Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Расход топлива - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Расход топлива
#161 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 June 2008 - 19:38
Цитата(Alexander)
Алексон,
даже не знаю. Стараюсь не форсировать, я довольно спокойный водительsmile.gif европейский. Это происходит обычно на включении зеленого света. Я не могу видеть, как люди 5 минут думаю- трогаться им или нет, а потом еще медленно-медленно проезжают прекресток. Я просто начинаю движение, не вылетаю.
Когда ездил по 3-му кольцу, расход был ниже 10. Как начались пробки, начался ужас.
Тормоз отпустишь, машина сама двигается без газа- расход до 20 литров.
Торможу довольно плавно, а практически в последней фазе передж окончательной остановкой, расход до 17 литров подскакивает. Казалось бы, 5 уже показывает, и тут...
А попробуй дедовским способом , до щелчка заправься, проедь энную сотню, и на этом же пистолете до щелчка. Делишь всё это и получаешь реальный расход. А по компьютеру.... тоже не замер!
#162 Пользователь офлайн   Шуркен-Сургут
Отправлено 11 June 2008 - 20:43
есть такой комп Мультисэт называется, по количеству отображаемой инфы заткнёт любой за пояс
монтируется на любой авто оборудованный инжектором
подключение простейшее, +, -, форсунка, датчик скорости
по времени открытия форсунки проводит расчет по затрате топлива
каких только фонкций у него нету, это просто сказка
можно даже узнать динамику авто, прибор может замерять с какой скоростью идёт ускорение
показывает увеличение и уменьшение расхода топлива с точностью до 1%,
примерно около 15 параметров которые он может выдавать, а сам размером с зажигалку
так вот стоял у меня такой на авто до маздая, тоже 2 литровый движок
на холостых расход топлива 1 л и далее к увеличению
при включении ближнего света фар +10%
при включении обогрева зеркал и заднего стекла +10 %
перевод рычага коробки в режим драйв +10 %
включение кондишина +10%
ещё что-то включал не помню уже в сумме у меня выходило +50%
при заводке авто на холодную расход +200%, первое моменты прогрева потребление быстро падает примерно до +40%
далее очень медленно идёт снижение расхода, это связано с тем что включается термостат
и поэтому падение расхода топлива замедляется
так что ребзя, езда на непрогретом двигателе большой перерасход топлива
при резком разгоне, кикдауне, расход подскакивает до +300%
бывало замечал что заправляясь на разных заправках разброс в перерасходе был до +5%
и вообще двигатель наиболее экономично работает когда срабатывает датчик максимальной температуры двигателя
вообще если кому интересно идите на сайт http://multi-set.ru/forum/index.php
жаль только сам сайт чёта не работает, только форум
это я так вам закинул на тему расхода
#163 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 12 June 2008 - 00:44
Alexon,
да, скорее всего так и придется сделать.
Шуркен-Сургут,
знаешь, прогрев машины- вещь довольно спорная. На счет русской зимы не знаю. На Западе машины не греют. И не только потому что это вредит окружающей среде. Моторы достойные, масло- синтетика тоже на уровне. Немцы посчитали, что при холодном старте расход топлива на 3-5 км. достигает 20 литров на 100 км. Но нагрузка при прогреве тоже значительная. Это как дилема- стартануть на светофоре и скорее на повышенную передачу для экономии (после потери ея на стартеsmile.gif ), или плавный медленный старт, где этой экономии при трогании больше, но длиннее путь до повышенной передачи.
Мои 14 лет без прогрева подтверждают для меня излишество прогрева при температурах до минимум -5 градусов. smile.gif Обороты спали и вперед.
#164 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 June 2008 - 00:54
Позвольте вмешаться ... Прогреваю авто всегда ... и в + 25 тоже , хотя для катализатора работа на холостых оборотах не рекомендуется более 40 сек :shock: ( как же быть с пробками ? :roll: ) . Масляный клин в двигателе возникает через 6 сек . после завода , но теплового расширения колец не наступает ! Зазор в замках не сходится и торцы колец царапают стенку цилиндра ... гидрокомпенсаторы - отдельная тема ... :wink:
#165 Пользователь офлайн   Шуркен-Сургут
Отправлено 12 June 2008 - 05:42
я тоже делал замеры по мультисэту
поездка на работу 6 км, два варианта с прогревом до рабочей температуры и без прогрева
у меня выходило что без прогрева поездка до работы экономичнее примерно на 300 мл топлива
поэтому свой авто никогда не грею (если грею, то только гидроником), езжу плавно
быстрый набор скорости как и очень медленный тоже ведёт к перерасходу, чем не затянутый процесс разгона
при разгоне самый экономичный стиль это нажание педали газа примерно на 1/4 - 1/3 хода педали газа
но это всё было на другом авто, на маздае не знаю как
подцепить бы на него и проверить работу движка, узнать его сильные стороны и слабые
с мультисэтом двигатель для тебя как живой
например какой впрыск топлива у нашего двигателя: распределённый, попарный или параллельный, или у него вообще смешанный вариант и контроллер сам определяет от нагрузки двигателя какой будет впрыск
а это очень сильно влияет на динамику авто и потребление топлива
ещё на своём старом авто заметил такую фишку, что после разгона если отпустить педаль газа и пустить авто в накат
то примерно в диапазоне оборотов вращения двигателя от 3500 до 1500 происходит отсечка подачи топлива, а это экономия
это всё по прибору я замерял, на нашем авто можно определить период отсечки по ощущению когда авто вроде легко катится, потом какбы начинается подтормаживание двигателем
после чего ближе к 1500 об. ощущается лёгкий подхват
если засеч этот период то можно будет узнать где ловить дополнительную экономию
тем кто на механике ездит это легче почувствовать чем тем кто на АКПП
#166 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 June 2008 - 19:15
Вот специально двигатель не грею, в смысле осознанно для прогрева :wink: . Ну зимой понятно - пока стёкла отойдут. А летом тоже , завожу и пока стёкла пробегу( не переношу грязеналёт в любом виде, привычка от ДОСААФ, там все время фанари драили) с тряпочкой или с резинкой , какая погода. Вот и получается что пара минуток пройдёт.
А вот про отсечку топлива при накате " в натяг" , хм :? интересно! Что скажете ?
#167 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 12 June 2008 - 20:38
007gk,
есть такая фишка в Германии: когда говорят при продаже, что машина ходила на длинные расстояния, то ее цена повышается несмотря на, обычно, бОльший пробег. Потому что немцы считают, что такой "формат" езды является более щадящим по сравнению с ездой в городе, где расстояния короче и пробки запрограммированны.
Шуркен-Сургут, Аlехон,
надо будет попробовать. У меня иногда бывает настроение, когда хочется посоревноваться с самим собой, а поэкономить- один из вариантовsmile.gif
#168 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 June 2008 - 20:43
Почему только в Германии ?... Ну , бОльший , это смотря насколько ... :wink:
#169 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 June 2008 - 20:47
Передача у нас была про эту тему. Немцы вообще хотят отойти от привычных " километропробежек" , и измерять работу двигателя по моточасам, как на тяжёлой технике. Как раз из за эксплуатации автомобиля в городском режиме. А то получается что у мащины вроде пробег и не большой для своего года ( пример) , а износ двигателя(при тщательном осмотре) уже критический. А это всё пробки и городской "прыг-скок"
:wink:
#170 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 15 June 2008 - 20:49
Съездили на выходные в Питер. В машине было 3 ребенка + 3 взрослых.
накатали 2300 км. Средний расход по компу 7.6 л. Климат на автомате в экономичном режиме. При разгоне до 96 л. очень жалко что в машине нет громкоговорящей связи biggrin.gif , как в рено мегане.
#171 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 15 June 2008 - 20:53
Цитата(Михаил)
как в рено мегане.
отстой,но первый после российского автопрома))))
#172 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 16 June 2008 - 07:06
http://www.avtoporta...iting/tuv_2007/
А недостатки в основном в мелких деталях. (В дверях забренчало и т.д.(после 4 лет по нашим дорогам)).
#173 Пользователь офлайн   zergkind
Отправлено 16 June 2008 - 21:51
2л, автомат, климат-контроль включен большую часть времени, 2500+ км пробега
расход по компу 10.4
расход по чекам 9.3
#174 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 18 June 2008 - 16:17
Цитата(Shunk)
Показания по компьютеру были разные. Сейчас по городу кажет 9,4.
По трассе показывал 9,2.
Судя по заправкам: Собрал все чеки, сложил литры, поделил на пробег. Получаем 8,6 литра на сотню.
Такие вот результаты.
расход по чекам 9.3
О, уже двое, у кого расход по компу превышает реальный. И оба на автоматическом рестайле. И оба фотографы. Дорестайловые коллекционеры чеков наблюдали обратное. Поправили мозги? Коробка? Или это специфический стиль вождения людей с серьезной фототехникой? :wink:
#175 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 June 2008 - 17:01
У меня МКПП, последние км. 500 наблюдаю такую же тенденцию. Компьютер добавляет 0,4-0,6 литра, особенно на трассе.
#176 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 18 June 2008 - 17:21
Да и для АКПП результыты для смешанного режима просто фантастика!!! Особенно 8,6!!!
У меня на 5МКПП в режиме (900 км -трасса, 100-150 км - город) получается 8,2 по чекам, 7,8 - комп: вероятен тривиальный недолив ~2 л на 40-50 л разовой заправки, при чем на 1 - меньше, на другой больше недоливают. При этом по трассе не гоню: 110-120, выходов на обгоны не бывает (трасса такая) - езжу в темное время...
Попробую пару ткм не обнулять средний и собирать чеки - исключить случайные и уменьшить систематические... :wink:
#177 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 18 June 2008 - 21:53
Попробуй. Банальный недолиив везде. Практиковал с 30 литровой канистрой....всегда разный уровень :evil:
Если успевают сообразить оператор, то получается под самое горло.
#178 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 18 June 2008 - 21:57
народ вы чет не то считаете,,возмите мафынку с движком 1,1-1,2 литра,там экономить будете. :wink:
#179 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 19 June 2008 - 19:45
#180 Гость_Vazha_*
Отправлено 19 June 2008 - 19:49
