Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Мокрит бачок радиатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 28 May 2020 - 12:40
Менял антифриз в автосервисе, сказали мокрит пластиковый бачок радиатора слева снизу где стык с алюминием, капель на поддоне не было. Советуют менять, на выбор есть Valeo, Nissen, Denso (сказали типа такие и ставят на заводе). Какой выбрать? Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 29 May 2020 - 08:08
ИМХО - какая разница, это кусок пластика. Выберите любой или забейте до тех пор пока не будет явно видно подтёков.
#3 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 May 2020 - 08:45
А вы уверены в том, что надо менять?
Так как деталь неподвижная - WD40 не поможет...
Попробуйте синюю изоленту. Ну или серебристый скотч...
#4 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 01 June 2020 - 05:23
Я не уверен, подтеков не видно, уровень не понижается
#5 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 01 June 2020 - 09:08
Ходит как утка, крякает как утка - вероятно это утка?
Не уходит, нет подтёков, кому то померещилось что что то "потеет" - клиент в панике и ищет новый пластик. А сам клиент видел "пот" в течении использования ТС? Удивительно что "мастер" увидел, а сам клиент после этого больше никогда такого не замечал.
Будет антифриз уходить - проверите и поменяете. Зачем панику разводить и денег тратить? Хотя... если есть - дело Ваше.
Отправлено 01 June 2020 - 09:54
Согласен, только речь не о куске пластике, а о радиаторе.
#7 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 02 June 2020 - 09:54
Что я тут не так прочитал? Ну да это оффтопик. не будем углубляться.
Отправлено 02 June 2020 - 10:14
Если в автосервисе сказали "мокрит пластиковый бачок радиатора", то "клиент в панике и ищет новый пластик"?
Нет. Не может он новый пластик искать, нет их отдельно в продаже и даже если бы и были, не в силах сервиса приклеить новый пластик к старому радиатору,
поэтому клиент ищет новый РАДИАТОР, а НЕ ПЛАСТИК.
Если у вас в лампочка разбилась, вы же не ищете новую колбу со спиралью, чтобы вставить в цоколь от старой лампочки )))
#9 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 02 June 2020 - 14:58
гм.. на мистрале менял я верхнюю часть.
переобжали ее видимо. Увы не знаю. Просто привез на сервис радиатор снятый, сверху трещина была. Заплатил денег и поменяли мне. Даже не задумывался что она не сменная.
Признаю - возможно в этом случае надо менять целиком радиатор. Старожилам лучше знать. =)
