Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Хрус/скрип/стук водительской двери - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Хрус/скрип/стук водительской двери Поиск и укстранение.
#1 Пользователь офлайн   Roman Canadian
Отправлено 15 April 2022 - 16:58
Возникла такая проблема. При начала движении в водительской двери слышен стук или хруст или скрип я не знаю как это назвать, металлического характера. Так же такой же точно звук при полной остановке. Иногда такой же звук при резком повороте или когда наехал на кочку. Первым делом чтобы определить суть проблемы я проехался с открытой дверью - звука нет.
Мои действия:
1) подкрутил кронштейны на дверях - не помгло
2) снял обшивку двери - не помогло
3) снял полностью всё включая динамики провода и платиковую защиту, осталось только стекло с лифтом и замок, дверь голая - звук остался
дверь пустая посторонних предметов нет.
Получается этот хруст где-то в замке больше вариантов нет.... кто-то сталкивался с таким? Ездить с таким скрипом адски не выносимо, смириться не могу.
#2 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 17 April 2022 - 12:18
Тогда остается ревизия замка.. перебрать ..смазать
Раз уж все снято)
#3 Пользователь офлайн   Roman Canadian
Отправлено 19 April 2022 - 03:20
ссыкотно как-то. Есть какие-то видео кто уже снимал и ставил замок, там какие-то две тяжки железные к ручке идут как это потом все собрать?
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 April 2022 - 09:46
Причина редактирования Не цитировать последний пост
Отправлено 19 April 2022 - 08:03
А если немного приоткрытую дверь руками поднимать/опускать звук появляется? Если да, то это петли или кузов под ними
#5 Пользователь офлайн   Roman Canadian
Отправлено 21 April 2022 - 07:37
Есть люфт но без звуков
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 April 2022 - 09:47
