Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Система контроля давления в шинах - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
#141 Пользователь офлайн   monolit
Отправлено 16 July 2019 - 21:35
А никто не пробовал прописать датчик TRW PBT 30 GF 315MHZ?
#142 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 04 April 2020 - 11:29
Господа, никто не знает как через Форскан можно запустить поиск датчиков давления?
Дело в том, что поставил новые датчики давления, они не подцепились. Пляски с 15 минутным ожиданием в авто, как написано в мануале, не запускают процесс инициализации.
#143 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 April 2020 - 12:50
Привет, нужно больше инфы. Какие датчики? совпала их частота?
#144 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 20 April 2020 - 13:37
Датчик вот такой Schrader BBM2-37-140B 315Мгц.
Как узнать совпала ли частота? Езжу уже 3 недели. При запуске значок давления мигает около 1,5 минут, потом постоянно горит.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 24 April 2020 - 09:58
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем
#145 Пользователь офлайн   SindRot
Иконки сообщения  Отправлено 23 April 2020 - 23:15
проблему эту решил
1. покругу спускал колеса чтобы выяснить какой датчик до сигнала потом накачивал колесо и так далия выяснил 1 датчик
2. купил 433 Мгц датчик не знал что у американцев чистота другая. НЕ ПРОШИЛСЯ выкинул 1500р.
3. купил 315 Мгц датчик от хонды НЕ ПРОШИЛСЯ выкинул 1500р.
4. купил 315 Мгц датчик от мазды CX-7 америкос BBM2-37-140B 315Мгц 3 раза махинации по 15 мин с зажиганием и движением делал не прошился.
5. заехал в шиномонтаж установил в колесо и он прошился после сброса зажигания 15 мин. и движения 5 мин.
где покупал остался 1 датчик BBM2-37-140B 315Мгц в москве 1500р.
всю зиму ездил бесила
#146 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 April 2020 - 09:24
Однозначно датчик работает не постоянно, а активируется при вращении колеса.
Это естественно, зачем тратить питание батареи если машина стоит?
#147 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 10 November 2020 - 21:30
Эх, давненько меня тута не было!!
Мазду продал в феврале, пересел на Жигули, которая Vesta SW Cross.
В ней датчика давления шин нет, НО такую функцию можно активировать через програмку в телефоне и обычную ELMку.
В случае снижения давления на приборке загорается значок "давление в шинах", вот только не показывает в какой, но это уже мелочь, можно и визуально после остановки глянуть.
Работает по принципу разницы вращения колес.
Может и японцы нечто похожее реализовали в Мазде, правда за 12 лет владения ей, я об этом не слышал
Сообщение отредактировал detalex: 10 November 2020 - 21:30
#148 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 10 November 2020 - 22:08
У братца королла 2019. Есть там датчик давления в шинах. И тоже не показывает в каком. Хватаешь манометр и идёшь замерять. По инструкции срабатывает довольно-таки поздно. Когда в колесе уже 1,6 вместо 2,2-2,4. Это важно в движении и на скоростях. Не более того. Такой перепад на стоящем можно и глазом высмотреть.
#149 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 November 2020 - 00:12
есть и в мазде это:
В американках 2006 как опция, с 2008 уже стандартной
в европейках с 2010 г. В кузове CW
#150 Пользователь офлайн   grey-lion
Отправлено 08 January 2021 - 19:47
А как выяснить есть активирована ли у моего авто эта опция? Какая-то индикация может быть на приборке.
Авто 2006 год, 2.0 ксенон ну и т.д. но не полная. Авто купил не давно.
#151 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 08 January 2021 - 23:49
У вас нету. Точно
#152 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 12 December 2021 - 16:09
Ребят, привет. Интересует вопрос - по некоторым мануалам нашел инфу, что в CR Европе рестайл (с 2008 года) появилась система TPMS. Вообще, ее блок (приемник) стоит в приборке или отдельным модулем?
Сообщение отредактировал TheShow: 12 December 2021 - 16:11
#153 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 December 2021 - 00:30
С 2008 г. только в США рынке появилась в базовой коплектации. В европе с 2010 как доп, а с 2013 - 15 г. в базовой. С 2008 г. блок встроен в приборку
#154 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 13 December 2021 - 01:55
Это хорошая новость. А есть какая то информация о оригинальных датчиках? Дело в том, что у меня есть комплект колес r17 с mazda 3 BL. Европейка. Там оригинальные датчики. Есть мысли, получится ли подружить приборку с рестайла 2010 с датчиками от БЛки?) Просто очень нравится оптитрон, есть недорогой вариант приборки. Перепрошить ключи и т.д. не проблема.
#155 Пользователь офлайн   Markow
Отправлено 20 September 2022 - 08:51
Где прикупить такой можно?
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
