Фары дорестайл и послерестайл
5.11.2020, 10:52
Такая фара встанет без проблем. Вопрос только в праворукости света.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2020 Пользователь №: 36910 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Праворукость света можно изменить шторками в линзе, подходят с мазды 3 bk без переделки. И найти легче разброки М3, популярная машина.
5.11.2020, 13:22
подойдут ли фары от Mazda Premacy crew(cr3w) на M5 рестайл по форме? Рестайловая фара подходит на рестайловую машину без проблем. Дорестайловая фара на дорестайловую. Это очевидно. Чтобы поставить рестайловые фары на дорестайловую машину - придётся менять бампер. Чтобы поставить дорестайловые фары на рестайловую машину - придётся менять бампер. Так понятно? |
5.11.2020, 13:29
Праворукость света можно изменить шторками в линзе, подходят с мазды 3 bk без переделки. И найти легче разброки М3, популярная машина. Шторки меняются только в ксеноновых фарах. В галогеновых фарах шторка отлита в едином блоке с корпусом линзы и кронштейном фары. Отсюда следует, что на разборках М3 в качестве донора шторок нужно искать только ксеноновые фары (галогеновые бесполезны от слова совсем), а это не так легко как кажется. |
5.11.2020, 13:51
Рестайловая фара подходит на рестайловую машину без проблем. Дорестайловая фара на дорестайловую. Это очевидно. Чтобы поставить рестайловые фары на дорестайловую машину - придётся менять бампер. Чтобы поставить дорестайловые фары на рестайловую машину - придётся менять бампер. Так понятно? Это понятно, непонятно только есть ли у Premacy 2005-2010г. дорестайл и рестайл. Внешне фары М5 по объявлениям они похожи, но у нас есть дорестайл и рестайл. Да и бамперов Mazda наделала несколько видов. |
5.11.2020, 16:03
У Премаси так же как у Мазда-5 есть и дорестайл и рестайл.
Бамперов у CR (2005-2010) всего 4 вида, два дорестайловых и два рестайловых. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 3:29 |
