2 страниц V  < 1 2
Сажевый фильтр РЕГЕНЕРАЦИЯ [MZR-CD (RF Turbo)], Офицальный перевод с оригинала
kasak
сообщение 21.2.2017, 20:17
Сообщение #21
Из: Saarland
Пользователь №: 33842
Спасибо сказали: 32 раз(а)
pjuso,
У меня 2010года тоже такои резедки нету,в Воскресенья поменял масло.
Берёш лептоп скачиаеш прог FORScan,покупаешь кабель http://www.ebay.de/itm/301676608779?_trksi...K%3AMEBIDX%3AIT
вот такой,а там сам разберёшься нечего сложного,идёшь в прог.сервисная процедура.
Сообщение отредактировал kasak - 21.2.2017, 20:18
pjuso
сообщение 22.2.2017, 19:45
Сообщение #22
Из: Austria
Пользователь №: 34676
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Спасибо за быстрый ответ,
насколько я знаю Forscan может только читать инфу а стирать ошибки и сервис нет. Или ошибаюсь?
kasak
сообщение 22.2.2017, 20:06
Сообщение #23
Из: Saarland
Привет на телефоне можеш только читать,а на компе можно стирать ошибки и масло на ноль ставить
https://www.youtube.com/watch?v=UQT5358UKQI
http://forscan.org/download.html
Сообщение отредактировал kasak - 22.2.2017, 20:27
hajden
сообщение 6.1.2019, 20:27
Сообщение #24
Из: Латвия
Пользователь №: 36056
Спасибо сказали: 2 раз(а)
С Новым Годом всех! Заменил масло в новом году,попытался выполнить процедуры по списку с помощью перемычки.Очистка DPF не запустилась.После нажатия педали 2 раза обороты сразу должны нарастать или какое то время должно пройти? Я минуты 3 ждал ,ничего не происходило.Получилось только счетчик масла сбросить,лампочка 5 раз моргнула.
Ронэн
сообщение 7.1.2019, 11:41
Сообщение #25
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
Привет.
Обороты вначале подскачут до 3000-3500. а потом плавно падают до 1800-2000 и регенерация идет от 30 до 50 минут. Лучше конечно форсканом, тогда можно видеть весь процесс.
Oleksiy
сообщение 10.7.2019, 1:33
Сообщение #26
Группа: Пользователи
Из: Испания
Пользователь №: 36384
Добрый день. Кто делал регенерацию при помощи перемычки? Опишите плиз, как идёт процесс. Я пытался делать. Завёл, поставил перемычку, два раза на газ и потом поднялись обороты до 2000, но на минуту и все.
Ронэн
сообщение 10.7.2019, 8:02
Сообщение #27
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Добрый день!
Знакомая ситуация! Я двум товарищам на СХ7 и Мазда 5 пробовали так перемычкой. Обороты подлнялись и упали. Обьясняю, подключили программу Forscan, а там показания PM-GEN забитость сажевого фильтра уже было 8-9 грамм на литр. Автоматическая регенерация происходит до 5 грамм на литр, вручную с перемычкой где то 6-7 грамм на литр можно запустить, а дальше всё и то не всегда. Поэтому единственный вариант запускать принудительный прожиг через программу. Прожиг идет примерно от 40-50 минут.
Но к примеру был случай как у Павла из Риги, ему считал показания, а там было уже 12-13 грамм на литр, даже программой Форскан не запукскалась регенерация. Что мы делали: сняли сажевый фильтр, купили спец средство против сажи, залили на ночь, потом на утро промыли тщательно водой. Поставили обратно и только тогда нам через Форскан удалось совершить прожиг.
ЗАПУСКАЛ РЕГЕНРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ПРИНУДИТЕЛЬНО MAZDA CX7 - СМОТРИМ ВИДЕО
ЭТА ТЕМКА на форуме будет Вам полезной!
Oleksiy
сообщение 10.7.2019, 11:29
Сообщение #28
Из: Испания
Ясно и спасибо. Тогда нужно срочно покупать кабель для ноута)))
Ронэн
сообщение 10.7.2019, 11:42
Сообщение #29
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Через ОБД2 WI FI или Bluetooth также работает с Форскан!
Ронэн
сообщение 30.1.2020, 14:44
Сообщение #30
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Цитата(SEREGA FRG @ 25.12.2013, 16:51) *
Как сбросить после замены масла
1. Зажигания в положение о.
2. Подключите вывод в красном круге на землю (шасси).
3. Нажмите на акселератор в пол 5 раз.
4. Свечи мигают 5 раз когда сброс завершен
5. Зажигания в положение OFF.
6. Удаление проводов между разъемом и шасси.
Мы с Andryha777 хотим поделится с Вами нашим опытом.
Имеем Mazda 5 CW 1.6D - дизель.
Дело в том что, тот метод что был описан ранее Сергеем, работает только для кузова CR19 2.0D
В гугле полно информации как сбросить межсервисный интвервал замены масла через Форсан (ForScan) для Мазда3, Мазда 6, Мазда СХ7 или там Мазда СХ5.
Но подключив Mazda 5 CW форскан не предлагает такой функции и несколько других программ не дали результата. Один хороший электрик подсказал, как он сбрасывается в этой Мазда 5 CW.
(IMG:https://d.radikal.ru/d21/2001/4b/af55db67f285.jpg)
Приватный текст
Сказать "Спасибо!"
Всем дизелистам на CW привет от НАС!
п.с. Скрытый текст виден зарегистрированным пользователям + нажав кнопку Спасибо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
bvv
сообщение 9.2.2020, 20:48
Сообщение #31
Пользователь №: 31708
У меня Mazda 5 CW (дизель 1.6).
В программе ForScan (версия 2.3.28.beta, под Windows) действительно не нашел возможности сброса/контроля интервала замены масла.
Хорошо поиском нашел эту тему, а то думал что ELM327 у меня глючный.
Метод сброса интервала замены масла (описанный сообщением выше) к счастью у меня был изложен в документации к автомобилю.
Вопрос: в программе также не могу найти показателей состояния сажевого фильтра. Есть ли какой-то способ узнать это через ForScan или другие программы/методы?
Ронэн
сообщение 10.2.2020, 11:07
Сообщение #32
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Приветствую.
Состояние сажевого фильтра вы также не увидите в Форсане. Пока я изучаю вопрос, можно ли в дизельном CW вообще достать эту информацию. В кузове CR19 без проблем можно на дизельной версии через Форскан и сброс делать и смотреть состояние масла и состояние сажевого и многое другое.
Scorpion
сообщение 11.1.2023, 19:20
Сообщение #33
Пользователь №: 37734
Цитата(SEREGA FRG @ 25.12.2013, 14:51) *
По просьбе нашего форумчанина Сделал более подробную раскладку
Вся инфа собрана у европейских маздоводов 5-ки Всё проверил на своей Поэтому могу сказать что всё работает
Как начать процесс очистки DPF
ОЧЕНЬ ВАЖНО: это только на открытом воздухе
1. Убедитесь, что двигатель разогрет (важно).
2. Запустите двигатель.
3. Подключите вывод "Е" на массу (шасси).
4. Нажмите на акселератор До 2000-2500об. и отпустить в 2 раза.
5. Увеличение оборотов двигателя, если не попал в (2).
6. Этот процесс может занять 60 минут .
7. Когда двигатель переходит в режим ожидания удалить провод к шасси.
8. Пусть он работать в течение 3 минут до выключения.
Чтобы остановить процесс очистки - отсоединить провод. Пусть он работать в течение 3 минут до выключения.
Как сбросить DPF после процесса очистки
3. Нажмите на акселератор в пол и отпустить в 2 раза.
4. Зажигания в положение OFF.
5. Удаление проводов между разъемом и шасси.
Как откалибровать форсунки
3. Подключите вывод в красном круге 5 раз в течение 5 сек. На землю (шасси).
4. Свет свечи мигает 5 раз, (<3 мин).
5. Если не попал в (2).
Калибровка инжектора может быть немного сложно получить правильно с первого раза, так что не паникуйте
просто продолжать пытаться.
Как сбросить авто стеклоочистители
1. Зажигания в положение ВЫКЛ - дворники на OFF.
2. Включите стеклоочистители АВТО положение.
3. Включите зажигание в положение ON - В течение 10 секунд - переход от AUTO на OFF 5
раз - 1 секунда от 1 секунды авто.
4. Стеклоочистители цикл один раз, чтобы зарегистрировать новую инициализации.
(Это не проверено Нет этой фукции у меня )
Как я это делаю:
1. Заменить масло и масляный фильтр.
2. Прогрейте автомобиль.
3. Очистите DPF. занимает около получаса.
4. Сброс для замены масла.
5. Сброс DPF.
6. Калибровка форсунок.
7. Готово.
Вся инфа -ОФИЦИАЛЬНА
ENGINE TUNE-UP [MZR-CD (RF Turbo)]
Я сделал провод с выключателем,Поэтому все операции провожу в салоне машины Это удобнее Не надо прыгать туду –сюда И в случае если что то пойдёт не так Всегда можно выкл.
Еще забыл подредактировать То что имеется под словами Красный круг -это в нашей фишке под букой Е см.фото
Приветствую.
Имеется мазда 5 2.0 дизель 2005г. Мигает индикация дпф. Машина на горячую дымит сизым димом. В чем может быть проблема?
По Вашей инструкции пробовал колибровать форсунки, но так и не понял что значит... "коснуться проводом к зажиму" - " 5 раз в течении 5с.? Можете пояснить? После попытки калибровки расход вырос с 8 дл 13,4л на 100км по городу. Прямо как на внедорожнике жрёт. На холостом в накате ранее показывал боровик расход 0.2л, в моменте, а теперь 0.7л. Что это может быть и где копаться? Благодарю за ранее.
Сообщение отредактировал Scorpion - 11.1.2023, 19:21
Sanches
сообщение 15.1.2023, 11:09
Сообщение #34
Из: Latvia, Daugavpils
Пользователь №: 33581
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Лучше скачай программу Forscan и сделай через нее так проще будет, расход у тебя увеличился из за того что скорей всего начинается регенерация сажевого фильтра. Тебе нужно выехать га трассу и дать оборотов 2500 и так покатать пол часика пока фильтр не прожжется. Если не поможет то сделать прожиг в принудительном порядке через туже программу
ProFanas
сообщение 16.1.2023, 21:52
Сообщение #35
Продвинутый участник
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 252 раз(а)
Боюсь, форскан если и поможет, то не надолго.
1. процедура занимает примерно 1 час.
2. топлива съедает "как по трассе проехать 120 км"
3. это не надолго. у меня через неделю ДПФ загорался снова.
4. дымить может подогреватель *ебершпехер*
Scorpion
сообщение 27.1.2023, 23:14
Сообщение #36
Приветствую!
Пробовал скачать прогу, но не удалось!
Итак в течении недели ездил на работу на повышенных оборотах, чтобы прогреть хорошо катализатор! В итоге выхлоп можно сказать изчез, остался легкий дымок в виде пара! Даже при прогазовке дыма не видно!
Сброс сигнализатора выполнил следующим образом: подключил к зеленому проводу разъема, установленного над радиатором перемычку, ответную часть перемычки на минус АКБ! Далее включил зажигание в положение ON, после чего нажал на педаль акселератора 10 раз. После чего отключил зажигание и отключил перемычку! Включил зажигание! Индикатор DPF молчит!
В прочессе сброса индикации также произошла и так называемая калибровка форсунок, (хотя у меня на этот счет есть сомнения в самом процессе), этому свидетельствовало включение индикатора накала свечей на некоторое время, как указано в методике !
Остался только один вопрос-найти причину увеличенного расхода топлива!
Потихоньку буду проверять все датчики!
Всем добра!
ProFanas
сообщение 29.1.2023, 19:52
Сообщение #37
Из: Вильнюс, Литва
А как с ЕГР?
Scorpion
сообщение 30.1.2023, 19:50
Сообщение #38
Цитата(ProFanas @ 29.1.2023, 17:52) *
А как с ЕГР?
Если честно, не имею понятия! Но это первый пункт, который я желаю проверить своими руками! Визуально похоже на то, что там стоит заглушка, да и масло сочится оттуда (верхняя часть трубки).
Гаража нет, а на улице холодно! По возможности сниму, проверю! Неделю назад пытался открутить, но там одна гайка закипела, не откручивется! в общем буду крутить! Уверен что там полный швах! машина старенькая, а в Польше сервис на таком уровне - жесть полная!
Машину покупал с рук, да и бывший хозяин видать не особо за ней смотрел! После покупки поменяли ГРМ, в прошлом году купил новую АКБ, до этого стояла 60ка!
Сообщение отредактировал Scorpion - 30.1.2023, 20:08
krishtinski
сообщение 21.2.2024, 21:57
Сообщение #39
Пользователь №: 38063
Сажевый фильтр хочу удалить как сделать и где
Удаление сажевого фильтра хочу провести без перепрограммирования ЭБУ
После удаления хочу установить обманки = для датчиков сажевого фильтра
ProFanas
сообщение 22.2.2024, 16:56
Сообщение #40
Из: Вильнюс, Литва
krishtinski, у гаражных мастеров. И удалят, и обманки поставят...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2024, 17:39
