Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кнопка бесключевого доступа - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Кнопка бесключевого доступа Датчик запроса водительской двери
#1 Пользователь офлайн   Cocer
Отправлено 12 April 2021 - 13:38
На водительской двери отсутствует датчик запроса.
Где можно поискать и его надо ли его будет программировать? Где в Мск можно это сделать?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 15 April 2021 - 09:28
Причина редактирования название темы изменил
#2 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 13 April 2021 - 09:37
А что это? Как понял, что он отсутствует?
#3 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 April 2021 - 11:11
концевик, наверно
Отправлено 13 April 2021 - 12:02
Может имеется ввиду бесключевой доступ?
#5 Пользователь офлайн   Cocer
Отправлено 15 April 2021 - 05:19
Черная овальная пимпочка резиновая, в ручке двери. То есть нажать не на что, чтобы попасть в машину с помощью бесключевого доступа. Как понял, на правой двери есть, на левой нет)
#6 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 15 April 2021 - 14:59
Странно. Я конечно не многими пятёрками владел, а точнее одной, но видел их много и у всех с двух сторон были. и в двери багажника. Может ручку меняли?
Отправлено 15 April 2021 - 15:31
Цитата(ElvisDesire @ 15.4.2021, 14:59) <{POST_SNAPBACK}>
Может ручку меняли?
Вопрос только, с какой стороны. Может у него и на багажнике кнопки нет.
#8 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 15 April 2021 - 16:15
как понял? т.е. автор топика !=владелец авто и кто то другой объяснял? Может просто сфоткаешь да покажешь?
#9 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 15 April 2021 - 19:43
Ладно, хорош уже флудить. По теме.
Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа.
Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск.
Второй момент. Выясняем с какой стороны меняли ручку)
Уважаемый Cocer! Мы не знаем, открывается ли машина при нажатии на кнопку ручки правой двери (надеюсь понимаете что максимум представленной исходной информации о проблеме - это уже половина решения). Поэтому предполагаем, что на правую сторону поставили ручку с кнопкой. Если при этом на крышке багажника кнопки бесключевого доступа нет, то и самого этого доступа на этой машине нет.
Если же правая и задняя пимпочки и присутствуют, и работают как положено - необходимо поменять левую ручку на ручку с кнопкой. Провода кнопки втыкаем в соответствующий разъем белого цвета под картой двери.
Вот здесь, на первом фото в отчете Диониса эти разъемы обведены красным. Один - под кнопку, второй - под антенну системы бесключевого доступа.
Если остальные кнопки работают, заработает и эта. Без программирования.
Вроде бы ничего не упустил, коллеги?
#10 Пользователь офлайн   Cocer
Отправлено 17 April 2021 - 15:42
А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса.
Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная.
#11 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 17 April 2021 - 19:35
Цитата(Cocer @ 17.4.2021, 15:42) <{POST_SNAPBACK}>
... то видна в глубине кнопка.
Так всё-таки кнопка.
Откуда такое название?
Название темы изменил.
Потому, что следующий будет искать именно кнопку на ручке двери, кнопку доступа, кнопку бесключевого доступа, но не датчик запроса.
Отправлено 19 April 2021 - 09:24
Это не датчик...
Это даже не кнопка...
Это именно черная резинка!!!
#13 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 21 April 2021 - 23:04
Резинки отдельно не быбает ,я покупал кнопку в сборе.
#14 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 22 April 2021 - 20:22
А есть она под увеличением? Может вырезать можно и использовать как основу - резинку от клавиатуры старой?
#15 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 27 April 2021 - 17:14
Попалась на глаза в мордокниге аналогичная проблема у нашего амиго-соплеменника:
Прикрепленный файл  IMG_20210427_170847.jpg (191.94К)
Количество загрузок:: 11
И фото, для понимания сложности поиска замены, аналога:
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_04_27_17_06_37_662_com.facebook.katana.jpg (690.79К)
Количество загрузок:: 18
