)
Цитата(creeps)
Вот чего-чего, а ВАРИАНТОВ у нас полно! :wink:
Хотя смотря какой усилок он хочет туда вкорячить! :shock:
JBL 4-х полосный ... :wink:
Цитата(Alexon)
можно пожертвовать отсеком для мелочей ..... Как вариант.
Не влезает ... :shock:
Хех... Я тож столкнулся ща с этой проблемой! Вот чего оттяпал! http://www.ozon.ru/c...m=yandex_market
ВЕСТЧ!!! НО! Куды его теперя при его-то габаритах... 548 х 57 х 255!!!!!
А под бардачок пан полковник еще не лазил? 8)
Там если снять маленькую защитку откроется изумительный вид на некий блок к которому снизу можно уточить не только выбранный вами 4-х канальный дэвайс.
#138 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 July 2008 - 23:10
А что за блочок там такой? Попробую слазить :!: А то я уже в серьёз решил пилить перегородку в полке мелочей багажника! :oops: 8)
#139 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 21 July 2008 - 11:20
Посмотри на торпеду в положении. ... голова в ногах у переднего пассажира смотрящая в небо 8)
Если заглянуть под торпеду с места переднего пассажира, то освоившись в этом положении 8) можно увидеть маленькую (размером с А4) защиту. Снимается отгибанием двух защелок (находятся ближе к сидению)
#140 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 21 July 2008 - 12:10
