топливный фильтр!!!
топливный фильтр!!!
8.4.2020, 17:22
#361
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
У меня машина 12г. СW 😃
8.4.2020, 18:08
#362
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
В общем понял одно надо брать болты М4 , желательно длиной 8 или 6 мм. А вот по фильтрам засада, что на CR, что на CW предлагает MASUMA одни и те же комплектующие ((
8.4.2020, 18:41
#363
С VINом пробежаться по нескольким каталогам и сравнить.
Тем более посмотрел цены сегодня и тогда, может проще на оригинал раскошелиться... |
9.4.2020, 7:27
#364
Если выбор между masuma или masuma то
Разница между MFF-M316 и MFF-Z402, первый с крышкой, второй - без. |
9.4.2020, 9:20
#365
jouri я про это и говорю , что MFF-M316 ( это без крышки) это составная часть от MFF-Z402 ( это MFF-M316 с крышкой). И эти детали подходят без переделок для CR (LFB6-13-ZE0) и что то надо допиливать для CW (LF5W-13-ZE0).
Весь вопрос стоит ли переплачивать 500р. за крышечку в MFF-Z402 или она легко переставляется с родного? И кстати памперс кроме родного, что подходит на CR LFB613ZE1 p.s. Нашел аналог только KRAUF KR1001F , вроде пишут точно подходит. Сообщение отредактировал Чиля - 9.4.2020, 11:00 |
9.4.2020, 11:28
#366
9.4.2020, 12:13
#367
Резюмируем:
По моему VIN на замену корпуса топливного фильтра LFB613ZE0 ... По VIN пятки 2008 г на замену корпуса топливного фильтра LF5W13ZE0 ... По VIN СW-шки 2011 г - тоже самое. У меня машина 12г. СW 😃 С VINом пробежаться по нескольким каталогам и сравнить. Кузов CR тоже шел с фильтром LF5W-13-ZE0, смотри по VIN что у тебя.
10.4.2020, 23:13
#368
Длину болта лучше 6 мм взять.
Чиля, |
11.4.2020, 18:58
#369
бЛИИИН! вОЗЬМИТЕ И ТОТ И ДРУГОЙ..
В хозяйстве неиспользованный пригодиться. |
16.4.2020, 14:29
#370
В общем вчера поменял. Снял сиденья ,ни чего не резал. Лючок был чистый, а вот на крышке топливного насоса было грязнова то. пропылесосил, почистил,протер и все очень даже хорошо было. Достаточно легко открутились винты. Не смотря на то, что я скинул разъем и покрутил стартером, бензина в топливном шланге оказалось достаточно много и он конечно пролился , но не критично. Легко разобрал насос и тут начался геморой. Ребята не экономьте деньги,а СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали топливного фильтра. НЕ СТАВЬТЕ КРИВЫЕ КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ, все там сделано через одно место и требует допиливания кривого " нового" скажем так элемента топливного фильтра. Литье кривое, внутри не пойми ,что за качество фильтрующий элемент, не факт ,что он будет фильтровать лучше старого родного фильтра. Все трубочки и шланги не той длины и вставлены не под тем углом, что требуется. скорее всего кончится карантин закажу оригинальные детали и поменяю заново. В общем с родного я переставил себе тоненький шланг, встал плотно не снимешь, но чуть прокручивается. Подскажите на сколько это может повлиять на работу топливного насоса ? В общем собрал я все, машина завелась. Разницы с тем ,что было и стало не заметил ни какой ( наверно не такой я чувствительный,что бы уловить прироста мощности и тяги авто). Фильтр был грязный, в баке не стенках есть какие то отложения ( скажем так не блестящая поверхность), но самой грязи и воды в баке не было. Вот так.
#371
А какой фильтр поставил, ну изначально же писали что есть нюансы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) при постановке аналога.
И ты молодец!!! Сообщение отредактировал Толян - 16.4.2020, 15:09 |
16.4.2020, 15:43
#372
16.4.2020, 16:04
#373
Ого....
16.4.2020, 19:15
#374
Толян, jouri поставил памперс KRAUF KR1001F - 162р. и фильтр тонкой очисткиMASUMA MFFM316 - 1097р. - что б они всю жизнь икали криворукие китайцы. Если б я только знал, что на столько все гавяно.
ЛАВ надо не целиком брать, а оригинал на мою машину памперс LFB6-13-ZE1 - 850р и фильтр тонкой очистки LFB6-13-ZE0 3100р. Сегодня ремонтировал обогрев водительского сиденья, обрыв в 3 местах))). Спасибо сказали:
17.4.2020, 9:25
#375
Парни, насос в сборе при заказе с Дальнего Востока стоит от 400+ руб и доставка в ваш регион. Эти насосы в большинстве своём даже не нюхали отечественного бензина! При таком раскладе попробуйте уговорить меня ставить китайский говяный фильтр тонкой очистки )))
Второй вариант - внешний быстросъёмный фильтр тонкой очистки. Для реализации нужен только бочонок-фильтр, хомут-крепёж к нему, отрезок шланга с быстросъемными наконечниками (от ВАЗа), яма/эстакада и немного фантазии. И это будет меньшее зло чем то что сейчас получается у вас. |
17.4.2020, 11:07
#376
19.4.2020, 12:03
#377
!Lnur , если б в теме хоть кто то написал, что китайщина просто ГОВНО ,я бы и не ставил. Ждал бы конца карантина и заказал оригинал. Но блин все писали, типа ставится,нормально,чуть допилить. А спрашивается зачем пилить,если оно само по себе низкого качества (начиная от качества литья пластика,геометрии и заканчивая качеством фильтрующего элемента)
12.4.2021, 15:44
#378
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго дня всем. Машина мазда 5,2006,2.3. Пробег 233 тыщи. Хочу залезть в бак, заменить фильтры топливной системы. От 3-ей мазда подходят на наши машины? от 2 литровой мазда 5 подойдет? Имеет ли смысл брать весь модуль целиком. В интерентах пишут про Airtex, мол сразу целый модель, достал/заменил целиком. Может кто сталкивался? Спасибо.
Сообщение отредактировал faruchello - 12.4.2021, 19:00 |
27.5.2021, 8:31
#379
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Хочу поменять топливные фильтры грубой и тонкой очистки, у меня Mazda 5 CR19, 2008 года. На али/ибей нашёл тонкой очистки только этот LF5W-13-ZE0, подойдёт ли он??
Или нужно LFB6-13-ZE0 ?? По vin LFB6-13-ZE0 , но его нет нигде. А точнее не могу найти Сообщение отредактировал Alexdecl - 30.5.2021, 14:38 |
9.6.2021, 8:41
#380
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Я наткнулся на дешевый оригинал сетки, прикупил её в запас. Никогда не знаешь, чего ждать от замены.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 1:45 |
