Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Стойки задней 5-ой двери. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 02 December 2016 - 07:44
Просмотрел все - о них молчок. Может я плохо искал, а может ни у кого проблем не возникало.
Так вот. После морозов стоечки перестали держать заднюю дверь. Совсем !!! Неудобно очень я вам скажу. Что то родные дороговато выходят. Может кто нибудь заморачивался подбором или заменой аналогов?
Маська 2008 года. Главное на первой пяточке 2005 гв такой проблемы не было! О как!
Сообщение отредактировал Dracula: 02 December 2016 - 07:46
Отправлено 02 December 2016 - 13:19
Штатные у нас 2-х уровневые, с "фишечкой" - сначала открываются на нижний уровень, затем можно рукой приподнять ещё около 15 см.
Можно попробовать измерить длину в сжатом состоянии и в полностью раскрытом и подобрать стоечки по размерам, дверь будет открываться легко (она у нас пластиковая, не тяжёлая) но той фишечки уже точно не будет.
P.S.: Чтобы продлить жизнь стоечек желательно перед морозами капнуть на шток жидкой силиконовой смазки (не аэрозольной). Это позволит сохранить эластичность сальника, а следовательно его герметичность.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 December 2016 - 13:36
#3 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 02 December 2016 - 16:43
А аэрозольной пшикнуть.
#4 Пользователь офлайн   аватар
Отправлено 02 December 2016 - 18:22
У меня стоит от ваз-2111 стоечка от капота (если я правильно помню).В своё время куплена за 380 рублей.Сделан кронштейн новый,хотя подойдёт и от старой стоечки. Только положений не два,как у наших стоек,а одно.Вылет такой же.Если интересно-завтра уточню.
Сообщение отредактировал аватар: 03 December 2016 - 19:32
Отправлено 03 December 2016 - 14:01
Цитата(Antoshka_Su @ 2.12.2016, 18:43) <{POST_SNAPBACK}>
А аэрозольной пшикнуть?
Аэрозоль помимо жидкой силиконовой смазки содержит какие-то растворители или разбавители с характерным запахом.
Не уверен что материалу сальника штока в стоечке понравится этот компонент, поэтому рекомендую жидкую смазку.
#6 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 10 May 2017 - 06:47
Поставил от 2111 обе. Вылет больше. Дверь упирается в петли. Наклеил изнутри толстую резину все отлично и бюджетно. 1200 за обе. Крепёж от старых.
#7 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 10 May 2017 - 19:37
Добрый день, если можете зделате фото
#8 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 23 December 2019 - 20:30
Подхдит по длинне с переделкой крепления под шар Stellox 11-40316-SX
#9 Пользователь офлайн   Roman Döriess
Отправлено 05 January 2020 - 21:29
Добрый день.
На Мазду 5 2015 подходят упоры от АЗЛК 2141.
Но, если много шумоизоляции не хватает усилия и двери опускаются.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 06 January 2020 - 03:19
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#10 Пользователь офлайн   Roman Dorries
Отправлено 23 December 2020 - 03:13
Цитата(Roman Döriess @ 5.1.2020, 22:29) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день.
Всем крепкого здоровья. Установка упоров от LESJOFORS на Мазду 5 2015г. Упоры имеют значение силы 719 Ньютонов, я так понимаю около 70 кг усилие сжатия, может быть не прав, поправьте. Надо признать, что данные упоры самостоятельно не подымают дверь, возможно нанесение избыточной виброизоляции, приходится помогать не большим усилием, но главное то, что дверь фиксируется.
Все участникам удачи.
  • Прикрепленный файл  1.jpg (404.93К)
    Количество загрузок:: 12
  • Прикрепленный файл  2.jpg (444.42К)
    Количество загрузок:: 10
  • Прикрепленный файл  3.jpg (825.99К)
  • Прикрепленный файл  4.jpg (408.03К)
    Количество загрузок:: 7
  • Прикрепленный файл  5.jpg (486.79К)
    Количество загрузок:: 8
#11 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 December 2020 - 08:17
Роман, а у этих аммортизаторов две позиции открывания? Скажем открывает до определнного угла, потом рукой толкаем и дверь приоткрывается еще выше! Так было в оригинале!
Отправлено 23 December 2020 - 08:26
Рома (Ronen), нет конечно, это даже не аналог, просто по размеру подошли.
