Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
#281 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 03 April 2021 - 12:54
p0661 - это ошибка клапана управления длиной впускного коллектора. Коричневый вроде бы.
#282 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 03 April 2021 - 14:44
Гм. А можно чуть более расширенный ответ? Провод? Замена? Что?
#283 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 03 April 2021 - 21:24
У нас коллектор меняет свою длину в зависимости от оборотов двигателя. Ошибка p0661 означает что вышел из строя один из вакуумных клапанов, который управляет вихревыми заслонками во впуске.
Клапан можно легко проверить - взять мультиметр, снять разьем, измерить сопротивление клапана. Насколько я помню, должно быть 32 Ома. Если их нет - замена.
Довольно часто выгодней брать сразу 2 клапана, чем менять один.
Каталожный номер коричневого - LF82-18-741
Если менять сразу оба - LF82-18-740
Есть много заменителей. Многие ставят ZZVF и нормально ходят. Так же есть вариант с колхозом с вакуумным клапаном от ВАЗа rolleyes.gif
#284 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 April 2021 - 21:26
Интересно.
Поскольку я не уверен в том что было правильно считано, заеду еще раз на СТО, проверюсь. Заодно цену узнаю.
Спасибо большое за объяснение.
#285 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 06 April 2021 - 16:25
Цена 120 ойро с заменой.
Их софтина подтвердила ту же ошибку.
Кстати - кто может сказать по скриншоту
а) Критично ли датчик температуры в катализаторе (менять катализатор?)
б) Что за софтина?
#286 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 April 2021 - 08:54
А он там есть - датчик температуры?
Как с английского переводится Desire...?
#287 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 08 April 2021 - 18:12
типа - желаемая температура.
имхуется мне что это температура отработанных газов.
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
