#321
Сообщения в личку можно писать,когда будет пять полезных постов на форуме.
#322
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 11.11.2016 Из: Невинномысск Пользователь №: 34768 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Всем привет! Вот и у меня проблема с АКПП пробег 173 000. Ни чего не предвещало поломке. Уехал в командировку на месяц, скинул клему, чтоб аккум не сожрала охранка.
Вернулся накинул клему, соскучился по своей фисташке, поехал и тут бац АТ загорелась !!!! Авто задергало, при переключени передач на "D" режиме сопровождались уларами думаю переведу селектор на ручной режим и потихой грусти к диаеносту, не тут то было, отказаласб АКПП переходить в ручной режим. Заглушил, завел АТ не горит включил D-режим АТ не горит, поехал ну может метров 100 загорелся чек АТ опять. Ну думаю хана карабасу прилип на контрактную. Доехал до диагностики, выкладывакт мне диагност что клапан С-канала ругается надо смотреть всю касу коробаса. Я ОК оставил авто, теперб 3 суток жду вергдикта. Отпишусь как заберу авто и услышу вердикт. Спасибо сказали:
#323
Всем привет! Забрал сегодня свою фисташку после трёх с половиной дней.
Что было сделано: Так как я собирался масло менять в каробасе, то был промыт блок клапанов, следом проверены все клапана на пригодность (всё работает), прозвонина проводка в коробасе, а также проводка от блока управления коробкой до ЭБУ, САN шина тоже в работе. Теперь изюминка: до замены масла была ошибка Р0763 - неисправность клапана магистрали С после замены масла Р0745 магистраль А и Р0773 - магистрали Е Диагност вывел вердикт: приговорил блок управления каробасом Р.С. после замены масла авто вообще отвратительно поехало, при включении D сильный толчек при переключении что в низ, что в верх по передачам удар происходит и так же удар возникает при торможении, когда знижаешь скорость до 5-8 км/ч аж ощущение как бут-то бампером во что то уперся. Удачи всем на дорогах! Спасибо сказали:
#324
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2021 Пользователь №: 37465 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
При таких ошибках АКПП должна ехать в "аварии" переключений быть не должно. А ЭБУ ремонтируется, сложно разбирать но можно.
#325
Всем привет! Возможно я не в этой теме, но не нашел подходящей!
Да я писал что у меня проблемы с АКПП. Вопрос заключается в том, есть кто из форумчан из Ставропаля? Нужен грамотный электрик! В моём городе их походу нет. |
#326
Привет
![]() Спасибо сказали:
#327
Всем привет!
Вобщем хочу поделится своей историей по ремонту BCM АКПП Так как был приговорен сей прибор к смерти!!! Соответственно были приняты попытки найти оригенал но новый! Не принимаю как то я запчасти с битых машин, личное мнение. Так сто меняю всё на новое. В итоге везде ценник конский!!! Как будто пакупаешь самолет или же половину собственного автомобиля!!!!!!!!!!!!!! В итоге по друзьям и знакомым,и друзей знакомых за уралом (раньше жил в Якутии) вышел на Яхару В ихнем каталоге европовидных запчастей нет, данная организация работает во Владике и Японии. По переписке вроде вышел непосредственно на "сервис менджеров завода MAZDA", в итоге мне был предложен BCM LF5J-18-9E1F Соорентирывали, что Prinasi и MAZDA 5 однои то же, только руль с разных сторон. Я купился!!!! (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) В итоге купил BCM за 100 касарей По мимо этого ждал сего чуда с введением санкций и всяких обходных путей доставки желаемого удовольствия, прошло 9 месяцев ожидания! Когда посылка прибыла, радости было до ж.........! но длилось оно не долго!!! BCM не подходит на нашу пятёрку! Выскакивает 6 ошибок по клапанам. Предполжительно.что распиновка клемников у них разная. Злой как сабака!!!! Подуспокоевшись через три дня, решил, " хочешь сделать хорошо, сделай сам!" В итоге пришол в гараж, слил масло с АКПП и полез смотреть где сабака зарыта! Естественно я там ни чего не увидел! Но по оставшимя знагиям (преобретенным в интернете) решил померить сопротивление клапанов, и о ЧУДО, замер показал 9,7; 5,8; 7,2 Ом Думаю, на СТО электрик делал замеры, вердикт всё в норме! Не буду остальное расписывать. Результат! Штекера на клапанах имели окись и коса выходящая из коробки идет не на прямую на разъём BCM,существует еще один промежуточный с боку АКПП на который льётся всё дорожное дербмо из под левого колеса! Там тоже окись с ржавчиной! Было всё почищеноо и обраборано антиржавом, затем электросмазкой (электровазелин) Собрал накинул массу, включил зажигание и о чудо "АТ" не горит, завел (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) "АТ" не горит!!!! Селектором поработал, "АТ" не горит!!!! Поехал!!!! "АТ не горит! Так что, бирите на вооружение! АКПП работает в норме по сей день пробег пока 5т км. Всем удачи на дорогах! |
#328
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2023 Пользователь №: 38009 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день. Появилась "задержка/пробуксовка" при понижении с 4 на 3 передачу.
Подскажите пожалуйста... как все происходит... если дать газу на 4й для обгона то сразу задирает обороты и потом удар и авто поехало... мож секунды полторы это все происходит. если вручную понижать передачу то удар так же есть, но уже обороты не улетают. ошибок нету. |
#329
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) ![]() |
По симптомам это тормозная лента
#330
спасибо.
еще появилась новая фигня... задержка при переключении с 4 на 5. если подрулевыми переключать то все ок. если в режиме "авто" то едешь там 70+- обороты зависают на пару сек - небольшой точек и вкл 5я. на понижение с 5 на 4 все ок. спасибо заранее за варианты
Причина редактирования: Не цитируем последний пост
#331
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2024 Из: Тюменская область, г. Тобольск Пользователь №: 38121 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Привет ![]() Привет, можешь поделиться ссылочной на группу со скрина? |
#332
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 8:59 |
