Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ужасно рыпит - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Ужасно рыпит
#201 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 18 June 2008 - 16:28
Чего-то нас то в жар, то в холод бросает! Неужели нужна третья исправленная редакция, чтобы от рыпа избавиться? ...или заскрипеть от 0 до +10 :roll:
#202 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 18 June 2008 - 18:00
Цитата(Игорь "5")
Так я же говорю: при температуре ниже +10 градусов полная тишина, при повышении температуры, особенно 12.06.08. рыпела страшно, но как я писал, после первой лужи все пропало.
Вот-вот! И у меня в дождь не скрипит :!:
#203 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 12 July 2008 - 21:16
Цитата(PERESVET_)
Резина втулок при низких температурах дубеет и временно теряет свои свойства.
Летом даже после мойки скрипов нет.
Устанавливать новые (такие же) смысла не вижу.
В американском сервисном бюллетене рекомендуют смазывать рабочую поверхность втулки белой литиевой смазкой (хорошо, что хватило ума не советовать ВД-40 от которого низкокачественная резина "рыхлеет").
А смысл смазывать? Втулки не статичны. На смазку через 10 км налипает пыль/грязь(абразив), что приводит к ускоренному изнашиванию втулок.
Проблема в низком качестве резины втулок.
Резин способных "не дубеть" масса.
ИМХО. На данный момент рационально:
1. Требовать замена втулок на новые (такие же) по гарантии.
2. Искать альтернативные втулки из резины более качественной.
Почитал ветку и задумался"Сколько нервов тратим, сколько времени убиваем и все равно не уверены, что все будет окей", а выход есть(не знаю поймут ли меня маздолюбы).
До м5 у меня была 21061. В связи с климатическими условиями(ЯМАЛ) приходилось менять сайлентблоки,втулки амортизаторов,втулки стабилизатора попер.устойчивости не поверите - каждое лето. Зимой мороз -40, весной и осенью дожди, а грунт-песок. Износ конкретный.
Потом кто-то мне подсказал, что есть такая фирма "Полина", которая выпускает полиуретановые втулки. Решил поставить. Не нарадуюсь.
4 год как новые.Ни единой трещинки, ни порыва. Я в восторге. Сейчас полазил по инету. Есть фирмы берущиеся выполнить Ваш любой заказ из полиуретана-по вашим образцам,чертежам и т.д.
Вот бы думаю на Масяню такие поставить. Ведь у нас все проблемы из-за резины.
Ну как? :!: :!: :!:
#204 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 July 2008 - 21:56
Да только ЗА решение скрипопроблемы. Хотя меня она коснулась меньше всего. Вот только в моём случае это не пройдёт :? . Это надо с этими втулками к дилеру ехать что бы они меняли. тут вроде даже от Пассата кто то предлогал поставить.
а так , дерзайте !!!! Хоть будет чуток яда что бы в глаза нахалюгам официалам плюнуть при возвращении проблемы. :roll: :wink:
#205 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 13 July 2008 - 11:59
Да вот писали вроде, что у нас эти втулки хитрые. Опрессованные на рычагах и тягах и меняются только с железяками в сборе!!! :?
Так что заказать на стороне наверное будет проблематично...
#206 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 13 July 2008 - 13:58
Так если они опресованные, чтож они тогда скрипят? Скрып происходит если втулочки прослаблены. Да нет этого не может быть. Когда ставил защиту мельком проглядел вроде обыкновенные.
Хоть у меня и рестайл и пробег около 7000 км и по весне при - 14 ездил рыпа нет, но подвеска не нравится как работает. Едешь по бетонке каждый стык чуствуешь одним местом. Такое ощущение, что она вся болтается. Все нравится в Масяне, но подвеска г... Из-за большой удаленности от дилера, отсутствия образцов или схем этих шарниров не знаю как подступиться к своим хотелкам. Вот сгоняю на ТО-1 может чем разживусь и попробую полиуретан. Терпеть ненавижу когда в машине что-то не так. :evil:
#207 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 13 July 2008 - 15:28
Который раз перечитываю эту тему и что-то не догоняю о чём вы. Пробежал уже 12500 и единственно что скрипело - ещё при выезде из салона, в момент аккуратного троганья с места.
#208 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 13 July 2008 - 21:15
Это зимняя проблема, по крайней мере на " старичках" :wink: . Поскрипывает задняя подвеска на переезде леж. полицейских ну всяких там кочко-неровностей.
#209 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 14 July 2008 - 12:55
А у нас перестала рыпеть почему-то. Но вместо этого появился СВЕРЧОК :shock: где-то в левой сдвижной двери. Теперь за ухом то и дело слышу щелчки. Происходит в момент трогания с места и остановки sad.gif Придётся дверь разбирать наверное и смотреть, что там может трещать sad.gif
#210 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 14 July 2008 - 17:19
Может шина подвода электричества к ней как- то неправильно легла. Она у нас с низу подходит и шлёмзается там, по своему разумению :wink:
#211 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 July 2008 - 16:57
Обладатели дорестайла , скажите , а на ваших авто втулки выглядят так же как у рестайла :
#212 Пользователь офлайн   Валера
Отправлено 15 July 2008 - 17:32
А у меня в правой задней двери стало стучать разобрал обшивку в салоне но нечего не нашёл,оказалось открутилась гайка на амортизаторе,подложил гровер и затянул.стук исчез.Через месяц 2 то буду бороться со скрипами
#213 Пользователь офлайн   многомама
Отправлено 15 July 2008 - 19:04
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif я буду вас цитировать!
#214 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 15 July 2008 - 21:11
Сама резинка - вроде так же... :roll:
А вот наличие металлического стопорного кольца (неокрашенное правее резинки) - я не припоминаю... Чуток раньше бы задал - я бы глянул - только вернулся с СТО...
#215 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 July 2008 - 22:19
Это одноразовый обжимной хомут ... такой принцип устройсва втулок наблюдал ВПЕРВЫЕ !!! ( может все новшества именно в его ниличии :roll: :?: )
#216 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 16 July 2008 - 06:13
МаксМ а Вы машинку эксплуатируете только на Питерских дорогах? Я так понимаю мы обсуждаем тему "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" , т.е. как ведет себя М5 вообще, а не только в тепличных условиях. Если бы разговор шел только об этом - ну тогда у меня Масяня идеальная. Не скрипит, не течет, не шумит -все фунциклирует (тьфу-тьфу-тьфу). По асфальту хоть руль бросай. С уважением. :wink:
#217 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 16 July 2008 - 06:38
Я к тому, что ещё недавно был владельцем Жигулей и возможно некоторые огрехи М5 - просто не совсем осознаю biggrin.gif
А насчёт Ваших условий заю не по наслышке. Мой тесть уже три года бороздит ЯНАО на Зафире laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#218 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 16 July 2008 - 08:36
Как я ему сочуствую! И ему и машине. :wink:
#219 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 16 September 2008 - 20:48
Ураааа !!! Сегодня было +2 , выехал со стоянки и понял что у меня Мазда-5 laugh.gif laugh.gif
:evil: Жуть конечно. И перед и зад. Правда через пару другую километров разогрелась и успокоилась , но... :!: В ноябре ТО-1 , надо будет поспрашивать :roll:
#220 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 16 September 2008 - 20:50
:shock: :shock: :shock: ФИГАСЕ!
