Не Фиксируется Спинка "табуретки" Второго Ряда
10.8.2010, 1:33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина, Львов Пользователь №: 28200 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Не фиксируется спинка "табуретки" второго ряда. Кто-то сталкивался с таким? Чесно говоря только через месяц эксплуатации заметил наличие поводка у этой спинки... может и выломал что-то там в начале эксплуатации при большом желании опустить спинку...
Теперь понял насколько это плохо с точки зрения безопасности, у меня детское кресло типа корзина (0-13кг) на табуретке всегда была, и спинка могла просто упасть на ребенка, если пасажир на 3 ряду опрёться на спинку... Сообщение отредактировал i2010 - 10.8.2010, 1:34 |
10.8.2010, 7:37
по идее фиксатор находится в самой спинке, в спинке левого кресла только кольцо..
10.8.2010, 8:27
У меня была та же проблемма . Очень тяжело фиксировалась и "отстёгивалась" . В конце концов оторвался "хлястик" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) . Была заменена по гарантии вся сидуха.
10.8.2010, 11:10
Тоже было. Внутри спинки, где собственно есть фиксатор, стоит резинка(по всей видимости уплотнительная) которая и не дает защелкиваться. Залез отверткой и просто глубже её утопил
Спасибо попробуем, у меня отстегивается нормально, но застегивается не с первого раза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
11.8.2010, 1:18
Я в первый же месяц эксплуатации приехал в мажор и ткнул пальцем! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
23.8.2010, 0:34
спасибо за ответы
в общем так, жена почитала советы здесь и после танцев с бубнами(отверткой) над замком продемонстрировала результат: он стал теперь защелкиваеться правда нужно усилие - надавить сильно на спинку табуретки |
23.8.2010, 13:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 24.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13486 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Было и у меня такое, я сначала все разобрал – смазал, но потом при сборе понял, что «дело было не в бабине». Вся эта ерунда получается из-за толстого шва обивки спинки, а вернее их там два, которые образуют прорезь для фиксатора и прошиты они с загибом, что увеличивает толщину в двое. Лично я лечил это дело черными нитками и иголкой – аккуратными стяжками пришиваем эти два клапана, раздвигая их и все – застегивается и расстегивается очень четко и с первого раза. Да и жене будет сподручнее иголкой мастерить чем отверткой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3528 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
Исправляю это дело легким ударом по спинке.
9.5.2023, 8:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 4.5.2023 Из: Гуанчжоу, Китай Пользователь №: 37817 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет, уважаемые форумчане. У меня возникла проблема с этой спинкой. Но не фиксируется ее положение с другой стороны, а не со стороны защелки. Т.е. сидящий на этой сидушке , облокачивается на неё, и спинка проваливается назад. Не держится одна линия со всеми спинками второго ряда.
Кто сталкивался с таким? как лечили? |
22.5.2023, 11:30
Ни у кого не возникала такая проблема?Расскажите, как фиксируется эта спинка, с помощью чего? Что не дает ей у вас проваливаться в зону третьего ряда?
18.7.2023, 10:32
Прежде, не у кого таких проблем не было. Нужно разбирать сиденье и выявлять причину
18.7.2023, 13:07
как фиксируется эта спинка, с помощью чего? Что не дает ей у вас проваливаться в зону третьего ряда? IMG_20230718_130200.jpg ( 297.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 IMG_20230718_130121.jpg ( 363.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 Привет! Вот такие подсказки) Спасибо сказали:
1.8.2023, 10:35
Мой вопрос о фиксации сидушки с другой стороны.
290bef7c4d7e1eef338f73b2994553f.jpg ( 193.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 63558d5439761d64d1cb92cc61cffde.jpg ( 227.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
2.8.2023, 7:21
Сломан узел под номером 88-207 на схеме
Надо разбирать. смотреть поломку. пытаться починить. А нет. найти на разборке и поменять материал местами.
28.9.2023, 8:19
Проблему рещил. Стопорный палец заржавел в положении "открыт". Всё разобрал, почистил, смазал. Работает, как надо теперь. На картинке показан этот узел.
Всем спасибо! Сообщение отредактировал RuVA1 - 11.10.2023, 10:58
b79c4eb18daeef0a994e3fc829bd347.jpg ( 46.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 e26b74b7c884771f5cf7a2ec49635b1.jpg ( 87.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 Спасибо сказали:
28.9.2023, 8:43
Ты первый открыватель данной проблемы. а главное что решил. Спасибо за отчёт.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 19:45 |
