Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем 5-ю дверь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Разбираем 5-ю дверь
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 July 2008 - 22:55
Разбирается просто : дёргаем сверху над стеклоочистителем ( ни в коем случае не с низу ! ) Видим а-ля шумоизоляцию ( детский памперс отдыхает ! laugh.gif ) :
Так вот возникла у меня проблема : провести проводку от видеокамеры ( везде рёбра жёсткости , прощупывается кабель-канал , где проходит штатная проводка ( для камеры нет ! ) , но пройти его не смог - заклёпками держатся две " фанеры " двери , а их бы разделить - разъём С-видео не пронести :roll: ) . Пока проделал отверстие под камеру и поставил рамочку ( камерка маленькая и кругленькая ) :
А вот заклёпки ( это у замка , а под кронштейнами телескопических тяг такие же ) , кроме них несколько винтов ... :
Отправлено 13 July 2008 - 23:33
Делать вибро- и шумоизоляцию 5-ой двери смысла нет ( полимер ! ) Да и разделить две " фанеры " ... rolleyes.gif , завтра попробую ... smile.gif
#3 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 13 July 2008 - 23:49
А как считаете , реально открывание 5-й двери, с брелка или кнопки :wink:
Отправлено 14 July 2008 - 00:04
Конечно ! ( можно сигналку завести через КАН-адаптер , можно по дополнительному каналу с пульта сигналки открывать , всё равно нужно снять с охраны , нажать открывание ) . Только зачем ? Если бы стояли электроприводы ... :roll: или дверь весила немного и подпружинивалась торсионами, как в некоторых седанах , тогда да ..., а вот тяга на привод замка :
#5 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 14 July 2008 - 00:41
Я как раз таки и имел в виду электропривод открывания :?: :!:
Отправлено 15 July 2008 - 16:31
Получилось пронести разъём !!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Вот ( как сказал недавно кто-то из великих ... ) " приколхозил " :wink: камеру заднего вида :
Внутри двери , действительно проходит кабель-канал - два - слева и справа от стекла , только метод прохода через отверстия своеобразный ...
#7 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 30 June 2011 - 23:03
Так все же кто нибудь разбирал дверь багажника или нет?
Интересуюсь с целью замены прозрачного стекла (AS2) на заводскую тонировку (AS3).
Или стекло срезается и вклеивается без разборки двери ??
У кого есть опыт ??
#8 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 31 July 2013 - 22:24
Вопрос по закрыванию двери. С каким усилием у вас закрывается крышка багажника? У меня нужно так это прилично стукнуть чтоб полностью закрылась. Отсюда желание отрегулировать мягкость закрытия. По картинкам выше я понял что замок не регулируется. А как насчет петли? У нее есть возможность подвинуться вперед назад?
Отправлено 31 July 2013 - 22:36
У петли полюбому есть допуски, но сначала посмотри отбойники, возможно достаточно их ввернуть на по-оборота.
ПиСь. У меня багажник захлопываеися сам при отпускании с высоты 15-20 см ( вобщем пока рука держится в рукоятке) от бампера
#10 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 31 July 2013 - 22:39
Поначалу я тоже так закрывал, но машина на охрану не вставала, и показывала открытые двери. Долго ходил вокруг в непонятках, пока багажник хорошенько не хлопнул smile.gif Завтра вечером попробую покрутить smile.gif
#11 Пользователь офлайн   ignaleks
Отправлено 04 September 2015 - 12:14
Подскажите пожалуйста,как снять пластиковый лючок изнутри на 5-й двери не сломав его?
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 September 2015 - 16:15
А первый пост читал?
#13 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 04 September 2015 - 17:43
У этого лючка есть выемка, ее хорошо видно. Вот туда отверточку, поддеваете, и все открывается.
#14 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 04 September 2015 - 22:50
Привет всем.
Люди была ли у кого проблема с протеканием воды в салон Через 3-тий стоп сигнал
До этого было что он от влаги просто сгнил внутри Заметил только когда начала вода капать Из под крышки это фонаря
Разобрал -заменил элемент LED на другой Все отверстия проклеил на силикон +стекло снаружи Но проблема не исчезла
Где ещё могут образоваться щели -не пойму
Кто может подсказать
Стекло искл. С силиконом я умею работать -плиточник по профессии
#15 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 September 2015 - 00:03
Привет, как часто пользуешся умыванием заднего стекла? Посмотри шланг в двери, ок проходит рядом с фонарём.
#16 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 06 September 2015 - 20:45
Не там всё в порядке Об этом тоже подумал Но всё происходит именно после дождя
Хотя капает именно в той точке где проходит изгиб шланга Но не из него
#17 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 09 September 2015 - 15:20
Всем Привет. Проверь крепления антенны. У меня было такое при выезде из гаража пару раз цеплял антенной после этого начала сочится вода.
#18 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 September 2015 - 00:48
Не антенна с 5 - той дверью сообщается только через резиновый переходник Тогда должно быть по идее сначало бежать из под обшивки потолка
ПиСь Сегодня был ливень Но ни одной капли не обнаружил Пападокс
Думаю что после того как всё просиликонил остатки докапывали rolleyes.gif А сейчас всё высохло внутри и не течёт biggrin.gif
Поэтому думаю что вода сочилась где то между стеклом.3 фонарём или в том месте где сткло прилегает к железу
Стнкло оригинал -не менялось
#19 Пользователь офлайн   KevinClein
Отправлено 23 October 2015 - 23:35
SEREGA FRG Дата 10.9.2015, 0:48
Серый ты прав у меня была также через резинку воды полный салон. mad.gif Что только не делал пришлось в автосалон гнать. Потому что профи мастера не хотели делать.
А в авто салоне содрали в три дорога за мелочь. Неприятно а что поделать.
#20 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 25 October 2015 - 12:17
Не знаю что кто кому сделал Но моя беда живёт со мной
Всю неделю лил дождь И я как в том анекдоте с тряпочкой -5 дверь открыл и сразу вытирать
Хорошо что в багажнике лежит корыто платиковое Без него я вообще не знаю чтобы делал
  • (2 Страниц)
