Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ужасно рыпит - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (16 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Ужасно рыпит
#181 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 15 June 2008 - 01:12
Не удивляйся..там рычагов на корме...ой как много..Многорычажка..Рулится новая как трамвай на рельсах...Рыпит как телега все остальное время(((( :evil:
Диагностика ломом/монтировкой позволяют определит критичный износ втулок рычагов и необходимость их ГАРАНТИЙНОЙ замены....
Умняки на тему расходные материалы и ваши проблемы..кроются матом и озвучиванием желания провести прокурорскую проверку незаконности и преступной фальсификации ......сЭртификации данного автомобиля для рынков Украины и России
ПС
(Вы вы уже наконецто выграете в футбол!!!!!! biggrin.gif )
#182 Пользователь офлайн   Игорь 5
Отправлено 16 June 2008 - 13:33
Цитата(Алексей)
Не понятно только, почему вдруг стал этот рып проявляться у меня сзади... ну, неужели потому, что я возил груз максимум на 150 кг? Ну, или быть может не особо старался объезжать вмятые в асфальт колодцы? Других дорог у нас нет... а вообще, в ямы не попадал, диски не гнул... это так, на всякий случай :!:
Не ты один такой. У меня вчера утром спереди заскрипела так, что мурашки по коже забегали. Звук напомнил скрип сухих шаровых опор сорок первого Москвича.
Но потом пошел дождь и после первой лужи все пропало и пока не появилось. У природы нет плохой погоды!
#183 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 June 2008 - 15:19
Думаю, что объезд колодцев, ямок и т.д. здесь не причем. Дело в том, что многорычажка не приемлема для наших дорог.
Отпешитесь, пожалуйста, после гарантийного ремонта рычагов. Какой у вас пробег?
#184 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 June 2008 - 16:00
Коллеги, особенно спецы автосервиса, вопрос адресован в первую очередь к Вам. Поделился печалью (имеется в виду рЫп подвески) с, так сказать БЫВАЛЫМИ, и получил такой совет:
Перед установкой смазать все резинки рычагов, стабилизаторов (и т.д.) ГРАФИТОВОЙ СМАЗКОЙ. И про рЫп можно забыть на долго, долго.
ВАШЕ МНЕНИЕ???
#185 Гость_Vazha_*
Отправлено 16 June 2008 - 19:28
Лажа. Резина скрипит по причине проскальзывания в месте соприкосновения с металлом. А скользить она там НЕ ДОЛЖНА. Потому, что в паре трения резина-металл у резины шансов на отсутствие прогрессирующего износа - 0%. А там, добро пожаловать, стук... Либо я чего-то не понимаю в современных подвесках...
#186 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2008 - 19:31
Кроме того современная графитовая смазка имеет жировую основу ... а втулки сделаны не из маслостойкой резины ... А ведь кто-то же на форуме уже пытался подобрать взаимозаменяемые от какого-то другого авто ... Кстати , существует справочник взаимозаменяемости , только , думаю , что про М5 там ничего нет ... sad.gif
#187 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 16 June 2008 - 22:13
Пробег 8000 км
#188 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 17 June 2008 - 16:05
:shock: :shock: :shock:
ТАК мало????
Ужас. Даже 10-ти не откатывает!
Коллеги, я РАЗОЧАРОВАН....
#189 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 17 June 2008 - 19:48
Всё таки это не массовость, у меня всё ОК !! :idea: Это больше " холодная проблема" .
#190 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 18 June 2008 - 05:10
Была "холодная" - стала "горячая" (на разогретой подвеске у меня проявляется, а на холодную всё ок.)
#191 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 June 2008 - 07:27
Нет, ну это что-то другое... :?
И ваш случай единичный, а вот зимой... laugh.gif мы все скрипим!
#192 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 June 2008 - 09:20
Коллеги, позвольте задать глупый вопрос? Хочу, как бы, подвести итог.
Правильно я понимаю:
1. Начинается рЫп-рЫп;
2. рЫп-рЫп прогресирует и усиливается;
3. Надо ехать в гарантийный ремонт, чтобы поменяли все резинки в передней/задней подвеске;
4. Тысячам к 25-30 "умирают" рычаги подвески, которые тоже меняют по гарантии (как было у VAZHA и у PERESVETa);
5. Вместе с рычагами могут приказать долго жить амортизаторы;
Хронология неисправностей такая? или я все не правильно понял? Прокомментируйте, пожалуйста.
#193 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 18 June 2008 - 11:24
У меня через 1тыс ТО-40тыс,тогда прокомментирую,а пока рып только зимой!
#194 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 June 2008 - 12:41
Благодарю. Буду ждать ЛЮБЫХ комментариев
#195 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 June 2008 - 12:44
Лови ещё - 24000 - рып только зимой ниже минус 5-ти. :wink:
#196 Пользователь офлайн   Игорь 5
Отправлено 18 June 2008 - 12:56
Наверно "холодная проблема" у дорестайла.
У меня рестайл, пробег 2500 км., и похоже это "горячая проблема". Куплена в феврале. За-рыпела- после +10 градусов.
#197 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 June 2008 - 13:06
После +10-ти в минус? А сейчас, по теплу как? :?
#198 Пользователь офлайн   Игорь 5
Отправлено 18 June 2008 - 13:14
Так я же говорю: при температуре ниже +10 градусов полная тишина, при повышении температуры, особенно 12.06.08. рыпела страшно, но как я писал, после первой лужи все пропало.
#199 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 June 2008 - 14:16
Цитата(Vazha)
У меня тоже диагностика показала смерть обоих задних амортизаторов, сайлент-блоков и нижних рычагов. А так же резинок переднего стабилизатора. Пробег - 35000. И я не гонщег...
VAZHA, вопрос к Вам. Что послужило основанием сделать диагностику? Какие проявлялись симтомы "смерти" перечисленных деталей. Как вели себя "умирающие" резинки, сайлент-блоки, амортизаторы? Как машина управлялась?
#200 Гость_Vazha_*
Отправлено 18 June 2008 - 15:04
Основание - сильный стук по утрам со стороны... передней подвески. Сделали диагностику у знакомых на сервисе где этот косяк с задней и вылез... Никаких особенно заметных намёков со стороны задней подвески нет (ни стуков ни раскачки ни скрипа).
  • (16 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
