Стойка Передняя(амортизатор) Различие стоек
#61
Отправлено 28 April 2021 - 08:10
Резинку между пружиной и чашкой я брал от Фокуса - было дешевле, но у меня их изначально не было на CR, видимо на CW начали ставить. Она не изнашивается, но проминается хорошо.
Узнай какой точно артикул штатной стойки, перебери только одну сторону и успокойся )))
#62
Отправлено 28 April 2021 - 10:29
А кто сказал, что Мазда сама делает аммортизаторы? Я в свое время с оригиналом, а оригинал это FoMoCo, намучился.
Лучше брать KYB или KONI, дешевле оригинала, но качественнее.
Подвеска перебирается одновременно две стороны...
#64
Отправлено 28 April 2021 - 15:34
Я стараюсь всегда менять шарнирные элементы подвески (сайленты, опоры) сразу после выявления, не дожидаясь когда второй сдохнет.
Вот сейчас, например, по плану замена сайлента (бабочки) продольного заднего рычага слева и шаровой справа.
Парой меняются тормоза, пружины, амортизаторы.
Но имхо лучше уж поменять один дохлый амортизатор на такой же, чем собирать солянку из двух разных артикулов. Я так делал когда один из пары свежих амортизаторов начал постукивать вынося мне мозг (перетряхнул всю подвеску, не ожидая такого подвоха).
#65
Отправлено 29 April 2021 - 10:32
Срок службы. Три раза задние менял по гарантии. Один проходил 8 т.к.
#69
Отправлено 24 May 2021 - 05:03
Вот я так и чувствовал, что менять по одной стойке разных производителей точно не стоит. В итоге купил обе "Mazda" = FoMoCo (сделано в Польше). Но пока ещё не менял.
#71
Отправлено 24 May 2021 - 10:24
Мои задние проходили 10 лет. Приказали долго жить из-за коррозии верхней части в месте крепления гайки. один выстрелил.
#72
Отправлено 26 May 2021 - 02:01
Добрый день .
У меня на Lafeste 4WD 2014 г.в.(Mazda 5 CW 2010 г.в.(4 WD- в интернете находятся в в России не знаю есть или нет))
Оригинальные стойки стояли
C517-34-700B(L),
C517-34-900B,снял с них размеры и запросил размеры стоек KONI str 8750-1088L/R
Связавшись с KONI В Питере размеры стоек KONI str 8750-1088L/R одинаковые с оригинальнами (C513-34-700A(L),C513-34-900A®.
сейчас на время ожидани KONI поставил старые оригиналы(закачал воздух думаю на неделю хватит) + 20 мм проставки на перёд ,клиренс до переднего бампера составляет 300 мм, от земли до арки 780 мм.
До этого поставил аналоги KYB Excel-G 339820- они оказались короче по стакану на 50 мм и чашка пружины ниже сидит.В итоге машина даже с проставками упала на минимум на 30мм .
Поэтому считаю что аналjги стоек надо подбирать запрашивая геометрические размеры стоек.
Вот размеры оригиналов :C513-34-700A(L),C513-34-900A®
1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250-260 мм.
2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 60-70 мм.
3)диаметр штока - 22 мм.
4)длина штока до резьбы - 220 мм.
Вот размеры KONI str 8750-1088L/R
1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250 мм.
2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 65 мм.
4)длина штока до резьбы - 215 мм.
крепления находиться на одинаковом уровне .
П.СЫ.
KYB вообще отказалась давать размеры ,а Excel-G это стойки для лёгких машин ,у них есть линейка "премиум",но без размеров и паспорта амортизатора это тыкать пальцем в небо.
С KYB больше связываться не буду.
Сообщение отредактировал soling: 30 July 2021 - 05:30
#73
Отправлено 26 May 2021 - 22:38
Добрый день .Подскажите модель и размеры задних амортизаторовKONI про которые вы упомянули .нужно узнать есть ли разница амортизаторах на заднюю подвеску для передне приводных и 4WDовых ,которая у меня .
Считаю проще перебрать подвеску за 1 раз и забыть до 100 000 км ,чем с каждым стуком и скрипом делать диагностику (домкратить снимать колёса и т.д.)хотя ,это не проблема.
Сейчас у меня пробег 106 000 км ,кроме передних рычагов из-за долбаной каябы 38920/21 и расходников ничего не менял(не тревожило )
Считаю запчасти надо менять по среднему ресурсу данных запчастей.
Не зря зе машины после 100 000 км стараются продать .
И ещё вопрос -какая у вас базовая масса машины ,и максимальная?
Сообщение отредактировал soling: 26 May 2021 - 22:42
#75
Отправлено 27 May 2021 - 19:36
последние 2 фото характеристики амортизаторов .Может кто-то расшифрует эти цифры.
Количество загрузок:: 3 -
Количество загрузок:: 2 -
Количество загрузок:: 1 -
Количество загрузок:: 6 -
Количество загрузок:: 4
Сообщение отредактировал soling: 27 May 2021 - 19:40
#77
Отправлено 01 June 2021 - 18:25
Перемерил размеры стоковых стоек (C513-34-700A(L),C513-34-900A® и оказалось что у стоковых длина не 250 мм .а 290мм !!!Вот так вот "сижу на асфальте я в лыжи обутый.................!"
C форума DRIVE2 RU парень писал ,что ему на сервисе методом подбора подобрали передние стойки от FORDa C или S MAXa всё таки корпорация FoMoCo/
Как то вот так.
Сообщение отредактировал soling: 01 June 2021 - 18:27
#78
Отправлено 01 June 2021 - 18:49
В частности по этой причине в своё время я поставил именно Монро на Пятку.
Добрый день .
Не подскажешь какую модель стоек" Монро"ставил на пятку?
#79
Отправлено 02 June 2021 - 14:54
У кого брал ?И по чём?
