  • (32 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
#621 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 24 November 2019 - 17:31
Купил себе руль от мазда атенза она же ма6ка GH. С круизом и подрулевыми переключателем акпп. Круиз подключил, освещение подрулевых тоже. Теперь нужно активировать круиз и тащить провода от лепестков в блок управления.
#622 Пользователь офлайн   alex_new_2030
Отправлено 16 June 2020 - 21:26
Всем привет!
Вот и я установил себе круиз на мою мазду 5 CR19 2007г 2.0 бензин с механической дроссельной. Вдохновленный статьей <noindex>https://www.drive2.r...62090333667673/</noindex> прикупил на ebay необходимые запчасти.
Сам блок круиза GJ6A66312 с проводкой и тросом, кнопки от мазды 6 и диагностический шнурок elm327 с пик контроллером pic18f25k80. Диагностический шнурок купил для того, что бы считывать данные о скорости машины из сети MS-CAN и преобразовать в импульсный сигнал для блока круиз контроля потому, что на моей машине сигнал скорости больше взять неоткуда.
Можно было изготовить плату и собрать схему самостоятельно, но мне было проще сделать на основе готового шнурка.
Итак: блок круиза закрепил на двух уголках 30ммх30мм и установил с правой стороны (по ходу движения) на креплении стойки амортизатора.
Этот же уголок использовал для крепления троса на дроссельной заслонке. Родной трос (пластмассовое крепление) защелкивается на болт М5 с шляпкой "в патай" (не знаю как правильно называется). Болт крепления расположен на расстоянии ~32мм от центра оси дроссельной заслонки.
Оплетка троса крепится рядом с родным тросом педали газа. Как поется в песне: "Я его слепила из того , что было".
Кстати при таком подключении мне не хватило длинны троса буквально 8мм-10мм. Пришлось перекидывать трос на блоке круиза на другую сторону. Крепления троса расположены на разном удалении (как раз 10мм) от центра вала. Также пришлось просверлить новое отверстие для крепления кончика троса на шкиву блока круиз контроля, с противоположной стороны шкива. Диаметр 5 или 6 мм (не помню). Возвратную пружинку под шкивом вставил в старое отверстие крепления троса.
Подключение делал в соответствии с видео по ссылке выше. Плюс питания взял с питания лямбда зонда. Кнопки подключил на свободный крайний провод фишки в руле. Для индикации собрал схему управления RGB светодиодом. И внедрил ее в щиток приборов на место АТ вроде. У меня механика, поэтому там никакого значка не было. Распечатал на бумаге символ круиза и приклеил скотчем с обратной стороны шкал щитка приборов. Что бы не бросался в глаза белый индикатор, с лицевой стороны слегка брызнул черной матовой краски. Для сигнала скорости использовал плату от шнурка elm327. для ее питания от 12в установил стабилизатор напряжения 7805. Написал программку для контроллера, которая считывает показания скорости ~ каждые 100мс и в зависимости от скорости выдает на выход сигнал с определенной частотой. Тестирую уже второй день в городе и по автобану. Полет нормальный.
Прикрепленный файл  IMG_20200603_165912.jpg (1.58МБ)
Количество загрузок:: 26
Распиновка фишки щитка приборов для подключения преобразователя скорости из кан
Сообщение отредактировал alex_new_2030: 16 June 2020 - 21:49
#623 Пользователь офлайн   alex_new_2030
Отправлено 16 June 2020 - 21:34
Прикрепленный файл  InstrumentPanel.png (28.6К)
Количество загрузок:: 9
схема для управления светодиодами индикации. При включении круиза горит зеленый, а при установке скорости загорается красный
Прикрепленный файл  IMG_20200615_161922.jpg (1.21МБ)
Количество загрузок:: 19
доработанная плата шнурка elm327
Прикрепленный файл  IMG_20200616_131016.jpg (1.89МБ)
Количество загрузок:: 14
закрепленный блок круиза
Прикрепленный файл  IMG_20200616_131113.jpg (1.79МБ)
Количество загрузок:: 15
закрепление оплетки троса
Прикрепленный файл  IMG_20200616_131048.jpg (1.72МБ)
Количество загрузок:: 12
крепление троса на шкиве дроссельной
#624 Пользователь офлайн   alex_new_2030
Отправлено 16 June 2020 - 21:39
Прикрепленный файл  Cruise_mazda.X.production.zip (1.45К)
Количество загрузок:: 3
Прошивка контроллера pic18f25k80 на плате шнурка
Прошивал программатором pickit2 (отдельно добавлена возможность прошивать такой тип контроллера, в родном варианте такой контроллер не заявлен). Можно прошить программатором pickit3
#625 Пользователь офлайн   alex_new_2030
Отправлено 27 June 2020 - 16:27
Забыл добавить что на плате шнурка распаян резистор 120 Ом. Его надо удалить потому, что в сети машины уже есть свои сопротивления. Резистор находится под белым разъемом.
Прикрепленный файл  IMG_20200615_161944.jpg (1.78МБ)
  • (32 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
12 человек читают эту тему
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых пользователей
