Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Газ отсекает - глохнет (check Engine) (dpf) (asp) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Гость_kovach_87_*
Отправлено 29 August 2022 - 15:57
Меня зовут Владислав, 8 лет назад я приобрёл такой чудный автомобиль как Mazda 5 2007 2.0TDI.
8 лет я ездил и беды не знал менял только масла фильтра и колодки, и вод уже как пол года я ломаю голову, мучаюсь и уже не знаю куда я должен обратиться, сначала машинкой начало трясти когда она набирала скорость выше 90, и пока на спидометре не покажется скорость выше 110 ей трясет как стиралкой на отжиме.
Поехал я на сервис, сказали форсунки.
Поменяли мы форсунки, проблема осталась та же.
Решил пока ничего не делать потому что был очень занят и не было времени следить за машинкой.
Потом началась отсечка газа.
Просто еду 90км/ч на 5 передаче и газ с такой силой отсекает как будто там что то ударялось, я не понимал что я должен делать т.к это случилось в первой.
И потом до меня допёрло что пока я не нажму сцепление я никуда не поеду..
Потом через какой то промежуток времени начало отсекать очень часто.
Зимой практически отсутствует проблема.
Но лето, жара её просто убивают.
Со временем сцепление перестало помогать, и машинка просто останавливается и ни на что не реагирует.
Как только я её заведу, она сразу же глохнет.
Когда стоишь на холостом ходе и нажмешь на газ в пол, обороты поднимаются до 3.5 4.5 и сами падают в низ хотя я вдавливаю ногу в пол.
СЕРВИС
Сказали надо поменять датчик теплоты мотора.
Поменяли, сказали поменять датчик коленвала, поменяли. Потом сказали надо почистить место где находится датчик коленвала.
Почистили, потом сказали померять дроссельный кабель, померяли.
Ездили неделю без проблем потом снова пропал газ. И по новой..
ПРОШУ ПОМОЩИ У ТЕХ КТО ПОНИМАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО ИЛИ У ТЕХ КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ АДСКИМ ИСПЫТАНИЕМ
Отправлено 30 August 2022 - 11:27
И всё же я бы перепроверил и прописал по новой форсунки, хотя при вылете оной у меня ни какого джукичана не было. Просто не тянуло. Надо было крутить выше 3000, чтоб как-то двинутся.
Далее.. В заголовке ДПФ упомянут? Может забит по самое не хочу, но кто-то в своё время его заглушил? что-то на ютубе про это видел, но на скорую не найду.
Ну и самое интересное из всего сказанного: механическую часть кто-то тебе смотрел? Может самоцентрирующийся маховик приказал долго жить? Щелчки при трогании когда-то были?
Сообщение отредактировал ProFanas: 30 August 2022 - 11:33
#3 Гость_kovach_87_*
Отправлено 30 August 2022 - 13:44
Форсунки все 4 новые, катализатор прочищен, щелчки присутствуют во время выворота руля.
Звук как будто кто то спагетти ломает.
Сообщение отредактировал Ронэн: 31 August 2022 - 07:34
Причина редактирования Не цитируем предыдущий пост
Отправлено 30 August 2022 - 15:42
Маховик - это у коробки . Менял со сцеплением вместе . почтив 900 евро вместе с работой вышло 3 года назад..
у то, что новые - ничего не значит. Может просто перепрописать их в системе надо?
#5 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 31 August 2022 - 07:37
Приветствую
Пишу от лица своих товарищей из Риги, все они дизелисты.
Установить программу Форскан, купить ОБД2 адаптер и самому считывать показания.
Форсунки если менялись - их нужно прописывать заного.Проверить выхлопную систему, сажевый фильтр и т.д.
#6 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 03 September 2022 - 16:22
Я бы все таки сначало прописал бы форсунки, а далее смотрел бы в сторону дпф уж очень как то под сомнением как его промыли и был от этого толк, скачайте форскан и проверьте все параметры для начала
#7 Гость_kovach_87_*
Иконки сообщения  Отправлено 05 September 2022 - 03:40
Прописали вчера форсунки, вроде пока что ездит без каких либо проблем.
Завтра буду ездить целый день и посмотрю что с этого получилось.
Потом отпишусь и сообщу об изменениях.
Пока что всем спасибо за советы.
