Настройка часов на БК
27.1.2015, 15:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 23.1.2015 Из: Омск Пользователь №: 33456 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Как представил... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) И приурочить это к встрече Нового Года (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://s017.radikal.ru/i401/1501/b4/7ab92c8a60bf.jpg) Извините, если юмор неуместен. Да нет,улыбнуло ! |
27.1.2015, 15:11
27.1.2015, 15:16
Можно попробовать самый "топорный" метод- скинуть клемму аккумулятора и ровно в полночь подключить на место. Тогда часы обнулятся (правда и на радио настройки сбросятся и на стеклоподъемниках автоподъем). Но это уже легко настраивается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А что по поводу автоподьема , как его настроить? На кнопке написано,а в реалии не авто,в чем причина? Спасибо. |
27.1.2015, 15:18
нужно опустить стекло примерно на половину или более,а потом поднять до конца,не отпуская кнопку после подъема подержать еще несколько секунд(должны услышать щелчки) и так с каждой дверью
П.С. с часами разобрались? Сообщение отредактировал vitalson8 - 27.1.2015, 15:20 |
27.1.2015, 20:16
А что по поводу автоподьема , как его настроить? http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2578 На форуме всё есть. Поиск работает. С часами-то что? |
28.1.2015, 15:42
К сожалению ничего не получается. А клемму скинуть ещё не руки не дошли,да и холодно на дворе.
8.12.2020, 23:05
Господа, думаю это самая подходящая тема для моего вопроса.
гм... (откашлялся) В общем...даже стыдно сказать. Как вернуть часы вназад? ИНФО включилось и гадина никак не хочет часы вернуть. Часы обычно по умолчанию стоят, Инфо нажимали иногда, но найдя точную трату газа - перестали вообще туда глядеть. А тут вдруг - раз и только ИНФО. Переключается по менюшке ИНФО без проблем. А вот часы не могу вернуть. Уже и зажимал, и с включённым зажиганием и без. ЧЯДНТ? |
8.12.2020, 23:44
Просто нажми на часы... (кнопочка такая, с часиками. не с Мы и Ны, а с кружочком со стрелками.. та, которая ближе к центру.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
10.12.2020, 17:11
Дык у меня слева от дисплея всего две кнопки. Часы и Инфо. Нет там такой кнопки как ты описываешь. И их две в разной последовательсности я пробовал нажимать. Сегодня как то вернулось вназад и снова часы.
Что я сделал - не пойму. ПО логике то да - просто выбери или ИНФО или ЧАСЫ. И всё. Но по факту - глюк какой то. |
10.12.2020, 21:34
Твоя панель такая? IMG_20201210_201818.jpg ( 139.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 Нажимаешь на часы - получаешь часы... IMG_20201210_201829.jpg ( 117.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Нажимаешь на инфо - получаешь расход IMG_20201210_201837.jpg ( 102.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
10.12.2020, 21:45
Говорю же - не такая панель. кнопки ДВЕ и они СЛЕВА от экрана.
ПОтому и странно, я тоже ожидал что работает принцип "нажимаешь-получаешь". Завтра сфотаю панель. ЗЫ. И вообще у меня кнопка "аварийки" НАД панелью. Даже быстрее получилось погуглить. Вот моя торпеда. (IMG:https://finnautoparts.ru/files/strg/3KN7M0629HQ804GWOK0WWS0GO_kjQvAcZ7f0.jpg) Сообщение отредактировал ElvisDesire - 10.12.2020, 21:52 |
10.12.2020, 22:07
Ясно... У меня на прежней такая была. Но не было БК. так что только часы...
Магнитола с вертикальным экраном встала бы здесь как родная... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
10.12.2020, 23:47
нажимаеш и держиш часы до мигания, секуд 5, набор кнопкой инфо до нужного значения
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 10.12.2020, 23:50 |
11.12.2020, 8:06
#34
IMG_20201211_075720.jpg ( 259.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 IMG_20201211_075745.jpg ( 260.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Спасибо сказали:
11.12.2020, 17:38
нажимаеш и держиш часы до мигания, секуд 5, набор кнопкой инфо до нужного значения Это о настройке. А я просто включить их на экран хочу =) точнее я уже включил, но не понял как. сначала - выключил не понял как и зачем только БК инфо стало доступно. а потом включил часы опять же не знаю как. держал зажатой кнопку в положении АСС или ОН. По логике то да - так и должно быть. В общем - похоже просто баг был какой то. RCA тут не найдешь. факт. =( Всем спасибо. ЗЫ. А за инструкцию на фоточках - отдельное спасибо. |
14.12.2020, 6:58
#36
Просто кнопка "часы" плохо контачит.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:15 |
