p0661 - это ошибка клапана управления длиной впускного коллектора. Коричневый вроде бы.
				Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение
						#283
				Отправлено 03 April 2021 - 21:24
						У нас коллектор меняет свою длину в зависимости от оборотов двигателя. Ошибка p0661 означает что вышел из строя один из вакуумных клапанов, который управляет вихревыми заслонками во впуске.
Клапан можно легко проверить - взять мультиметр, снять разьем, измерить сопротивление клапана. Насколько я помню, должно быть 32 Ома. Если их нет - замена.
Довольно часто выгодней брать сразу 2 клапана, чем менять один.
Каталожный номер коричневого - LF82-18-741
Если менять сразу оба - LF82-18-740
Есть много заменителей. Многие ставят ZZVF и нормально ходят. Так же есть вариант с колхозом с вакуумным клапаном от ВАЗа
						#286
				Отправлено 08 April 2021 - 08:54
Цитата(ElvisDesire @ 6.4.2021, 18:25) <{POST_SNAPBACK}>
Критично ли датчик температуры в катализаторе (менять катализатор?)
А он там есть - датчик температуры?
Как с английского переводится Desire...?
