Высокий расход, Очень высокий расход бензина
19.5.2021, 15:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2021 Пользователь №: 37279 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Первый раз на данном форуме. У меня такая проблема, mazda 5 cr 1.8, средний расход(если газ практически не нажимать(50 км/ч ,~1800 оборотов, и поддерживать их слегка нажимая газ)) 13.5 литров. при нажатии тапки в пол на 1-2-3 передачах расход от 30 до 70. замерял по трассе при 120 на пятой расход около 17. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
19.5.2021, 20:31
У меня дизель. При старте ОБД датчики зашкаливают. Расход моментный показывают 50 + .
Я не знаю , как ты замеряешь и какой программой, но если у торка поставить точные расчёты, то один раз у меня была моментная цифра в 253 л/100км. И вообще - не надо заморачиваться по этому поводу. Залей бак под пробку, сбрось трип, выкатай бак до лампы контроля топлива. Залей опять под пробку ( у меня 48 - 49 литров), и так несколько раз. потом можно говорить об расходе. |
20.5.2021, 9:02
Привет!
Нажимая на газ, любой БК покажет, что в этот момент расход бы составлял бы 15-40 литров на сотню - это просто мгновенный расход (информативный). Средний 17 литров по трассе при 120 км в час на приборке, то это чистых 115, то очень много 17 литров. Надо смотреть лямды зонды, воздухумер, свечи может заливает и т.д. Профиксить машину на ошибки, с помощью программы Forscan |
20.5.2021, 9:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2018 Из: Минск Пользователь №: 35843 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Добрый день. Первый раз на данном форуме. У меня такая проблема, mazda 5 cr 1.8, средний расход(если газ практически не нажимать(50 км/ч ,~1800 оборотов, и поддерживать их слегка нажимая газ)) 13.5 литров. при нажатии тапки в пол на 1-2-3 передачах расход от 30 до 70. замерял по трассе при 120 на пятой расход около 17. Есть у кого какие мысли по этому поводу? А динамика разгона какая? Как пенсионер или молодой? Причин куча, но как Рома выше сказал, то сразу прочитать форсканом. И по работе движка как? не троит? ровно работает? Очень много причин может быть. Сообщение отредактировал Kazys - 20.5.2021, 9:12 Спасибо сказали:
20.5.2021, 11:11
Привет!
У меня тоже 1,8 CR 2006 МКПП 323 тыс. (это не цена))) В сентябре 2020 средний расход в пробеге до моря был 7,5 литра. Кондиционер был только ближе к морю. Позапрошлым летом с кондиционером было 8,5. По трассе при 120 показывает 8,5..9,0 в зависимости от погоды и загруженности машины. Показаниям БК верю, сверял неоднократно, всё точно в пределах погрешности. bratkaban, вот тебе список на проверку, всё это влияет на расход: свечи форсунки компрессия фазы ГРМ забитый катализатор датчик MAF (ДМРВ) Спасибо сказали:
20.5.2021, 15:37
Когда профукал хорошую заправку и долго ехал по трассе с горящей лампой, садился на хвост фуре с ограничителем 90 - мгновенный расход по БК был 4..4,4 )))
24.5.2021, 15:02
Проверял forscan на ошибки, ничего не найдено было, я всё пытался найти эталонные показания датчиков, чтобы сравнить со своими, но так толком ничего и не нашел
24.5.2021, 17:32
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 23.5.2021 Пользователь №: 37284 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Расход большой может быть из-за забитого топливного фильтра и засоренных форсунок.Я борюсь с этим добавляя промывочные присадки.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 25.5.2021, 7:17
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
25.5.2021, 7:21
И как борьба? Кто побеждает?
На 300 тысячах пробега поменял фильтр в баке, в самом баке чисто, как с завода. |
26.5.2021, 12:13
А динамика разгона какая? Как пенсионер или молодой? Причин куча, но как Рома выше сказал, то сразу прочитать форсканом. И по работе движка как? не троит? ровно работает? Очень много причин может быть. в том то и дело, ошибок никаких нет, не троит, работает как часы, соотношение воздух/топливо 14.7. Еще заметил такую штуку, если лямбду отключить, то кроме ошибки лямбды ничего не меняется, пробовал обе отключать |
26.5.2021, 23:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Расход большой может быть из-за забитого топливного фильтра и засоренных форсунок.Я борюсь с этим добавляя промывочные присадки. Забитый фильтр можно диагностировать проверкой изменения давления в топливной магистрали ,а также клапан регулятора давления который установлен в самом фильтре в баке.Форсунки лучше промывать или на работающем авто подключением систамы подачи (я мою лавром) в топливную рампу ,но есть много ньюансов ,лучше в личку или по тлф. |
26.8.2021, 14:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 35480 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Форсунки почистить здесь точно поможет, но Лавром я бы не рекомендовал, чистит он неплохо, но применять сложно и он довольно агрессивен. Если нет желания мыть ультразвуком, то лучше Ликви Моли - заливаешь в бак и выктываешь, всё. Гораздо мягче Лавра, и моет на мой взгляд получше.
30.8.2021, 13:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2019 Из: Ukraine Пользователь №: 36124 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Меня тоже сильно мучает большой расход. Автомобиль-Мазда 5 2007г.в, пробег 260к Мотор-2,0 бензин. Расход высокий с тех пор, как купил. На машине установлен газ, ниже 11л по городу не было никогда, а бывает и 13-15. Из того что делалось-менял форсунки на новые-не помогло, кондиционером не пользуюсь вообще, снят ремень. Стиль езды-скорее пенсионерский. Бортовой компьютер показывает расход 9-10 литров, когда-то был рекорд один раз показал 6,8 литра. По факту 10 по трассе, 12-13 в городе. Свечи-денсо иридий, колеса накачаны хорошо, сиденье третьего ряда снято, ремень кондера снят, кпп-механика 5ст, фильтра чистые, катализаторов нет. Смотрел как работает лямбда-то вроде не плохо, 0,2-0,9в, реагирует норм. Конкретно сейчас выросла до 15 LTFT (топливная коррекция), раньше было 1-2. Что уже только не делал, но расхода как у форумчан не видел никогда. И еще всю жизнь с высоким расходом сопутствующая проблема-плохо заводится. Ну как плохо, не так как японская машина. Нужно чуть держать стартер. Бывает не с первого раза заводится, но редко. Расход как на газу так и на бензине большой. Думаю может поменять расходомер ZL01, но оригинал дороговат чисто ради эксперимента, кто может что подсказать-пишите, буду рад помощи.
30.8.2021, 17:03
Нормальный расход. Точно такой же авто, по городу с пробками на спиртовом бензине - 11л в среднем. По трассе - 7-8л
30.8.2021, 19:33
А нормально ли выставлено зажигание?
И фильтры давно ли меняны? Особенно тот, что в баке... Свечи - это хорошо, а вот высоковольтники как? Не изношены? Блииин. Вопросов много... Давным давно у меня была 626, универсал. С 2,2i 12V По городу 10,5 было. На трассе, с круизом при 110 км.ч - 6,7 где-то получалось.. |
30.8.2021, 20:53
30.8.2021, 21:40
Давным давно у меня была 626, универсал. С 2,2i 12V По городу 10,5 было. На трассе, с круизом при 110 км.ч - 6,7 где-то получалось.. Ну если учесть что пятка немного тяжелее 626, то в целом норм (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
30.8.2021, 22:19
Не далее как в прошедшую субботу ставил свою CR обновлённую (2008) на весы. 1660 кг. в баке топлива больше половины.
Так что не велика разница в весе 626 SW (1989) и пятёры. Ронен у нас всё знает. Он скажет точные цифры.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
2.9.2021, 7:43
Смотрел как работает лямбда-то вроде не плохо, 0,2-0,9в, реагирует норм. А вторая лямбда? Удалена вместе с катализаторами? Была перепрошивка на "типа Евро-2"? И как после этого работают заслонки впускного коллектора? Работают ли они теперь вообще? (последствия перепрошивки). Спасибо сказали:
2.9.2021, 13:16
Форсканом проверить их можно? Или каким то другим способом?
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 23:02 |
