Жидкость ГУРа используемое масло Mazda Dexelia ATF M-III
				Отправлено 13 January 2017 - 12:56
Тем более что произыодитель один и тот же. Точно знаю что в ДОТ3 можно добавить ДОТ4, но не наоборот.
В моей Хонде неоригинальная жидкость для гидроусилителя прекрасно прожила 10 лет без каких-либо заморочек.
Сообщение отредактировал ProFanas: 13 January 2017 - 12:56
				Отправлено 16 January 2017 - 19:02
А вот далее появился IV и т.д., и там есть несовместимость.
Я долил в ГУР Valvoline ATF Dexron III пару-тройку лет назад, когда неожиданно для себя обнаружил пустой бачок в Мазде, проблем нет, уровень с тех пор стоит без изменений.
				Отправлено 06 May 2019 - 00:20
даже можешь любое трансмиссионное налить в эгур (предварительно промыв им же)-ничего с эгуром не будет. Обычный шестеренчатый насос (сам разбирал). Я себе идемитсу залил прошлым летом (промыл им же, 2мя литрами) Если у тебя "руль" на приборке вылазит и эгур часто отключается-проблема не в масле
Сообщение отредактировал dimba: 06 May 2019 - 00:28
				Отправлено 06 May 2019 - 03:02
Хм, на банке идемитсу указана совместимость с мазда III и мазда м-v, так что решайте уж сами)
				Отправлено 06 May 2019 - 16:02
Источник:
однако Американское представительство idemitsu так не считает (получен официальный ответ) , и пишут что можно использовать только вместо mazda m-V ( и смешивать тоже)
"Hello Grigori,
Unfortunately our Idemitsu Type M should only be used for
M5 application not M3.
Thank you.
Erick Esparza
Division Manager
Idemitsu Lubricants America Corp.
21241 S. Western Ave. Ste. 130 Torrance, CA 90501
Direct: 310-563-1942
Cell: 310-701-5738
eesparza@ILAcorp.com"
взято отсюда:
				Отправлено 06 May 2019 - 16:36
				Отправлено 07 May 2019 - 09:28
Лей, не бойся, для эгура масло не так критично, как для акп.
				Отправлено 20 April 2020 - 08:04
M-V - это Меркон5, а в эгур согласно мануала идёт ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II)
Сообщение отредактировал !Lnur: 20 April 2020 - 08:09
						#36
				Отправлено 20 April 2020 - 08:52
в переводе на русский - Gazpromneft ATF DX II
						#37
				Отправлено 20 April 2020 - 21:54
идемитсу atf m-v залил, все пучком
						#39
				Отправлено 28 September 2020 - 07:54
