рычаг передней подвески, менять в сборе или ?
29.6.2021, 9:04
#161
Хм, без проблем на прессе залезли.
29.6.2021, 9:09
#162
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Если давить прессом то может порвать резину, или содрать её с внутренней металлической втулки, я пробовал. Причём тот который старый там запрессован тоже не смог выпрессовать, пока не обрезал края "грибка"... 🤔😪
29.6.2021, 14:59
#163
не могу понять каким способом их запрессовать, из-за резинового наплыва (грибка) они никак не хотят заходить в посадочное место , в общем так и не получилось. Может кто менял, подскажите как? Обильно смазываем мылом или силиконом и запрессовываем без проблем. Кстати у меня в данный момент стоят рычаги с передними сайлентами без внешних втулок (как на фордах). Мне сразу после установки показалось что машина мягче стала ))) |
29.6.2021, 15:13
#164
Обточил края грибка и запрессовал, на.... ! Пробовал смазывать силиконом, не помогало! ☝️
29.6.2021, 23:00
#165
смазывал вазилином и нормально впрессовывал
9.8.2021, 12:03
#166
Пришлось-таки в левом рычаге менять передний сайлентблок (тот, чей болт выкручиваться не желал). Ударный гайковёрт "как бы 400Нм" болт сходу не смог. Удлинённый где-то до 45см вороток тоже не помог. Высверлили отверстие в подрамнике, погрели гайку горелкой, через несколько минут прогрева попробовали ещё раз гайковёрт, пошло дело. Болт вышел абсолютно целый (даже резьба), но на замену был новый. Зашёл новый тоже нормально – не очень понятно, чего он не поддавался. Сайлентблок поставил "точка опоры" полиуретановый. Глянул, что форд подобные в свои рычаги на замену предлагает (только у них ценник в 4 раза выше). Влез в рычаг с трудом, зато не болтается. И машина подруливать перестала.
А вот у заднего сайлентблока болты с гайками скончались. Пришлось гайки срезать, и менять всё на то, что под руками было. |
29.12.2021, 23:39
#167
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Менял два года назад рычаги в сборе ( ставил Lemforder). Проехал 65т. км, с правой стороны надо менять передний сайлентблок и шаровую. Шаровую номер нашел (LEMFORDER 3590801, здесь то же неоднократно писали на форуме) , а вот с сайлентблок нашел только TRW JBU747. Бывалые подскажите, я все правильно подобрал? и почему есть сайлентблок TRW, а LEMFORDER нет( это ж на сколько понимаю почти одно и то же)
30.12.2021, 8:03
#168
Одно и то же с Лемфордером - это Sachs и Boge (всё это ZF), буквально одно и то же, один конвейер, коробочки разные.
TRW с недавних пор тоже входит в группу компаний ZF, но продукция TRW не идентичная первым. |
2.1.2022, 23:21
#169
!Lnur , так какой передний сайлентблок посоветуете? На каком то форуме, может даже здесь читал, что купили деталь TRW, а внутри коробочки лежала изделие с маркировкой Lemforder
11.5.2022, 4:32
#170
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
На пробеге 128,5 т.км поменяли в сервисе передние рычаги оригинал на CTR CQMZ-1R и CQMZ-1L.
Был стук с правой стороны при проезде неровностей на не большой скорости. По внешнему виду резинка на большом сайлентблоке была порвана и уже давно. Все ждал, когда же с левой стороны потребуется замена, но все было в порядке. Однако, решение менять пришло вместе с хорошим предложением по стоимости замены, да к тому же требовалась регулировка сход-развала (углов установки колес). После замены "косточек" сзади за лето сильно стерлась внешняя кромка шин. Порядок действий: 1. Снятие передних колес. 2. Снятие защиты двигателя. 3. Чтобы открутить болты некоторые поддомкрачивают двигатель и АКПП - один из болтов упирается в поддон АКПП. Но в сервисе просто опустили подрамник целиком. 4. Сборка в обратном порядке. Эти работы заняли час двадцать минут. Буду надеяться на долгий срок службы. Спасибо сказали:
11.5.2022, 9:47
#171
Некоторый - это йа! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
7.5.2023, 19:08
#172
Доброго времени.
Задние сайлентблоки рычага (с обоймой) от форда подойдут? Чем-то, кроме резьбы, отличаются? Или брать строго под мазду (в каталогах выбор более скудный)? Например, 3341301? Или только 3452601? В родных обоймах гайки (и их болты) всё равно умерли. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 4:19 |
