Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Начинка багажника и боковин(+) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 00:23
Сидения 2-го и 3-го ряда сняты
Вид на бензонасос со стороны правой двери. Крышка бензонасоса снята.
Правый борт
Левый борт
#2 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 00:33
Крупным планом
Заглушки креплений сидений очень нежные.
#3 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 16 June 2008 - 01:26
Планируете делать шумоизоляцию?
#4 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 01:37
#5 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 16 June 2008 - 03:02
Ну и как сам процесс ? Насколько сложно демонтировать и сколько это времени занимает ? Шумку задних рядов и багажника делать буду обязательно, так как там будет находится мой "колгосп". Только в ожидании своей тачки раздумываю -заказать у дилера, или сделать самому? Мнения на форуме самые проитиворечивые -кто говорит, что этим коновалам(то бишь дилерам) ничего не доверит, а кто - и ничего, доволен установкой.
Отправлено 16 June 2008 - 10:21
PERESVET_ ! Во-первых в очередной раз спасибо за информацию ... А во-вторых - печальная картина ... sad.gif Виброизола положено ... чтоб они такую зарплату там получали ... На снимках не очень понятно , можно ли в задние крылья " внести " вибру ? Вспоминаю свой вопрос про замкнуиый объём динамиков спереди ... :roll: ... сзади всё гораздо проблематичнее ... :roll: . Какую вибру уложили ? Я взял вот такую :
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2008 - 10:25
УВАЖАЕМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ! Во второй раз обращаю ВАШЕ внимание о необходимости создания отдельной темы ... " СВОИМИ СИЛАМИ " :!:
#8 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 12:08
Да забрел в "гастраном по звуку" и потом в сельмаг стройматериалов и накупил там всякоразного на самоклеющейся основе...Толщиной от 5 до 10 мм.Первым слоем зафуговал самоклейку с фольгой..потом самоклейку толстой шумки.
Расход на корму (без 5-ё двери) в среднем 5 метров вибра и 5 метров шумки...Это так "шоб по самое немогу". По минимуму 4 метра каждого.
Времени на работу по корме... С 8-00 до 17-00 с пивом/обедами/медитациями ... на даче под солнышком))))
Больше всего меня смущает изменение системы вентеляции в скрытых полостях после такой глобальной оклейки. :shock:
Мне осталось еще под запаской все закончить, но не выбрал материал с поверхностным износостойким слоем...и шоб при этом был эстетичный.
ДА! Кромочки металла в полостях кормы очень есть острые....Йод и пластыри держите прозапас. 8)
Штатное место под акустику на корме..ВНИМАНИЕ! Очень НЕ глубокое!
Герцы уперлись, но слой вибро материала под них поместился.
Да и вот еще)))
Это оставил на закуску ...
Это ждет передних дверей
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2008 - 12:20
А я точь-в-точь такие же и вперёд и назад взял ... :wink: Интересно , как эти линзы на вибру лягут ?
#10 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 12:24
Могут на корме не стать...мало места
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2008 - 12:28
Тогда с акустикой придётся помудрить ( поподбирать глубину ) , кстати , её ещё не заказывал . Заднюю тоже хочу компонентную с кроссоверами ...
#12 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 12:31
Снять все и поставить 1-1,5 часа с пивом..отгоняя мух
Основные "засады"
Заглушки креплений сидух.
Низы углов карт дверей в месте их близости к нижнему креплению ремней безопастности 2-го ряда.
Падлючий саморезище и его квадратный пистон в месте установки полки .
Сами боковины снимаем после оттягивания всего низа!!!(две заглушки одна на арке колесной внизу, вторая в низу багажника под накладкой порога.)
Перед маневром должны быть сняты пороги дверей(дергаем нежно рукой от водителя к багажнику) и багажника(два пистона и защелки)
ВНИМАНИЕ!
Первыми отстегиваем(плоской длинной отверткой) два пистона со стороны багажника возле заднего стопоря (видны после снятия уплотнителя двери)!
Боковина снимается снизу вверх! Отстегнули и оттянули весь низ и только тогда верх! ПОМНИТЬ про гимор в р-не нижнего крепления ремня безопастности 2-го ряда!
ВИМАНИЕ 2!
Обивка пола крепится 3-мя заглушками к раме сидений 3-го ряда со стороны багажника! Непрофукать..рвется!
ВНИМАНИЕ 3!
Малая длина проводов плафона багажника! Отключить перед снятием боковины!
Для отключения проводов в левой боковине требуется маленькая тонкая плоская отвертка. Длина их тоже ограничена.
Отправлено 16 June 2008 - 12:46
PERESVET_ , если не трудно и если ещё не закрыли боковины , замерьте , пожалуйста глубину штатных и Ваших динамиков ...
#14 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 12:50
Уже все установлено неделю назад...
Сорри!
Результат очень радует!
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2008 - 12:53
А хотя бы штатных для ориентира , если не выбросили ... :wink:
А вот этих сравнение уже нашёл : http://market.yandex...C...&hid=308016
#16 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2008 - 15:35
У меня впереди этот комплект
Hertz ESK 570.2
Задние тоже из этой серии -Hertz ECX 570.2.
Их все габариты идентичны!
Если есть габариты Hertz ESK 570.2 бери их за основу.
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 July 2008 - 00:28
PERESVET_ ! А не поместятся ли сзади динамики большего размера , например , 6х9 ? Что-то мне подсказывает , что это возможно ... :wink:
#18 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 06 July 2008 - 16:04
Если пихать динамики большего размера, то только в ниши рядом с штатными нишами (смотри фото без начинки).
Возможно это потребует серьезной переделки пластиковых боковин т.к. ниша большегоразмера в металле совпадает с креплениями полки и штатным выступом(отливом) пластиковой боковины.
Герцы почти упирались при установке в штатное место.
Можно маневрировать удаляя динамик от борта машины в сторону багажника за счет подкладывания по периметру динамика (не более 10 мм))
