Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#141 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 18 March 2021 - 23:59
Получается что мне и катушки зажигания переставят мои?
Ну если практически все поставят от м5 то выходит что я заплатил только за блок цилиндров кучу денег...
#142 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 19 March 2021 - 00:59
Если бы не география, то проще было бы взять другой авто...
#143 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 March 2021 - 07:37
Цитата(Alexdecl @ 17.3.2021, 0:43) <{POST_SNAPBACK}>
Меняю двигатель, так как в одном из цилиндров компрессия в половину меньше чем в остальных.
Половина компрессии - это ещё не полный ноль.
Цитата(Alexdecl @ 19.3.2021, 1:54) <{POST_SNAPBACK}>
Говорят кольца залегли или лопнули.
Это проверяется раскоксовкой и повторным замером компрессии, химии сейчас много, проверить легко.
Цена удовольствия 1200$ мотор, и 500$ за работу, и того 1700$. Плюс за масло фильтры и остальные мелочи в виде прокладок доплачивать по мере надобности.
В общем похоже на развод, сервис вцепился в клиента зубами и будет его доить до победного...
#144 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 19 March 2021 - 13:06
Ну ноль или нет не знаю, но тяга пропала капитально, на холостых при D или R глохнет, и при включении кондиционера тоже глохнет. Ездить почти не реально, такая детонация что страшно
Видео как слышно детонацию тут
#145 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 March 2021 - 13:29
Посмотрел видео... жесть...
Специльно перечитал тему с начала, теперь в общем вангую: тебе сейчас поменяют двигатель и через неделю-две проблема вернётся.
Потому что причина вообще не в кольцах, залегание колец и низкая компрессия - это следствие, а причина - элементарные пропуски в зажигании. На видео ты едешь на трёх цилиндрах.
Неужели нельзя было сделать нормальную диагностику? :facepalm
#146 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 March 2021 - 13:53
Это не детонация (от слова совсем), это обычный шум работы двигателя без зажигания в одном цилиндре.
Я это называю "звук вертолёта".
Любой так сделать может на своей машине - сдергиваем разъём с ИКЗ и с форсунки и даём газу!
#147 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 19 March 2021 - 20:51
Катушки проверяли , все работают. Та свеча в которой нет нормальной компрессии - серая, то есть обедненная смесь там.
Я думал что это из за плохой компрессии . Или не может быть?
#148 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 March 2021 - 17:24
Свеча серая - бедная смесь - может у тебя одна форсунка не работает?
#149 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 22 March 2021 - 12:55
Добавлю своих 5 копеек!
Исходя из ролика, явно один цилиндр не рабочий, как пишет Ильнур. проверять надо катушку, свечи. Двигатель из за такого я бы точно не менял бы! Приспособить двигатель от Мазда 6 и довести до идеала, будет не так просто. Слишком много нюансов. Раньше до 2000 ых годов мазда движки можно было с разных моделей без проблем ставить, тогда технологии и электроника была проще!
#150 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 28 March 2021 - 15:00
Поменяли двигатель, работает отлично,
Заметил только что вот этот провод никуда не прикручен , наверное забыли !!!!
Где он должен быть прикручен?
#151 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 March 2021 - 20:13
На массу похож.
#152 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 29 March 2021 - 07:51
Масса, прикручивается к лонжерону, напротив генеротара, там будет резьба в самом лонжероне и отверстие для фиксации ушки.
Будь добр отчет о замене движка, фото подкапотного в студию!
#153 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 March 2021 - 11:11
Наверху, там где сирена от сигналки стоит, тоже масса прикручена
#154 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 08 April 2021 - 12:59
Нашел где была прикручена масса. Оказывается «мастера» забыли переставить с моего двигателя специальную «площадку, на которой лежали разъёмы , один из них это разъём лямбды, и там же к этой площадке была прикручена масса. Проще говоря масса на что на двигатель не была прикручена.
Ниже фото этой площадки на моем старом движке
Сообщение отредактировал Alexdecl: 08 April 2021 - 13:09
#155 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 08 April 2021 - 13:07
Ронэн, к сожалению не присутствовал при замене двигателя, но вкратце:
Двигатель от мазда 6, навесное оборудование переставляли мое, так как от мазда 6 не подходило, катушки зажигания тоже мои, крышка головки тоже моя. Впускной коллектор и дроссельная заслонка мои. Все что не мое так это блок целиндров, как то так ...
Переставили быстро, дольше она стояла у них в гараже так как не было свободных рук.
Заметил что масло уходит, и есть потеки масла на нижней защите двигателя, поеду пусть смотрят в чем причина.
К стати АКПП стала лучше как то работать, я имею в виду переключения, но в дальнейшем хочу поменять масло и фильтр
Фотки двигателя от 6ки до установки оставлю внизу
Сообщение отредактировал Alexdecl: 08 April 2021 - 13:10
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
