Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Зазоры клапанов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Зазоры клапанов Какие зазоры клапанов? Мазда5, 2.5л, американец
#1 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 21 May 2020 - 15:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие должны быть зазоры при регулировки клапанов? Авто мазда5, 2014 гв, 2.5л, автомат, американец. Очень важно!!! Один спец на СТО делал регулировку и её хватило на 3 мес. Т.к. в городе нет выбора «стаканов» купить сразу, вытачивал на станке. А там зазор в микронах. Может где-то филонил. Большое спасибо!!!
#2 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 26 May 2020 - 17:25
Спецыыы, выручайтеее!
#3 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 26 May 2020 - 18:35
Mazda5 Workshop Manual 01 Engine
страница 01–10A–5
Standard [Engine cold]
IN: 0.22—0.28 mm {0.0087—0.0110 in}
EX: 0.27—0.33 mm {0.0107—0.0129 in}
12. Remove the camshaft.
13. Remove the tappet.
14. Select proper adjustment shim.
New adjustment shim= Removed shim thickness + Measured valve clearance - Standard valve clearance (IN: 0.25 mm {0.0098 in}, EX: 0.30 mm {0.0118 in})
Руководство по ремонту:
https://mazda5.ru/fo...mp;#entry132532
Сообщение отредактировал jouri: 26 May 2020 - 18:56
