17.12.2019, 18:02
#301
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2019 Из: Пушкино, ул. Добролюбова Пользователь №: 36257 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Приветствую,в АКПП залей лучше идемитсу atf m5,оно не очень дорогое и уже проверенное. По поводу ошибок я думаю надо ремонтировать блок управления АКПП
18.12.2019, 2:40
#302
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 35544 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Имеется в виду по ATF Mercon 5 ?
А сколько нужно литров для аппаратной замены? Прошу прощения за размножение сообщений, не знаю как удалять. Сообщение отредактировал Ронэн - 19.12.2019, 9:23 |
21.12.2019, 19:28
#303
Здохла тема!
А много народу в Mp-Lab обратилось? А то мне походу дела пора к ним блок отправлять, но что-то очень боязно! |
21.12.2019, 19:59
#304
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Купил м5 с переодическй всплывающей ошибкой акпп,отремонтировали 18т.р ,15 т.км пока все норм .гарантия если не ошибаюсь год.
26.12.2019, 14:30
#305
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 25.5.2016 Из: Первоуральск Пользователь №: 34371 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Если внимательно прочитать сообщение http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=128860 то можно постараться обойтись и без выше указанной компании. Там четко указаны места пропайки деталей. Единственное на что хочу обратить внимание - необходимо обязательно проверить микроскопом все контакты на основном процессоре платы, т.к. при очистке заводского компаунда пайка на этих контактах бывает отваливается и ножки попросту отходят от платы. Ну а по большому счету - снять блок, отдать его хорошему электронщику (именно электронщику, а не электрику) для того, чтобы он пропаял все выше указанные места я думаю ничего сложного нет. После пропайки блока залить блок компаундом и желательно перенести в другое место (выше в топике тоже есть вариант куда его перенести). Кстати если бы ранее прочитал сообщение, о котором я упоминал в начале поста, менять соленоиды наверное бы и не пришлось. Для того чтобы понять рабочие они или нет достаточно было всего лишь прозвонить их через фишку и посмотреть сопротивление...
#306
Мне отказались ремонтировать в MPLab, без объяснения причины.
Скажите, а правда что нужен блок именно с таким же номером или это все ерунда? |
17.2.2020, 8:18
#307
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2020 Пользователь №: 36700 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
Читал, читал и не увидел инфу. Подскажите, или ткните пальцем. Вообщем Mazda 5 2008 год, 2.0 л Европа. Конечно же проблема с АКПП ))) Есть возможность привезти с Владивостока от примаси но.... - говорят что блок АКПП от японки не дружит с эбу европейки, вроде как надо прошивать будет, но это не точно. (своего блока нет, умер-потерян, поэтому и лезу туда). Есть кто не в теории а реально менял на своей машине АКПП на контрактную? Что там и как ? |
27.2.2020, 20:38
#308
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2019 Пользователь №: 36327 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Интересует блок LF6L 18 9E1или аналог. Пропояли,через неделю сдох процессор. Впояли проц от мазды 6 теперь нужна прошивка.
Может есть у кого стоковая прошивка LF6L ? |
23.4.2020, 22:05
#309
Добрый вечер! Тоже настигла проблема коробки. Ошибка 0758, коробка в аварии, только 1 и 3я передачи. Приговорили ЭБУ. В Украине никто не делает. По совету форумчан 2 месяца назад передал в Москву в MP-lab. Починили, но не могу забрать назад в Украину. Туда передавал поездом. Назад пока один вариант - серым курьером, но только из Подольска. Нужно из офиса MP-lab доставить в Подольск. Вопрос вот в чем... У вас там курьерские службы работают? Или может кто ездит по такому маршруту? Буду благодарен за любую помощь. Машинка уже пол года стоит.
25.4.2020, 0:19
#310
Приветствую,по Москве работают курьерские службы.
2.7.2020, 9:33
#311
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2020 Пользователь №: 36857 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
. В поисках микросхем f5044для перепайки в моем болоке ,т.к.там уже нечего было менять обзванивал все конторы по ремонту блоков ЭБУ в Новосибирске и наткнулся на одну фирму по продажам АКПП которые сказали возможно у них есть похожие блоки. Без надежд на чудо я им скинул фото своего блока и фото разъёма по Ватсапп как они и просили. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какую фирму в Новосибирске вы наткнулись по продажам АКПП? Меня интересует блок управления на Mazda Premacy 2007 модификаций LF5J189E1 LF5J189E1A LF5J189E1B LF5J189E1C. Сообщение отредактировал Ронэн - 6.7.2020, 7:27
Причина редактирования: Не нужно цитировать весь пост целиком, отмечаем ключевую фразу
6.8.2020, 17:50
#312
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2020 Пользователь №: 36897 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
8.9.2020, 4:57
#313
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 36756 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени суток. У меня премаси 2005 год.2 л. Акпп.Подскажите пожалуйста при езде на 4 передаче когда постоянная скорость чувствуются какие то подергивания чтоли. Обороты не скачут. Переключения передач тоже вроде не беспокоят. На ручном режиме пробовал ехать на 3 передаче вроде нет подергиваний либо не так ощутимо а вот когда еду например 90-100 с одной скоростью чуствуются. Спасибо
8.9.2020, 5:08
#314
Свечи новые. Бдз чистил масло в акпп чистое уровень по середине. На холостых тоже не трясется не дрожит.
8.9.2020, 16:07
#315
Знаешь, всё это зависит от мнительности и чувствительности пятой точки.
У меня механика. На круизе иногда такое ощущение есть: неравномерность движения. Вроде как хочет разогнаться, а её душат за превышение. при тех же 85 - 95 км./ч попробуй немного поиграть со скоростью - или выше, или ниже. Спасибо сказали:
8.9.2020, 17:18
#316
Спасибо. Будем пробовать а я уже чего только не надумал.думал коробке конец приходит.
20.2.2021, 10:21
#317
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 36955 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте владельцы Мазда5. Восстановил я нормальную работу своей АКПП путем замены блока управления стоимостью 8 т.р. решено проверить третий блок L34H189E1A, а он вообще подошёл идеально ,при подключении ошибки не выскочили ,при тест драйве отрабатывал как старый блок .300 км пройденного пути -работает. Подтверждаю что данный способ работает, так же поставил блок с кодом L34H189E1A, пробег более 3к, все работает отлично. Покупал блок за 7к |
14.5.2021, 1:40
#318
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2020 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36794 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
15.5.2021, 4:11
#319
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2021 Пользователь №: 37270 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую, у меня два блока. Можете дать контакты?
Сообщение отредактировал Ронэн - 18.5.2021, 14:29
Причина редактирования: Не цитируем последнее сообщение
17.5.2021, 23:41
#320
Форум не даёт писать личные сообщения, позволю себе так: +79219869856,
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 7:20 |
