Замена пыльника на правом переднем приводе (ШРУС)
14.4.2020, 22:47
#61
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 2002 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1063 раз(а) |
Добрый день. На 2.0 мех. наружные пыльники ставил Spidan 21196 Пыльник от опеля, термопласт, пробег на них около 30 т.км. за год и месяц. Внешне как новый. По отзывам знакомых ходят 7 - 9 лет. цена вопроса около 8 уе. Есть два "но" родные хомуты полное г..но, и достаточно трудно натянуть на шрус т.к. размер пыльника чуть меньше чем родной , а термопласт очень скользкий. Каждый пыльник одевал минут по 20. GKN/LOEBRO/SPIDAN 21196 согласно каталогам имеет размеры 23х112х79, (малый диаметр/длина/большой диаметр) - он маловат. Я уже устанавливал слева термопластовый QUATTRO FRENI QF31C00001, его размеры на сайте производителя 25.3х103х82.6, он великоват по малому диаметру, поэтому сопливит (затянуть термопласт труднее чем резину). Среди его аналогов встречаются пыльники размерами 25.3х107х82.6 и 24,5х109х81. Размер 24,5х109х81 - это неоднократно упомянутые SKF VKJP1460 и Blue Print ADM58170. Предлагаю использовать GKN/LOEBRO/SPIDAN 304107 размером 24x105x81. Себе заказал на правую сторону. В комплекте хомуты, смазка, стопорное кольцо, ступичная гайка. Цена даже ниже чем SKF VKJP1460 и Blue Print ADM58170. А главное - в оригинале у нас тоже стоят термопластовые пыльники GKN, на них маркировка GKN H47-10010 A1 TE(PEEST). Сообщение отредактировал !Lnur - 15.4.2020, 15:15 Спасибо сказали:
22.4.2020, 10:30
#62
МКПП.
Поменял вчера правый наружный пыльник ШРУСа. Поставил GKN/LOEBRO/SPIDAN 304107 размером 24x105x81. Пыльник встал идеально в размер, отличие от оригинала - меньшее количество складок гармошки (пять против шести). Большой хомут поставил новый из набора, маленький затянул старый родной. Хомуты в наборе такие-же как с завода (в оригинале тоже GKN), металл толстый, замучился затягивать новый хомут, усилие нужно бешеное ))). Замена производится через внутренний пыльник, со снятием привода с машины вместе с промежуточным валом и подшипником, после этого: Разбирается внутренний ШРУС, для этого: На кромке стакана ШРУСа стачиваются 3 керновки подряд (у меня уже давно так), Вынимаются по очереди шарики и располовинивается ШРУС. С вала привода трёхлапым съемником спрессовывается внутренняя обойма, при этом надо поджимать стопорное кольцо. Снимается пыльник внутреннего ШРУСа. Снимается демпфер на середине вала привода. Снимается пыльник внешнего ШРУСа. Вытер старую смазку сколько смог и добавил новую из комплекта нового пыльника. Собирается всё в обратном порядке. В процессе провёл ревизию внутреннего пыльника, менял его в июле 2018 года, ставил AVANTECH BD0201. Состояние нового, пробег 27 тыс, две зимы, рекомендую! А вот смазка внутри сильно загустела, стала почти как пластилин... Использовал я тогда смазку оставшуюся от комплекта пыльника BluePrint ADM58174 идущего на левый внутренний трипоидный ШРУС. Представляете что было бы с игольчатыми подшипниками трипода заложи я туда эту смазку! Вчера частично разбавил ёё смазкой из комплекта GKN (треть пакетика) и плеснул немного минерального трансмиссионного масла для разжижения. Спасибо сказали:
25.12.2021, 12:25
#63
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
День добрый. Хотел бы уточнить два вопроса. Первый - какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2 ? И второй по размерам - я нашел в инете, что оригинальный внутренний правый пыльник GG46-22-640 (информация с инета размеры внутренний диаметр 1- 22(мм), внутренний диаметр 2 -68(мм) Высота - 96(мм), в другом источнике (d=22 H=92 D=83) ). !Lnur ставил AVANTECH BD0201 (d=23 H=109 D=83). Просто в размерах есть существенная разница, в диаметрах d 22 или 23 (тут как бы близко) , в D 68 и 83 (разброс большой, но думаю 83 верно, раз подошел) и в высоте 92,96 и 109 - разбег большой. !Lnur, подскажи, ты когда менял подобрал прям точно по размерам или был чуть больше пыльник оригинала?
26.12.2021, 9:19
#64
26.12.2021, 17:56
#65
Это я читал. вопрос по высоте, Вы подобрали то что было в наличии D=109 вместо 92 или 96 ? или родной был 109? и по смазке ,что нужно туда закладывать?
29.12.2021, 11:42
#66
Значит невнимательно читал
29.12.2021, 11:53
#67
какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2 ? Ты хочешь смазку "для трипода" заложить в шариковый ШРУС или смазку с молибденом типа "ШРУС" заложить в трипод и спрашиваешь можно ли так делать? Глупый вопрос, нет конечно!!! Спасибо сказали:
Чиля, |
3.1.2022, 13:44
#68
Огромное спасибо за помощь!!! Печалит, что на этом форуме бывают только очень отзывчивые люди. Странно всё это, ну да ладно. Поражает разница с другими форумами и людьми, с которыми уже по 10-15 лет и общаешься и встречаешься и ни кто не казлит))
11.1.2022, 14:03
#69
Кто тебе здесь кАзлит? Научись формулировать правильно свои вопросы и ты сам получишь на них ответы, например:
"Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня трипоидный? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?" или "Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня шариковый? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?" Чувствуешь глупость вопроса??? После этого начинается: "а откуда мне было знать какой там ШРУС, шариковый или трипоидный?" И ответом на это была ссылка И так практически с каждым твоим вопросом: "ткните мне пальцем в конкретные буквы, а то мне лень весь текст читать..." Спасибо сказали:
8.6.2024, 10:04
#70
Привет всем. 100 лет не заглядывал. Но отверстие на левом наружном пыльнике макнуло мою личность в форум.
Вижу у всех с правым проблемы. Внутренний я на трипоиде менял разок, представляю что и как. А вот с наружным дел не имел. Пыльник купил пластиковый ценой 1850 в твердой валюте. Со всякой резиной заморачиваться не стал, ибо отговорили. Так как дело серьезное и лезть туда каждые две недели желания нет. Шруз разбирается не так просто как я понял. Вот и думаю, самому лезть и время убивать или мастеру отогнать машину кто знает как это делается быстро. Сообщение отредактировал Гоша - 8.6.2024, 10:11
1.8.2024, 8:44
#71
Гоша, внешняя граната штатно не съёмная, поэтому пыльник меняется через внутренюю.
Здесь выше я отчитывался: |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 6:27 |
