Замена подшипника ступицы Заднего колеса, замена ступицы с подшипником в сборе!
8.7.2017, 9:34
#141
Роман, может у вас NTN есть?
SNR = NTN ИМХО брать ступицы нужно от производителей подшипников, а не от упаковщиков. |
8.7.2017, 10:21
#142
Ильнур и такого бренда у нас не предлагается
Предлагают: Оригинал 125 евро SKF 120 евро Rolltec и EGTпо 65 BTA какой то дешевый 43 евро Kroner за 44 евро GSP 86 евро Blue print 102 евро Febi 108 евро. Вот такое у нас и большую часть под заказ и ждать |
8.7.2017, 11:39
#143
BluePrint и Febi входят в одну группу компаний, но BluePrint позиционируется качеством выше (странно что здесь у тебя цены наоборот).
GSP - китайский производитель ШРУСов и подшипников для китайских заводов. Остальные дешёвые мне не знакомы. Спасибо сказали:
11.7.2017, 8:59
#144
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 22.7.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33830 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ребята, кто GMB брал, расскажите сколько проехали, какое качество? В интернете отзывы про GMB неоднозначные. Собираюсь менять обе на GMB
11.7.2017, 11:26
#145
Я ставил GMB одну ступицу, пробег на ней пока только 8 тыс.км., судить рано. Люфтов нет.
11.7.2017, 13:13
#146
Вообщем заказал SNR. Еще многие советуют набивать новые ступицы смазкой, так как типо там смазки мало. Думаю может заполнить... или не надо?
11.7.2017, 18:20
#147
Я толкал смазку через отверстие датчика АБС, но похоже она достигает только до ближайшего ряда шариков. А проблемы со смазкой бывают как раз у дальнего (от датчика) ряда.
11.7.2017, 19:40
#148
Итак сегодня не спеша, за 1.5 часа заменил себе ступичный подшипник.
Краткий инструктаж (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) 1. Снимаем колесо 2. Откручиваем направляющие и скидываем суппорт (IMG:http://s018.radikal.ru/i512/1707/ed/542f50abf71e.jpg) 3. Откручиваем крепление - скобу (IMG:http://s019.radikal.ru/i608/1707/86/d1f80cbea644.jpg) 4. Брызгнул WDшкой на болты (IMG:http://s018.radikal.ru/i512/1707/ed/542f50abf71e.jpg) 5. Болты с цилиндрической головкой и внутренним шлицем TORX ("звёздочка") (IMG:http://s019.radikal.ru/i621/1707/1f/ed92d46f647a.jpg) 6. Короче болты не открутить было, я отсоединил штекер датчика АБС и сам АБС датчик выкрутил и принялся греть ушки ступицы и сами болты (IMG:http://s019.radikal.ru/i644/1707/4e/0d2027dd1a42.jpg) Погрел по 5 минут и они с легкостью откручивались (IMG:http://s018.radikal.ru/i511/1707/f6/7576ac06c795.jpg) Вот он родной FoMoCO (IMG:http://i013.radikal.ru/1707/a1/68e01ae06d83.jpg) Датчик АБС прикручиваем к новой ступице и собираем все обратно, предварительно все болты смазал медянкой, проверно годами, если что после всегда можно будет открутить. (IMG:http://s61.radikal.ru/i174/1707/cc/a7b46e11fb78.jpg) Ограничения по изображением (Админы надо увеличить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) В итоге мне привезли EGT типа Произведено в Германии, чей подшипник я незнаю, просто Made in Germany на ступице и Made in EU на упаковке. К примеру тут зазора и щелей нет, как выкладывали выше товарищи GMB (IMG:http://s61.radikal.ru/i174/1707/b8/db285881fd4b.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i613/1707/00/a4654b40b0b3.jpg) Спасибо сказали:
11.7.2017, 19:46
#149
(IMG:http://s013.radikal.ru/i322/1707/01/900199d887cb.jpg)
(IMG:http://s018.radikal.ru/i509/1707/9e/9670fc193717.jpg) ТЕПЕРЬ ПОЛНЫЙ КОСМОС - тишина и спокойствие, никакого гула. |
22.10.2018, 8:34
#150
Сегодня установил эту ступицу (GMB GH32590), пробег на данный момент почти 252 тыс. км. Сдулась GMB GH32590 на отметке 281500, даже до 30 тыс км пробега не дотянула, загудела... ((( Вчера поменял. Снял датчик - внутри ржавчина! Люфтов нет, смазка превратилась в грязь, шарики потеряли форму... У этой ступицы на тыльной пластиковой крышке снизу нет отверстий (как у других) для слива конденсата, вот вода внутри и плескалась. Налил через отверстие датчика внутрь ступицы моторное масло - сальник со стороны шпилек держит, не пропускает. (IMG:http://content-5.foto.my.mail.ru/mail/ilnur.gsm/7/b-39.jpg) По результатам делаю выводы: Ступица хорошая, но смазка внутри дерьмовая, полное разочарование. Конструкция достаточно герметичная, поэтому нужно было с новья залить в эту ступицу масло (моторное или трансмиссионное). |
14.11.2018, 0:50
#151
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
И перед и зад ставил
Koyo, зад брал во Владивостоке за 5000 рублей. Жалоб нет, уже год, в районе 18000 км отбегал. |
13.10.2019, 21:04
#152
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2019 Из: Литва, Висагинас Пользователь №: 36150 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет. Сколько отходил подшипник фирм EGT? Стоит брать?
Сообщение отредактировал Wander_380 - 13.10.2019, 21:04 |
28.3.2020, 8:59
#153
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 5.2.2020 Из: Удмуртская республика г. Воткинск Пользователь №: 36683 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Всем доброго времени суток, задняя левая ступица приказала долго жить ,загудел подшипник. Так вот вопрос к форумчанам (сам я владею мазда 5 сравнительно недавно, а точнее 2месяца) кто и где берет контрактные запчасти, подскажите у кого заказать. Новую брать не хочется , т.к цена "конь", а неоригинальные ставить не хочется. Машина мазда 5 двиг 1.8МТ
2006г.в |
30.3.2020, 14:13
#154
Оригинальная ступица ходит 90-100 тыс. км., т.е. брать контракт этого узла - это ненадолго.
По контрактным запчастям: P.S.: Вот для чего необходимо указывать место своего жительства - для облегчения помощи. Спасибо сказали:
31.3.2020, 5:37
#155
Простите за оффтоп.
Всегда удивляло что люди берут авто без обзора на возможности содержания данного авто. |
31.3.2020, 9:30
#156
ElvisDesire, есть такая фраза : - по сердцу пришлась... Т.е. - очень понравилась. Как с девахой. и по фиг сколько это стоит... потом...
3.4.2020, 12:31
#157
Оригинальная ступица ходит 90-100 тыс. км., т.е. брать контракт этого узла - это ненадолго. По контрактным запчастям: <noindex><noindex><noindex><noindex> P.S.: Вот для чего необходимо указывать место своего жительства - для облегчения помощи. Спасибо, заказал от присмаси в группе мазда 5 в вк, за 2500 за пару в сборе с тормозным диском и рычагом. На будущее попробую заказать на данном сайте. P.S посылка через две недели придет, отпишусь потом как поставлю. Сообщение отредактировал Виталий 18rus - 3.4.2020, 12:42 |
19.4.2020, 8:04
#158
Ну вот и пришла долгожданная посылка, заменил ступицу с продольным рычагом в сборе (ступица вращается , без скрипов заеданий, выработка совсем небольшая).Все болты открутились на ура, хотя на вид они были очень ржавыми (я их валерой предварительно побрызгал), и ещё немного поторопился с заднего амортизатора болт нижний не открутил ))) ещё не подготовил заранее шестигранный ключ он у нас на семь (нестандарт короче, пришлось брать на восемь и болгаркой стачивать), т.к я ещё для кучи колодки задние сменил , смазал поршенек тормозного цилиндра и направляющие, колодки снаружи антискрипом смазал. Вывесил на брусках как тут говорилось ранее и все болты протянул как следует. Фото делать было некогда, так что извиняйте.
Сообщение отредактировал Виталий 18rus - 19.4.2020, 8:05 Спасибо сказали:
3.8.2022, 11:55
#159
Загудела ступица SNR R170.36, пробег у неё большой, более 150 000 км, общий пробег машины 341000.
Примерно в середине пробега ступицы добавлял смазку и сменил направление вращения. Ступицу менял "в поле" (на даче) с домкрата. Половина операций на ощупь (попадание TORX-50 в болты изнутри), но проблем нет (болты смазаны графиткой), замена не долгая, больше времени на ревизию задних тормозов потратил. Поставил старую Пиленгу, она с люфтом, но не гудит. На левой стороне тоже ступица с люфтом, и тоже не гудит (польская CX). |
8.8.2022, 9:50
#160
Мой 148 пост стал страшным после как сайт радикал ру закрылся и фото исчезли, придется грузить фото заного и уже на форум.
Моя задняя правая ступица EGT с 2017 года прошла уже 60000км, пробег небольшой, но с учетом её цены , я уже доволен! Двигаемся дальше, может прослужит еще столько же! Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 21:19 |
