Стук в подвеске волшебство :)
#121
Отправлено 26 September 2016 - 00:19
Вот и у меня это волшебство проявляется слева спереди...
Уже поменял передний сайлентблок рычага (люфтил), опору (была рваная), опорник (можно сказать для профилактики).
Втулки уже давно стоят от Шеви-Нивы (больше 100 тыс уже точно), может им и приходит северный пушной зверёк?
Всё остальное пока внушает доверие.
#122
Отправлено 22 October 2016 - 14:57
Недавно втулку от Шеви-Нивы слева поменял на новую такую-же - не помогло. )))
В итоге сегодня поменял левую переднюю амортизационную стойку MONROE G8806, на такую-же новенькую (текущий пробег почти 252 тык. - это для себя).
Всё, ура! Помогло! Оказывается это стойка так стучала, хотя других признаков "умирания" на снятой стойке не обнаружено: подтёков масла нет, рукой шток двигается туго и плавно в обоих направлениях и самостоятельно выдвигается под действием давления газа. Всё точно также как на новой.
Ах как приятно стало ездить на машине!!! )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 24 October 2016 - 19:36
#123
Отправлено 06 November 2023 - 20:14
Всем привкт! Пролистал форум и не нашел чего искал, посковик не помагакт. Так вот, решил, что коль речь идет о стуках в подвеске, то наверное сдесь поднять вопрос
о салентах в переднем подрамнике. Уже приличное время курю инет в поисках замены салентов на М5 но нет ни где такого вот поста. Только нашел тему у фф2.
По виду вроде подрамник такой же. Кто что скажет? Может кто сталкивался с такой прблемой.
#126
Отправлено 10 November 2023 - 12:20
Цитата(Alex75rus @ 6.11.2023, 22:14) <{POST_SNAPBACK}>
вопрос о салентах в переднем подрамнике. Уже приличное время курю инет в поисках замены салентов на М5 но нет ни где такого вот поста. Только нашел тему у фф2.
Да, на ffclub тема была, в Фокусах там стоят не сайленты, а белые пластиковые втулки, поэтому фокусники, желающие комфорта, меняют их на резиновые сайленты от Вольво S40/V50.
Артикулы ищи там же, балки Фокуса и Вольво конструктивно идентичные с М3/М5
#130
Отправлено 20 November 2023 - 11:34
Там ещё правый внутренний ШРУС может болтаться на валу, у меня стучал при медленном движении по неровной дороге.
Шаровая может стучать, при разгоне/торможении и в поворотах при перекладывании нагрузки на колесо.
Передний сайлентблок рычага может стучать из-за износа или просто его болт не затянут.
Я когда-то поменял почти новую стойку Монро из-за постукивания, тоже долго искал причину.
