Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): рычаг передней подвески - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
рычаг передней подвески менять в сборе или ?
#161 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 29 June 2021 - 09:04
Хм, без проблем на прессе залезли.
#162 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 29 June 2021 - 09:09
Если давить прессом то может порвать резину, или содрать её с внутренней металлической втулки, я пробовал. Причём тот который старый там запрессован тоже не смог выпрессовать, пока не обрезал края "грибка"... 🤔😪
#163 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 June 2021 - 14:59
Цитата(svarog584 @ 29.6.2021, 0:12) <{POST_SNAPBACK}>
не могу понять каким способом их запрессовать, из-за резинового наплыва (грибка) они никак не хотят заходить в посадочное место , в общем так и не получилось. Может кто менял, подскажите как?
Обильно смазываем мылом или силиконом и запрессовываем без проблем.
Кстати у меня в данный момент стоят рычаги с передними сайлентами без внешних втулок (как на фордах). Мне сразу после установки показалось что машина мягче стала )))
#164 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 29 June 2021 - 15:13
Обточил края грибка и запрессовал, на.... ! Пробовал смазывать силиконом, не помогало! ☝️
#165 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 29 June 2021 - 23:00
смазывал вазилином и нормально впрессовывал
#166 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 09 August 2021 - 12:03
Пришлось-таки в левом рычаге менять передний сайлентблок (тот, чей болт выкручиваться не желал). Ударный гайковёрт "как бы 400Нм" болт сходу не смог. Удлинённый где-то до 45см вороток тоже не помог. Высверлили отверстие в подрамнике, погрели гайку горелкой, через несколько минут прогрева попробовали ещё раз гайковёрт, пошло дело. Болт вышел абсолютно целый (даже резьба), но на замену был новый. Зашёл новый тоже нормально – не очень понятно, чего он не поддавался. Сайлентблок поставил "точка опоры" полиуретановый. Глянул, что форд подобные в свои рычаги на замену предлагает (только у них ценник в 4 раза выше). Влез в рычаг с трудом, зато не болтается. И машина подруливать перестала.
А вот у заднего сайлентблока болты с гайками скончались. Пришлось гайки срезать, и менять всё на то, что под руками было.
#167 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 29 December 2021 - 23:39
Менял два года назад рычаги в сборе ( ставил Lemforder). Проехал 65т. км, с правой стороны надо менять передний сайлентблок и шаровую. Шаровую номер нашел (LEMFORDER 3590801, здесь то же неоднократно писали на форуме) , а вот с сайлентблок нашел только TRW JBU747. Бывалые подскажите, я все правильно подобрал? и почему есть сайлентблок TRW, а LEMFORDER нет( это ж на сколько понимаю почти одно и то же)
#168 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 December 2021 - 08:03
Одно и то же с Лемфордером - это Sachs и Boge (всё это ZF), буквально одно и то же, один конвейер, коробочки разные.
TRW с недавних пор тоже входит в группу компаний ZF, но продукция TRW не идентичная первым.
#169 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 02 January 2022 - 23:21
!Lnur , так какой передний сайлентблок посоветуете? На каком то форуме, может даже здесь читал, что купили деталь TRW, а внутри коробочки лежала изделие с маркировкой Lemforder
#170 Пользователь офлайн   mojaec
  • Настоящий полковник!
Отправлено 11 May 2022 - 04:32
На пробеге 128,5 т.км поменяли в сервисе передние рычаги оригинал на CTR CQMZ-1R и CQMZ-1L.
Был стук с правой стороны при проезде неровностей на не большой скорости. По внешнему виду резинка на большом сайлентблоке была порвана и уже давно. Все ждал, когда же с левой стороны потребуется замена, но все было в порядке.
Однако, решение менять пришло вместе с хорошим предложением по стоимости замены, да к тому же требовалась регулировка сход-развала (углов установки колес). После замены "косточек" сзади за лето сильно стерлась внешняя кромка шин.
Порядок действий:
1. Снятие передних колес.
2. Снятие защиты двигателя.
3. Чтобы открутить болты некоторые поддомкрачивают двигатель и АКПП - один из болтов упирается в поддон АКПП. Но в сервисе просто опустили подрамник целиком.
4. Сборка в обратном порядке.
Эти работы заняли час двадцать минут.
Буду надеяться на долгий срок службы.
#171 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 May 2022 - 09:47
#172 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 07 May 2023 - 19:08
Доброго времени.
Задние сайлентблоки рычага (с обоймой) от форда подойдут? Чем-то, кроме резьбы, отличаются? Или брать строго под мазду (в каталогах выбор более скудный)?
Например, 3341301? Или только 3452601? В родных обоймах гайки (и их болты) всё равно умерли.
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
