Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя Замена ремней вспомогательного оборудования
#81 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 October 2015 - 06:13
Сначала нужно чтоб ремень сел в ручейки на шкивах коленвала и генератора, потом уже оттягивать ролик.
Я как раз только вчера поменял ремень, поставил DAYCO 1310. Натянулся как обычно.
#82 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 02 February 2016 - 19:02
Пришло время менять ремень гены. Начал попискивать, да и по виду пора менять. Натяжной ролик в среднем положении. Посмотрел по вину, что мне подходит. Посмотрел, что ставится на рестаил и дорестаил. Оказывается ставится один и тот же ремень- 6рк1306. Купил конти 6рк1306. Заехал в гараж. Снял старый, а новый, хоть порвись- не ставится и все. Еще и еще- безуспешно. Взял рулетку, новый -1306 +/-1мм, старый-1335. Вот как так может быть? Что у меня стоит не по размеру? Шкивы КВ в рестайле и дорестайле разные в диаметре гребенки-100%. Может и в диаметре ручейков разные? Тогда что то должно иметь другой диаметр, что бы ремни на дорестайле и рестайле ставились одинаковые. Вот сравнить несчем. В ближайшее время сравню шкивы КВ, а вот натяжной, помпу и гену сравнить не с чем. Машина из США, б/у.
Отправлено 02 February 2016 - 23:25
Что-то мне подсказывает , что подобран ремень по VIN не корректно ... У меня выдаёт программа ремни : L37215909A и L37315909 и размер у них 6PK1325 , так что 6PK1306 никак не натянуть ...
#84 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 03 February 2016 - 15:50
Вы правы. 6РК1325. Раньше на маздазип.ру смотрел по вину, но сайт уже не работает. Доверился продавцам. Они пробили по вину. Еще на экзисте перепроверил для 2.0. Теперь откопал каталог для сша и понял, что старею, ибо доверился людям, которым лишь бы сбыть товар. Печаль. Спасибо.
#85 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 February 2016 - 23:32
Удачи ! Вспоминаю старую притчу : " Хочешь сделать хорошо - сделай сам " ...
#86 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 February 2016 - 02:34
Кстати, размер - меньше.
Моей знакомой продавец втюхал ремень размером больше (на несколько мм), уверял, что натяжитель это погасит. Результат: крайний "ручеёк" соскочил со шкива, превратился в верёвку, обмотался вокруг вала и продавил сальник коленвала вовнутрь. хорошо ещё, что она не БЛОНДИНКА, и вовремя заметила потерю масла (даже уровень не успел уйти за мин.). Но на другой ремень, сальник, масло, фильтр, мойку и работы она "попала".
#87 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 February 2016 - 17:58
Я вместо штатного 6PK1306 поставил 6PK1310 и никаких проблем. Ход маздовского натяжителя позволит и +20 мм поставить без проблем.
ИМХО у Вашей знакомой ремень не соскочил, а сразу был установлен криво - не все ручейки ремня по шкиву, крайний был зацеплен на борт шкива с соответствующими последствиями.
#88 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 February 2016 - 18:47
Вариантов много : возможно и " кривая " установка , а возможен и перекос натяжителя или сильное осевое смещение коленвала .
#89 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 09 March 2016 - 18:41
Единственный, который нашел в Челябинске на генератор 1328, стоит 1200р. Вроде подошел (был 1325)
#90 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 July 2019 - 13:33
Цитата(!Lnur @ 16.10.2015, 5:13) <{POST_SNAPBACK}>
поставил DAYCO 1310
Как поживает ремень?
Dayco6PK1310 через 10т.км у некого Popdagger на Drive2. Подделка?
#91 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 July 2019 - 15:16
Ремень в порядке, повреждений нет
#92 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 09 July 2019 - 16:13
Выбирал между Gates и DAYCO, в результате купил CONTITECH 6PK1306 по совету коллег из ffclub.
Сообщение отредактировал jouri: 09 July 2019 - 16:15
#93 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 August 2020 - 14:41
Поведаю Вам, с чем столкнулся за последние две недели. С учётом того, что я каждый день езжу и каждые выходные выезжаю на трассу и за пределы страны. Было бы печально, если бы это случилось бы на дороге! За последние 3 месяца намотал 7000 км.
Я когда купил машину, ремни выглядили на ура. Я проехал 60к, сказал сказал хватит, пора менять!
Заказал ремни и принялся менять.
Ремень поликлиновый был фирмы Hutchinson, ремень на компрессор кондея Continental
При снятии старого ремня, имелись незначительные мелкие трещинки и ремень оказался оригинальным MAZDA
С другом поняли, что подшипник натяжителя, уже хрустит слегка, что лучше заменить.
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_STARIJ.jpeg (203.16К)
Количество загрузок:: 18
Родной подшипник был NSK JAPAN.
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_PODSHIBNIK_NSK.jpeg (157.95К)
Количество загрузок:: 24
Заменил на SNR
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_PODSHIBNIK_SNR.jpeg (208.72К)
Количество загрузок:: 23
Всё собрал, все было ровно, накинул новый ремень Hutchinson. Мотор даже стал тише работать.
Прикрепленный файл  53707798_762c_45d1_910f_a58ab31bfaf8.jpg (137.21К)
Количество загрузок:: 9
Я проехал буквально 100 км и нужно было залить омывайку находясь в другом городе и когда увидел состояние нового ремня, немного опешил.... Начал думать что ремень HUTCHINSON виновен, хотя стоил дороже Continental
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_REMENJ.jpeg (131.81К)
Количество загрузок:: 28
Я сразу не придал значения, что ролик стал кривее. Хотя при замене подшипника все было гуд, но что то пошло не так.
Доехал до Риги до сервиса друга, начинаю оттягивать ролик, чтобы снять ремень и бамс
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_LOPNUL.jpeg (143.33К)
Количество загрузок:: 40
Хорошо в дороге не лопнуло. Может возраст металла или.... ай... заказал новый GATES и новый ремень Continental
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_UPAKOVKA.jpeg (117.61К)
Установил и проехал уже 200км, полет нормальный
Прикрепленный файл  NATJAZHITEL_NEW.jpeg (116.58К)
Количество загрузок:: 33
#94 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 27 August 2020 - 19:14
Дело в подшипнике, китайцы такие "SNR" по 10 копеек продают.
#95 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 August 2020 - 09:19
Действительно, Рома, есть лазерная маркировка на подшипнике? На фото не видно.
#96 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 28 August 2020 - 09:30
Подшипник не при чем, он вращается без проблем, лопнуло крепление корпуса натяжителя!
Коробка SNR была, на подшипнике не смотрел, если не выбросил, то гляну.
#97 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 August 2020 - 11:53
Подозрительная выработка на месте посадки подшипника.
#98 Пользователь офлайн   Jekman_TM
Отправлено 14 October 2021 - 18:19
Доброго здоровья всем. Прочитал эту тему от начала и до конца. По наследству с машиной достался вот такой ремень 6PK1306:
Прикрепленный файл  20210829_141612.jpg (138.69К)
Хотели поменять на скорую руку, так как старый был уже потрёпан и предыдущий владелец видимо заблаговременно его купил, но не поменял.
Как оказалось, "гениальные японские инженеры" не дали нам этого так быстро сделать.
В итоге думали, ломали голову, как это сделать. А так как утро вечера мудренее, то решили, что я поищу инфу на форумах и завтра, если что узнаю, поменяем.
Выражаю огромную благодарность всем, кто выкладывал информацию, особенно 007gk. Про левую резьбу на болте крепления ролика не знал.
Натяжитель вроде в порядке, есть вопросы к ролику натяжителя, немного люфтит и вращается с характерным для сухого подшипника шелестом.
Что с ним делать, буду решать по месту.
  • (5 Страниц)
12 человек читают эту тему
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых пользователей
