Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Жидкость ГУРа - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Жидкость ГУРа используемое масло Mazda Dexelia ATF M-III
#41 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 September 2020 - 12:21
Цитата(Wander_380 @ 29.9.2020, 10:35) <{POST_SNAPBACK}>
Сцыкотно заливать более старую по спецификации жидкость.
Так и машине уже 15 лет с момента начала серийного выпуска. А соплатформенники и того раньше начинали производиться.
М-III - это "меркон три"
D-II - это "дексрон два"
M3 = D2
#42 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 29 September 2020 - 18:51
Есть две ATF от MANNOL.
Первая MANNOL Dexron II Automatic 8205 -желто-коричневая, на минеральной основе. По допуску GM Dexron II D
Вторая MANNOL Dexron III Automatic Plus 8206 -красная, на синтетике. По допуску FORD Mercon V, FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H,GM Dexron III H/III G/III F
Мне больше по душе вторая, но останавливает что синтетика. Цена одинаковая, вот и озадачился.
#43 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 September 2020 - 09:45
Цитата(Wander_380 @ 29.9.2020, 20:51) <{POST_SNAPBACK}>
MANNOL Dexron III Automatic Plus 8206 -красная, на синтетике...
В описании масла написано "synthetic-based", а не "full synthetic".
Фраза на "синтетической основе" обычно означает гидрокрекинг того же минерального сырья (VHVI или что-то подобное).
Кстати существует Dexron IIE - тоже "синтетика" если чО )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 September 2020 - 10:03
#44 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 04 October 2020 - 10:16
Огромное спасибо, возьму MANNOL Dexron III Automatic Plus 8206, на следующих выходных заменю.
#45 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 02 November 2020 - 22:40
Приветствую. Заменил жидкость ГУР. Была ооочень черная. Цвет практически нельзя было определить. Вывесил два колеса передних. Снял снизу патрубок обратки (опорожнил заодно бачок ГУРа), закрутил болт по размеру отверстия и вставил трубку с другой стороны. Трубку вставил в бутылку и так как был один бегал подливал жидкость и крутил руль. Двигатель не заводил. Потом все в обратном порядке поставил на место. Хватило на все дела 1,5 литра. Покрутил руль с уже заполненным бачком, завел и поехал. Руль стал легче крутится, приятнее. Залил Castrol Transmax DEX III Multivehicle, минералка и раньше часто использовали как жидкость ГУР в наших машинках. MANNOL Dexron III Automatic Plus 820 не стал лить так как вычитал что состав агрессивный к какому то металлу, не стал рисковать.
#46 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 24 May 2021 - 15:42
Как тут писали и говорили ребята, подвесил переднюю ось, снял правое колесо и на половину снял локкер и отогнул его, снял шланг обратки в один конец с бочка болт в трубку чтобы не лилась жидкость в другой бутылку полторалитровкю и друг на заглушенном двигателе крутил руль, а я добавлял жидкость и смотрел какая выходит с обратки.
Как полилась свежая жидкость подключил обратку обратно и уже запустить двигатель и добавил до уровня жидкость.
Далее собрал все обратно 👌🏻😁
  • (3 Страниц)
4 человек читают эту тему
