Опора Двигателя, Подушка, диагностика, замена
21.7.2020, 20:26
#121
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Так я и почитал. Оригинал Вольво и Мазда стоят 6600 р. Из хороших аналогов упоминается только HU586655 и все. Остальные обычные резиновые китайские дешевые. Просто обычно на всех нормальных форумах такое выносят в шапку. я вообще не нашел где пробиваются эти номера, как аналоги.
Сообщение отредактировал Чиля - 21.7.2020, 20:39 |
22.12.2020, 2:19
#122
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2020 Пользователь №: 36825 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Доброго здоровья.
Коллеги подскажите как к сообщению прикрепить фото. Спасибо. |
22.12.2020, 6:49
#123
22.12.2020, 21:51
#124
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2019 Из: Пушкино, ул. Добролюбова Пользователь №: 36257 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Всем привет. Задумал менять опоры двигателя. Как я понял из этой ветки что лучше ставить гидро наполненные опоры,и вычитал что лучше ставить оригинал или volvo,ford. Нашёл номера только правой и нижней опоры. Кто подскажет номер опоры АКПП?или ее тоже только оригинал смотреть? Заранее большое спасибо
23.12.2020, 16:49
#125
Доброго здоровья. Коллеги подскажите как к сообщению прикрепить фото. Спасибо. Всем крепчайшего здоровья. Опора двигателя правая Мазда 5 2,5 2015г. Сравнение габаритов родной и предложенной манагером. Надеюсь эта информация будет полезна. Все удачи.
2.jpg ( 421.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 4.jpg ( 888.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 5.jpg ( 655.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 6.jpg ( 463.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 7.jpg ( 702.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 8.jpg ( 454.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 9.jpg ( 702.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 |
24.12.2020, 7:01
#126
Информация должна быть полезна прежде всего тебе!
Манагер тебе предложил опору на "старый" двигатель 2,0 LFDE. У меня машина 2006 года стоит такая опора и оригинал был таких-же размеров. Она тебе не подойдёт, у тебя другой двигатель (СкайАктив), ищи свою через каталоги, манагера посылай в пешее эротическое путешествие. |
20.5.2021, 21:02
#127
Поменял правую верхнюю гидравлическую опору двигателя.
348000 Причина, как и у всех, - вибрация. В качестве заменителя выбрана подушка производителя SAT с артикулом STBP4S39060C. Нонче она чего-то (IMG:https://d.radikal.ru/d43/2105/f5/44570fcc91b6.jpg) (IMG:https://a.radikal.ru/a31/2105/ca/c0ed5397ad9f.jpg) Замена несложна, может имеет смысл за некоторое время до работ по замене залить гайки и болты крепления каким-нибудь Валерой, чтобы откисли. Снимаем бачок расширительный. Снизу поддомкрачиваем двигатель. Две гайки крепления к двигателю и два болта — к кузову. Итог — стало тише, вибрация почти ушла. Почти потому, что еще две подушки остались и они тоже оригинальные. |
15.9.2021, 21:46
#128
Ребят, привет. Понимаю что тема об опорах дрыгателя, но может и эта сюда относится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Столкнулся с тем, что умерла нижняя/задняя опора КПП Mazda BP4S-39-040. Буду менять на оригинал, тут вопросов нет. Но с ней умер еще и сайлентблок в кронштейне, который крепится к КПП. _____________.jpg ( 122.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Нашел инфу что есть сайленты в кронштейн: FEBEST MZAB-123 (даже не рассматриваю) VTR MZ0139R AKITAKA Тайвань (Китай) 0513-BK13R1MT / ASVA Тайвань (Китай) 0512BK20R1MT и в конце концов JIKIU Япония BE25022 Из всех вариантов у нас в стране есть только Febest и по дикой цене Jikiu. VTR и Акитаки/АСВЫ нет нигде. Я уже даже размер сайлентблока нарыл b2df5a25_6788_4e9a_ba31_e71665d2896a.png ( 79.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Может как то по размеру можно отыскать аналог? Сообщение отредактировал TheShow - 15.9.2021, 21:58 |
16.9.2021, 12:00
#129
27.10.2021, 12:48
#130
А я вот так менял правую опору двигателя. Дело было ещё 26 апреля (пробег почти 275) Новая опора Jp Group Сегодня демонтировал эту опору Jp Group 1517900680, пробег на ней около 58-59 тыс.км (общий пробег сейчас на одометре чуть больше 333 333 км))) Состояние опоры сильно расхлябанное - гораздо хуже чем у оригинала, который я снял в апреле 2018, поставил пока его на прежнее место. Спасибо сказали:
8.11.2021, 23:50
#131
Конкретно фордовского номера на тот момент у меня не было (брал опору на разборке), Артикулы 1751001, 1404996 (найдено в инете). Выглядит вот так: Аналог от Lemforder 3539401 [attachment=11842:Lemforder_3539401.jpg] Аналог от Hutchinson 532C79 (рекомендую) [attachment=11843:Hutchinson_532C79.jpg] На данный момент в продаже появилось много аналогов, но за качество всех ручаться невозможно. ))) дополнение: К "фордовской" опоре соответственно нужен и болт Ford 1387703, родной маздовский уже не подойдёт. Наткнулся на ещё один тип усиленной задней опоры: FORD CM5Z6068A или 5165555, правда ценник впечатляет... Сообщение отредактировал !Lnur - 9.11.2021, 0:13 |
8.10.2022, 18:05
#132
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 32149 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
3) На E-Bay, если вбить в строку поиска DEA/TTPA A5312, <noindex><noindex><noindex><noindex> Вкладыш на правую опору, о котором идет речь пробивается как DEA A5312 Westar EM3103 Почти вполовину дешевле опоры с кронштейном. На остальные опоры, вероятно, тоже есть вкладыши. |
17.10.2022, 11:05
#133
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
А этот вкладыш идет гидро?
28.10.2022, 1:08
#134
А этот вкладыш идет гидро? Не могу сказать определенно, вероятно да. На моём авто опора подходит. Как опора ляжет - закажу вкладыш этот. Форумчане эти вкладыши раскопали, посмотрите историю сообщений. Американцы себе не будут ставить что попало. У них автоиндустрия неплохо держится. |
31.10.2022, 8:41
#135
Американцы не будут заморачиваться вкладышами, слесаркой по их внедрению в опоры.
У них рабочие часы механика стоят дороже новых запчастей. Да и судебная ответственность за "неправильные" запчасти маячит перед глазами, так что мало кто согласится колхозничать. |
6.12.2022, 17:14
#136
Подскажите, все три опоры подходят нам от вольво/форда или только правая и задняя но с новым болтом? А то многие производители свалили, остался ФЕБЕСТ и неизвестные мне китайцы...
Сообщение отредактировал _Michail_ - 6.12.2022, 18:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 10:53 |
