Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): рычаг передней подвески - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
рычаг передней подвески менять в сборе или ?
#141 Пользователь офлайн   Alekc7741
Отправлено 19 June 2020 - 13:37
Летят шаровые каждые три четыре месяца. Ставил разных фирм от Лимфордера и заканчивая СТР. Последний раз поменял вместе с рычагами опять застучали... Машина во владении два года 2008 года 2.0 автомат. В чём может быть проблема?
#142 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 June 2020 - 15:51
1. Манера езды (атака неровностей земной поверхности)))
2. Жесткая резина
#143 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 22 June 2020 - 13:07
3. фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий.
#144 Пользователь офлайн   Alekc7741
Отправлено 10 July 2020 - 16:50
2. Жесткая резина
Может на шаровые влиять ,то что машина поднята на 3 см?
#145 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 July 2020 - 08:00
Практически нет (в пределах погрешности).
Больше всего по шаровым бьёт манера езды, например, когда водитель тормозит на неровностях.
#146 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 July 2020 - 09:30
Реальных причин две: контрафакт + кривые руки, но без стеклянного шара и фотографий угадать сложно.
#147 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 August 2020 - 13:44
При мне левая шаровая отходила 60000км. Незнаю, родная или нет, во всяком случае заменил на 139000км.
Установил: RTS – хорошо известный в Европе производитель, базирующийся в Испании.
Прикрепленный файл  166ba2f6_a611_4218_9548_f0174a8064e4.jpg (139.38К)
Количество загрузок:: 25
Прикрепленный файл  59373f46_0308_4955_9800_0be613f41236.jpg (139.15К)
Количество загрузок:: 32
#148 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 13 May 2021 - 16:47
И как RTS себя в эксплуатации показывают? У меня оба поворотных кулака заметно на рычаге болтаются. Наверное, шаровые. А тут как раз в наличии в городе пара RTS есть, вроде бы. Подозрительно недорого (по сравнению с Lemforder). Но и на современные L чё-то нарекания у покупателей инет-магазинов.
#149 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 14 May 2021 - 14:46
Хозяйке на заметку: )))
Шаровые с плоским "донышком" и толстым пыльником без складок ходят дольше чем шаровые с гофрированным донышком и пыльником гармошкой.
#150 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 15 May 2021 - 09:40
Кстати, на фото автодока RTS с пыльником без складок. А донышко они не фотают...
#151 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 May 2021 - 11:05
У меня сейчас стоит слева шаровая KAVOPARTS - донышко плоское, пыльник тонкий, со складками, поставил в прошлом году летом, но покупал очень давно, завалялась.
Сообщение отредактировал !Lnur: 17 May 2021 - 11:07
#152 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 12 June 2021 - 12:21
Купил эти RTS, донышко гофрированное, пыльник гармошкой. Но это не проблема, думаю. Проблема — они меньше посадочного отверстия.
Про Lemforder 3590801 тоже пишут, что болтаются (правда не пишут, в каком рычаге). Что брать-то? smile.gif CTR CBMZ17?
Или я что-то не понимаю в способе запрессовки?
Сообщение отредактировал ckotick: 12 June 2021 - 21:10
#153 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 12 June 2021 - 17:46
Всем привет! Давненько небыл. Прочитал переписку!
Могу сказать следующее, менял разом оба рычага, брал оригенал на экзе, один пришел с лейбой ФОРД
Менял из-за того, что шаровая выскочила (поднял авто на подъемнике, шаровая и рычага оказались поотдельности)
после замены прошло почти 5 лет и пока нет проблем и стуков, правда начала левоя сторона подскрипывать
пробежал после замены уже почти 50 000 км.
#154 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 17 June 2021 - 12:36
Тесть дал немного более внятной информации по осуществлённой замене. Справа шаровая была уже неродная, поэтому новая и болталась (гнездо тупо разбито). Вставил через какое-то самодельное кольцо и прихватил сваркой. Думаю, если доживёт до необходимости в повторной замене, то пойдёт уже вместе с рычагом.
Слева была родная, убитая практически в ноль. Рычаг снять не удалось - передний болт не выкручивается. Как-то умудрился поставить без демонтажа рычага. Что ожидает эту конструкцию в будущем - не понятно. Замена подрамника сильно затратна, конечно.
Говорит, у обеих шаровых были мёртвые пыльники, потому они и сами скончались.
#155 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 18 June 2021 - 09:27
Все верно, перепресовывать шаровую можно 3-4 раза, потом посадочное место разбивается.
Замено только с рычагом. Болт пилится балгарином, но надо сразу брать родной, новый.
#156 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 June 2021 - 12:13
Брал Lemforder 3590801 три штуки, ничего не болталось.
Также использовал шаровые Delfi, Moog, RTS, Kavo Parts, 555 по одной штучке и ещё какие-то (вспомнить не могу).
Шаровые действительно немного отличаются по размерам, поэтому из имеющихся выбирал и прессовал, сваркой ни разу не прихватывал.
Сейчас как раз стоят Kavo Parts и 555, но рычаги из-за сайлентов сменил прошлым летом на контрактные, а на них оказались уже меняные шаровые (донышко гофрированное, пыльник гармошкой), одну поменял в прошлом году, вторую пару недель назад.
#157 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 18 June 2021 - 12:38
Так он из заваренной в подрамник гайки не идёт, там ржавчиной насмерть схвачено... Или я опять чего-то не понимаю?
А на счёт количества раз - наверное зависит от криворукости менявших. Могу ошибаться, но если вынимать и вставлять прессом, а не молотком, отверстие разбивает меньше. Либо в моём случае неродная заметно больше исходной оказалась, и после неё дыра ого-го (слева, говорят, намного туже встала).
#158 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 19 June 2021 - 14:57
В какаойто степени согласен. Всё зависит от заменителей. Да возможно шар был по диаметру больше.
Извини, посмотрел схему, подвески, да там гайка в подрамнике.
Только отмачивать иедехой или же колой, можно спрайтом. (сам не верил что гозировка сожрет ржавчину, но колла
хорошо справляется)
#159 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 June 2021 - 15:02
Кола - это раствор ортофосфорной кислоты. Спрайт не надо )))
Болт греть горелкой и пытаться открутить. Пилить - это самый крайний вариант.
#160 Пользователь офлайн   svarog584
Отправлено 28 June 2021 - 22:12
Всем привет! Взялся тут менять сайлентблоки переднего рычага задние, обратил внимание что и передним тоже "привет". Приобрел фирмы lynx. Но дальше не могу понять каким способом их запрессовать, из-за резинового наплыва (грибка) они никак не хотят заходить в посадочное место , в общем так и не получилось. Может кто менял, подскажите как?
Сообщение отредактировал svarog584: 28 June 2021 - 22:27
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
