Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Индикация не исправности Tcs и At + Check - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 21 July 2020 - 00:36
Оставил машину в паркинге включенной, исправной, чтобы охлаждалась перед поездкой на дачу.
Вернулся, сдал задом несколько метров, включил D - пнула. выехал из паркинга - горят Check, "скользящая машина" и "АТ".
Мася едет, но стала "тупая". Остановился, пошевелил под капотом предохранители. Масло не менял в 95, сейчас 125, по идее АКПП еще рано менять.
Поплясал вокруг машины. ELM327 - код U0101. Три запуска - все стерлось. Поехал, потом опять ошибка, да пляшущая. То D, то AТ. "Машинка скользящая" горит и Check.
В сервис заехал, рядом с дачей (условно). Замена масла и все что рядом... Диагностика - АКПП в порядке, что то у вас с шиной...
Вернулся домой, к официалам - диагностика, тоже самое - Так вылечите:!!! - не, тут работы много, искать какой где контакт пропал или появился. наверное блок управления АКПП надо менять... и все... Так и уехал... ошибка выскочила тут же..
Остывшая машина - ошибок нет. Но, если долго стояла.. В сервисе про температуру и уровень, спрашивал, все в норме.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.32.46.jpeg (63.96К)
Количество загрузок:: 16
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.33.21.jpeg (68.08К)
Количество загрузок:: 7
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.38.14.jpeg (66.97К)
Количество загрузок:: 8
диагноз: Что то с шиной... и все, вот фото с прибора диагноста
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.43.10.jpeg (110.38К)
Количество загрузок:: 13
Кто то сталкивался? Наука о контактах, где искать?
Сообщение отредактировал popdagger: 21 July 2020 - 05:19
#2 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 21 July 2020 - 05:23
Отчёт об ошибках, созданный Torque
VIN код автомобиля:JMZCW19F700******
Производитель Mazda
ID калибровки ECU Не присутствует
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
U0101: null
U0101: null
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Описание ошибки U0101:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Lost Communication with TCM (Шина данных, электронный блок управления КПП (TCM) - нет связи )
Сообщение отредактировал popdagger: 22 July 2020 - 22:05
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 21 July 2020 - 07:15
СМОТРИМ ВИДЕО
#4 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 22 July 2020 - 21:38
Цитата(Ронэн @ 21.7.2020, 9:15) <{POST_SNAPBACK}>
<noindex><noindex>СМОТРИМ ВИДЕО </noindex></noindex>
спасибо, видел это видео. Но у него ошибка - горит ABS и AT, а у меня "желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога."
Скользящая Машинка горит постоянно - это сообщение о какой либо неисправности в системе стабилизации или она полностью отключена, текст индикации зависит от названия и аббревиатуры системы, автомобиль продолжает управляться нормально и можно ехать, но без помощи электроники.. кстати, по дождю, без помощи... мягко говоря некомфортно, каждая лужа тормозит и пытается выкинуть с дороги. И при боковом сносе, не дай бог, сносе, не поможет выровнять машину...
А когда она мигает, это значит сработала одна из систем помощи... еще слышно как ABS отрабатывает
Сообщение отредактировал popdagger: 22 July 2020 - 22:03
#5 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 22 July 2020 - 22:01
В паркинге, достал блок воздушного фильтра, снял АКБ, рукой залез до блока ТCS, разъем шевелил, как мог. Утром поехал, жарко, но до работы 5 км, доехал, без проблем. Думал, все, вот оно. Но после работы, завел... чуть проехал - вот оно опять. До дачи поезал, так же с остановками при ошибке на АТ. По поселку, 1-2 км, до магазина и обратно, без ошибки. Домой - 50 км проехал и на обочину... сбросил.. еду... не езда а ерзанье.
РЕШЕНИЕ:
Вернулся с "жаркого" юга Урала в Екатеринбург. По дороге местами сильный дождь, но температура выше 30.
всю дорогу, то и дело веселая иллюминация, остановлюсь... сброшу ошибки... вроде едет... еду.
к городу уже в ночи, прохладно 20. и тут все ошибки пропали, стерлись...
Договорился поехать к правильным электрикам (выяснил по знакомым, специалистов, с головой и руками, не ленивых, а грамотных и дорожащих репутацией) - на прием, в четверг.
Решил, все же поменять масло в АКПП, тем более пришло время в ДВС менять, так уже за одно.
Пока суть да дело, в сервисе рассказал про свою беду: а мне вопрос? - давно радиаторы мыл? посмотрим состояние масла в АКПП, но радиатор тоже надо проверить. Заглянули, предложили промыть, снять и прочистить.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.02.jpeg (267.09К)
Количество загрузок:: 12 - внутренняя сторона
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.02__1_.jpeg (249.8К)
Количество загрузок:: 13 - наружная
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.03.jpeg (105.64К)
Количество загрузок:: 12 - между радиатором ДВС и АС
еще раз замечу, уже не так жарко, ошибок нет.
промыли. радиатор. Масло в АКПП - коричневое, не сильно, но запах не тот что должен быть, "не фиалками пахнет".
Замена масла с промывкой, заменой фильтра, аппарат подключать не стали: "АКПП с проблемой, лучше не усугублять, сделать частичную замену, покрутить и слить, и еще раз заменить - аналог полной замены, но не аппаратно.
ни каких симптомов, все исправно. Автоэлектрикам отзвонился, снял запись.
Будем посмотреть. да, на радиатор сетку сделаю, не колхоз снаружи, а как нибудь с рамкой, чтобы вставить и достать было удобно.
ПС: есть мнение, что европейские авто ошибку перегрева выдают, а японские нет. АКПП в аварию встает, но вот как идентифицировать, что это перегрев?
#6 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 23 July 2020 - 07:55
Интересно было бы во время ошибки посмотреть в параметрах АБС скорость на каждом колесе.
У меня было похожее, ошибок по АБС не было, но трещало и загоралась"скользкая дорога" при том, что чюдил задний правый датчик, разьем недовставили после замены ступицы.
Отправлено 23 July 2020 - 08:50
при боковом сносе элЯктроника похрюкает и скажет "сори", что в переводе на русский - привет дерево, встречка или отбойник.
Сообщение отредактировал jouri: 23 July 2020 - 08:50
#8 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 26 July 2020 - 06:25
РЕШЕНИЕ: - промывка радиатора и смена жидкостей... - НЕ ПОМОГЛО
Аааа. Поехал через день в деревню: опять, иллюминация. Все вернулось. Утром прохладно, +16с. Ошибок нет, возвращаюсь. половина пути, двести км. все хорошо. Но, только до +19с, стало теплее и все вернулось. Остановился, чуть остыл... сбросил ошибки, не много едешь уверенно, а потом опять. Пустую бутылку от соса-солы под капот, закрыл на один щелчок, чтобы поток воздуха на ЭБУ добавить. Не особо помогло, разве что в ошибку реже выпадала. Сложно обгонять - разгоняться можно только если ошибки нет, в ручном управлении. В ошибке 5 передача и все. Движение по городу расстояние 5-7 км. - все без ошибок.
Вообщем, записываюсь к электрикам.
Сообщение отредактировал popdagger: 26 July 2020 - 06:27
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 July 2020 - 10:20
Переноси блок управления АКПП выше, он не будет так греться.
#10 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 28 July 2020 - 05:12
ага, там жгут проводов... да и смысл? если блок пока проявляет неисправность при нагреве, дальше... больше. И сломался возможно еще зимой, всю зиму по городу елозишь, далеко только летом выезжаешь.
а блок отвечает за "активную безопасность от Мазда"
Диагностика показала: нагреваясь ошибки на шину кидает блок TCS LFFK-18-9E1E
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_27_at_16.43.07.jpeg (15.07К)
Сообщение отредактировал popdagger: 28 July 2020 - 05:26
#11 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 31 July 2020 - 17:38
Начитавшись форумов и получив советы от бывалых. Купил восстановленный блок. Установил. Пока на малом пробеге проверил - все отлично. Температура 25, на замену приехал - уже с ошибками. Заменили - ошибок нет.
Теперь, что полезно почитать и где ремонтировать:
<noindex>http://car-work.ru/Mazda.htm</noindex> - сайт фирмы, которую многие рекомендуют. И наш раздел, про мазды.
Для нас вообще отдельный сайт создан: <noindex>http://m-tcm.ru</noindex>
В Екатеринбурге, тоже ремонтируют, но в Москве база клиентская больше, в наличии нашли восстановленный блок. Год отличается, но этот подходит.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.20.49.jpeg (109.04К)
Количество загрузок:: 7 Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.19.50.jpeg (64.13К)
Количество загрузок:: 6 Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.19.51.jpeg (45.28К)
Вот его и поставил.
Цена вопроса:
- восстановленный блок - 30 000р
- срочная доставка СДЭК - 950р
- установка у мастера (бокс №11) - 1000р.
Но, до этого:
- диагностика, сброс ошибок у дилера - 520р
- диагностика, проверка проводки, разъемов, тестирование блока - 1500р.
Сообщение отредактировал popdagger: 31 July 2020 - 21:18
#12 Пользователь офлайн   popdagger
Иконки сообщения  Отправлено 31 July 2020 - 21:42
а вот, с ценами на новый блок LFFK 18E91E
Б/У на АлиЭкспресс 18 128,78 (со скидками) - в переписке, китаец, просил фото неисправного блока, показал, говорит, что подходит.
Прикрепленный файл  AliExpress.jpeg (117К)
искал новый:
Прикрепленный файл  autodoc_ru_NoReg.png (57.42К)
Количество загрузок:: 5 Прикрепленный файл  autodoc_ru.png (38.64К)
жаль скрина с ценой в 52 500р не сделал, но цена и время доставки не меняется стоит 67 750р. - для зарегистрированного пользователя и 55 203р - без регистрации, оптовая цена
Прикрепленный файл  exist.png (46.74К)
это цена, для зарегистрированного, совершившего десятки покупок пользователя
Прикрепленный файл  exist_NoReg.png (49.9К)
а это, без регистрации.
Причем, на exist была цена в 80 000р - два предложения, и по 104 000р и выше еще несколько.
Сообщение отредактировал popdagger: 31 July 2020 - 21:43
#13 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 01 August 2020 - 11:09
в моем случае, абс исправно работала, значка - Прикрепленный файл  abs.png (2.78К)
Количество загрузок:: 0 - не было.
Появлялись почти одновременно: Прикрепленный файл  check.png (3.63К)
Количество загрузок:: 0 + Прикрепленный файл  tcsl.png (4.57К)
Количество загрузок:: 0 + Прикрепленный файл  at.png (1.86К)
Причем, Прикрепленный файл  check.png (3.63К)
Количество загрузок:: 0 и Прикрепленный файл  tcsl.png (4.57К)
Количество загрузок:: 0 пока не сбросишь ошибки горели, а Прикрепленный файл  at.png (1.86К)
Количество загрузок:: 0 - то включался, то выключался.
При этом, Прикрепленный файл  at.png (1.86К)
Количество загрузок:: 0 в руку переводишь ручной режим, но ни D и M. Не было переключения передач - зависала на 5 передаче.
Если гас значок Прикрепленный файл  at.png (1.86К)
Количество загрузок:: 0, то можно было переключиться на нижнюю, потом в D и ехать, пока снова не начнет мигать.
#14 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 03 August 2020 - 06:23
Вчера проехал 940 км. полет нормальный.
надеюсь, кому-то мой пост пригодится.
#15 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 02 September 2022 - 22:04
Прошло два года. На одометре 177 т.км.
Отремонтированный блок ЭБУ АКПП работает исправно.
проверил сайт: http://m-tcm.ru/ - работает. Если у кого аналогичные проблемы, то вы теперь знаете как можно решить.
Сообщение отредактировал popdagger: 02 September 2022 - 22:08
#16 Пользователь офлайн   Svoy
Отправлено 26 May 2024 - 19:35
Здравствуйте, тоже случилась такая беда сегодня. Завтра поеду на диагностику. Горят 3 желтых лампы, машина едет вяло. Включенную передачу не показывает на спидометре, при переключении селектора ощущаются толчки.
Ваша проблема не повторялась после смены ЭБУ АКПП? Спасибо за ссылку на сайт!- буду пробовать, хотя может и в Томске есть умельцы...Кто бы подсказал...
Сообщение отредактировал Ронэн: 31 July 2024 - 17:53
Причина редактирования Не нужно цитировать последний пост
