Глушитель - пламегаситель, резонатор, Обсуждение, замена, дисскуссии
4.6.2021, 15:31
Тоже запланировал замену глушителя (уже заказал в Новосибирске) и нужно подготовиться, а именно купить герметизирующее кольцо подвижного соединения между резонатором и глушителем. Пару лет назад, когда я снимал глушитель оно уже сильно крошилось.
Штатное маздовское кольцо с артикулом Z501-40-581A металло-графитовое, но ценник на него негуманный (1600 руб). Аналогов много, например Bosal 256-036, именно этот артикул идёт на Мазду-5 по каталогу Bosal. Все предлагаемые аналоги сделаны из прессованной проволоки, а как показала практика - это далеко не лучший вариант. Размеры, указанные у некоторых аналогов: Внутренний диаметр - 44.3 мм Внешний диаметр - 58 мм Высота - 13 мм В поисках других вариантов я наткнулся на вот такой артикул: CBD605.002[/s] Кольцо металло-графитовое, цена низкая. cbd605_002_50_.jpg ( 85.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Сообщение отредактировал !Lnur - 29.6.2021, 14:45 Спасибо сказали:
9.6.2021, 6:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Спасибо iLnur ,с кольцом в тему ,тоже гушак жду из Красноярска ,мой в районе колена начал рычать
29.6.2021, 14:42
В поисках других вариантов я наткнулся на вот такой артикул: CBD605.002 Кольцо металло-графитовое, цена низкая. Внутренний диаметр - 45 мм Внешний диаметр - 60 мм Облом, пришло кольцо и оно не подходит по размерам, оно не 45-60мм, а 55-70мм... facepalm... В итоге поставил кольцо FISHER (или FA1) артикул 121945 - проволочный каркас и какой-то компаунд внутри каркаса. Спасибо сказали:
1.8.2021, 18:53
Не знаю, в эту тему или нет. Но обратил внимание что температура катализатора летом доходит до 950 градусов и выше. Я думал что температура на датчике должна быть пониже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
Нормальные пределы? фото в ходу при 3000 оборотах photo5204238437392168094.jpg ( 53.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 Сообщение отредактировал TheShow - 1.8.2021, 18:54 |
2.8.2021, 12:15
Температура горения бензина 900-1100 градусов
Привет, нормальная температура, у меня также..... При чем до замены полмострой средней трубы пламегасителя и последней банки, то при родной выхлопной системе также было по 870-920 градусов....
Понял, принял)
Значит тугое переключение на новых тросах кулисы при сильной жаре вызвано чем то другим. Возможно отсутствием штатного термоэкрана? Попытался заизолировать такой фольгой и базальтовой тканью обмотал тросы... 29fc47b1_cbc2_4ac3_b021_81af27ce80eb.jpg ( 161.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 Но это уже оффтоп и надо обсуждать в другой ветке) Сообщение отредактировал TheShow - 7.8.2021, 10:32 |
9.8.2021, 8:41
Был бы признателен, если бы ты отписался бы в этой
Оригинал очень кусается, в несколько сотен евро, а то моя защита расыпается уже.... |
12.7.2023, 11:50
Так товарищи хулиганы тудеянцы (IMG:https://a.d-cd.net/rwAAAgOKOOA-960.jpg) Резонатор обошелся за 35 евро + работа 25 евро Осенью 2022 года, резонатор дал о себе знать. Что мы имеем? Оригинал продаётся только с катализатором, цена варьируется от 577 до 749 евро. Если говорить про аналоги чисто резонаторы от BOSAL, WALKER их цена от 75 до 85 евро. Польский Polmostrow стоит 30 евро. Мне 1-ого пламягасителя хватило на 4 года или 46000км. Я считаю, это хороший показатель. Самое обидное то, что труба живая, а вот сама банка имеет форму цилиндра, соответственно кислоте и конденсату из такой банки выйти сложно и прожигает именно банку. Если бы поляки выпускали как в оригинале, конусная форма банки резонатора, то служило бы гораздо дольше. Но им это с точки зрения маркетинга, — не выгодно. Так что снова приобрели за 30 евро польский Polmostrow резонатор, задули жароустойчивой эмалью для каминов 800С. Как говорится вперёд покорять следующие 50000 км… (IMG:https://a.d-cd.net/RzI7BmotkVlqnm2bi9D7Bl5e0xo-960.jpg) |
23.4.2024, 20:54
Вот оно, так как сам сейчас ищу только трубы, которые были на рисунке обозначены красным, на первой странице. Может кто знает артикул просто трубы без резонатора?
Сообщение отредактировал _Michail_ - 23.4.2024, 20:58
24.4.2024, 10:31
Мне собирали из аллюминизированных труб Fortluft. Там любые изгибы есть.
Узнай у сварщика какие нужны и вперед. Частично ставили из нержавейки. Но она плохо гнется даже в станке. И грели, и песок засыпали... На всякий случай: Спасибо сказали:
27.4.2024, 2:46
Сегодня к 10:00 поеду менять отмеченные красным трубы. На диагностике там изо всех поворотов секло. Будут из нержавейки собирать трассу длиной 1,8 метра со всеми поворотами, от резонатора до самого глушителя. Объявили цену вместе с материалами и работой в 15 т Рублей. Гнуть ничего не будут. Прост у них есть колена с поворотами и прямые трубы. Толщина нашей трубы 45мм. Колена будут отрезать под нужным углом и приваривать. Вся опупея на пол дня... Но я думаю оно того стоит. Голова не будет потом болеть с заменой труб, так как толщина ее два мм.
Я заикнулся там про алюминизированные трубы, мне показали что это, посмеялись и сказали что делают только из нержавейки с толщиной стенка 2 мм. А у той алюминиевой миллиметр и как я помню по жигулям, она долго не ходит, прогорает. Сообщение отредактировал _Michail_ - 27.4.2024, 2:50 |
27.4.2024, 18:18
Отремонтировали трубу. Варили по месту. Нержавейка... мастер сказал: - Эта труба машину переживет....
Сообщение отредактировал _Michail_ - 27.4.2024, 18:24
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 17:40 |
