Черная овальная пимпочка резиновая, в ручке двери. То есть нажать не на что, чтобы попасть в машину с помощью бесключевого доступа. Как понял, на правой двери есть, на левой нет) .
Странно. Я конечно не многими пятёрками владел, а точнее одной, но видел их много и у всех с двух сторон были. и в двери багажника. Может ручку меняли?
Ладно, хорош уже флудить. По теме. Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа. Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск.
Второй момент. Выясняем с какой стороны меняли ручку) Уважаемый Cocer! Мы не знаем, открывается ли машина при нажатии на кнопку ручки правой двери (надеюсь понимаете что максимум представленной исходной информации о проблеме - это уже половина решения). Поэтому предполагаем, что на правую сторону поставили ручку с кнопкой. Если при этом на крышке багажника кнопки бесключевого доступа нет, то и самого этого доступа на этой машине нет.
Если же правая и задняя пимпочки и присутствуют, и работают как положено - необходимо поменять левую ручку на ручку с кнопкой. Провода кнопки втыкаем в соответствующий разъем белого цвета под картой двери.
Вот здесь, на первом фото в отчете Диониса эти разъемы обведены красным. Один - под кнопку, второй - под антенну системы бесключевого доступа. Если остальные кнопки работают, заработает и эта. Без программирования.
А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса. Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная.
Откуда такое название? Название темы изменил. Потому, что следующий будет искать именно кнопку на ручке двери, кнопку доступа, кнопку бесключевого доступа, но не датчик запроса.
Это не датчик... Это даже не кнопка... Это именно черная резинка!!!
