Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пропала подсветка климы, магнитолы и кнопок на руле - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 13 February 2021 - 19:35
Здравствуйте, авто Мазда 5 2.0бензин 2006 года, менял лампочку в климе и случайно коротнул ее и теперь пропала подсветка климы, магнитолы и кнопок на руле . Подсветка бк , приборки и стеклоподъемников работает. Предохранители все прозвонил и все хорошо. В чем может быть дело?
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 February 2021 - 20:39
Привет!
Сижу в машине, щелкаю габариты на левом подрулевом переключателе. Что-то где-то щелкает) и указанная группа связана с габаритами. Копай в этом направлении. Блок предохранителей салонный у петель пассажирской двери.
#3 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 14 February 2021 - 14:36
Габариты включаю и подсветка лишь загорается бортовика , приборки и кнопок стеклоподъёмника, а климы , магнитолы и руля - нет, предохранители все прозвонил и они целые
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 February 2021 - 21:18
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост не цитируем. Изучай ссылку у меня в подписи.
Отправлено 14 February 2021 - 21:42
https://m5club.ru/fo...?showtopic=4825
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf
Страница 152 (0918-10а)
#5 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 15 February 2021 - 01:07
Если честно не сильно понятно по этой схеме, если простым обывательским языком то подскажите хоть где копать, а то не понятно что за обозначения всякие B/P , LG/R(I)
темы другие нашел что у людей тоже перестает гореть , но никто не написал решения проблемы
#6 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 February 2021 - 15:47
Цитата(CODerSPB @ 13.2.2021, 20:39) <{POST_SNAPBACK}>
...Что-то где-то щелкает) и указанная группа связана с габаритами. Копай в этом направлении...
https://m5club.ru/fo...c...ost&p=87855
#7 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 16 February 2021 - 00:51
Копать пытаюсь , на данный момент ничего так и не выходит, свет и габариты горят, все остальное горит , свет в салоне тоже , бардачке тоже , примерно понимаю что сдох минус который идёт на подсветку магнитолы, климы, руля, регулировки фар и дсц, так как плюс у них один с бардачком , а вот минус разный , видимо надо будет дать минус другой с корпуса через предохранитель и все будет окей
Вот ещё не знаю совпадение это или нет , но сгорел генератор , как раз после того как лампочка коротнула.. выдаёт на максимальных оборотах 12.2в
Мазда не зумзум , а е.ать-копать.
Отправлено 16 February 2021 - 11:52
В машине есть регулируемая и нерегулируемая подсветка. Регулировка осуществляется крутилкой на приборке.
Судя по симптомам у тебя отказала как раз регулируемая: ссылка
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 March 2021 - 11:56
#9 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 16 February 2021 - 12:22
видимо так, получается сгорело что-то в приборке, но даже мне пофиг на то, что не будет регулироваться подсветка, а бы светило
по схеме смотрю и как раз таки вижу что LG/R - это плюс и он идет на магнитолу и климу , и на бордачек все по одной линии , а вот минус уже у бордачка и климы разные и отмечен B/P
#10 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 16 February 2021 - 13:40
LG - Light Green - светло-зеленый
R - Red - красный
LG/R - светло-зеленый провод с красной полосой
B - Black - черный
P - Pink - розовый
B/P - черный провод с розовой полосой
#11 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 February 2021 - 13:51
Магнитола работает?
#12 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 16 February 2021 - 19:33
Магнитола работает ,Клима тоже работает , лишь нету подсветки
Самое интересное что человек сейчас мне регенерировал генератор и сразу говорит от мазды видно это, и где уже лампочку меняли , сказал что частая беда, когда закоротят лампочку, то в генераторе что-то сдыхает в маздах
#13 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 17 February 2021 - 02:57
Смотрю ещё вроде как нет подсветки подогрева сидух
#14 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 17 February 2021 - 13:02
Цитата(!Lnur @ 17.2.2021, 12:56) <{POST_SNAPBACK}>
Это значит что?
Сам в состоянии ответить или нет?
Я могу ещё раз повторить то что уже писал выше, так сказать "для тех кто в танке"...
Вы спросили работает ли магнитола - да, магнитола сама работает лишь нет подсветки кнопок , предохранитель ILLUMI смотрел и он целый
пытаюсь все еще сам во всем разобраться, так как живу в Польше и тут если загнать к эллектрику , то минимум просят 100 евро
Сообщение отредактировал AndrejFR: 17 February 2021 - 13:03
#15 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 February 2021 - 23:39
Ну вот лично я не вижу какой либо проблемы. кнопка климата - горит. кнопка внутреннего забора - тоже горит. Это что касаемо кнопок авто.
Если музыка работает, но не светит - надо искать проблему в музыке, а не в левом заднем колесе.. По моему так..
ЗЫ
как я не терплю перевёрнутые фотографии..
Сообщение отредактировал ProFanas: 18 February 2021 - 23:41
#16 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 18 February 2021 - 23:50
Цитата(!Lnur @ 18.2.2021, 15:15) <{POST_SNAPBACK}>
На твоей фотографии видно что горит подсветка кнопок часов/БК и красный треугольник аварийки.
Это тоже регулируемая подсветка. Она у тебя регулируется?
Аварийка не горит , подсветка не регулируется
#17 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 19 February 2021 - 00:10
Отруби аккум на пол часа...
#18 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 20 February 2021 - 12:15
Отключал на 2 дня, пока генератор чинили
Самое интересное что регулируется яркость приборки , бк с кнопками при включении света приглушается
Вот тогда объясните мне , по схеме то идёт подсветка плюс и минус по одному ведь проводу и на подсветку бардачка идёт по тому же проводу и плюс
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 February 2021 - 08:55
Причина редактирования Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
#19 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 20 February 2021 - 21:21
так-с.. давай ещё раз..
приборка светится и регулируется. Так? Вывод - траблы нет.
А мафун без света. Так?
#20 Пользователь офлайн   AndrejFR
Отправлено 21 February 2021 - 23:55
Именно так
Мафун, клима, аварийка ,кнопки на руле и прикуриватель ,после того как лампочку коротнул в климе , все это перестало подсвечиваться
  • (2 Страниц)
