  • (20 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
топливный фильтр!!!
#361 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 08 April 2020 - 17:22
У меня машина 12г. СW 😃
#362 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 08 April 2020 - 18:08
В общем понял одно надо брать болты М4 , желательно длиной 8 или 6 мм. А вот по фильтрам засада, что на CR, что на CW предлагает MASUMA одни и те же комплектующие ((
#363 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 April 2020 - 18:41
С VINом пробежаться по нескольким каталогам и сравнить.
Тем более посмотрел цены сегодня и тогда, может проще на оригинал раскошелиться...
#364 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 09 April 2020 - 07:27
Если выбор между masuma или masuma то
https://masuma.ru/sa.../...2008&type=1
Разница между MFF-M316 и MFF-Z402, первый с крышкой, второй - без.
#365 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 09 April 2020 - 09:20
jouri я про это и говорю , что MFF-M316 ( это без крышки) это составная часть от MFF-Z402 ( это MFF-M316 с крышкой). И эти детали подходят без переделок для CR (LFB6-13-ZE0) и что то надо допиливать для CW (LF5W-13-ZE0).
Весь вопрос стоит ли переплачивать 500р. за крышечку в MFF-Z402 или она легко переставляется с родного?
И кстати памперс кроме родного, что подходит на CR LFB613ZE1
p.s. Нашел аналог только KRAUF KR1001F , вроде пишут точно подходит.
Сообщение отредактировал Чиля: 09 April 2020 - 11:00
#366 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 09 April 2020 - 11:28
Кузов CR тоже шел с фильтром LF5W-13-ZE0, смотри по VIN что у тебя.
#367 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 April 2020 - 12:13
Резюмируем:
Цитата(CODerSPB @ 8.4.2020, 14:12) <{POST_SNAPBACK}>
По моему VIN на замену корпуса топливного фильтра LFB613ZE0 ...
По VIN пятки 2008 г на замену корпуса топливного фильтра LF5W13ZE0 ...
По VIN СW-шки 2011 г - тоже самое.
#368 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 10 April 2020 - 23:13
Длину болта лучше 6 мм взять.
#369 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 11 April 2020 - 18:58
бЛИИИН! вОЗЬМИТЕ И ТОТ И ДРУГОЙ..
В хозяйстве неиспользованный пригодиться.
#370 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 16 April 2020 - 14:29
В общем вчера поменял. Снял сиденья ,ни чего не резал. Лючок был чистый, а вот на крышке топливного насоса было грязнова то. пропылесосил, почистил,протер и все очень даже хорошо было. Достаточно легко открутились винты. Не смотря на то, что я скинул разъем и покрутил стартером, бензина в топливном шланге оказалось достаточно много и он конечно пролился , но не критично. Легко разобрал насос и тут начался геморой. Ребята не экономьте деньги,а СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали топливного фильтра. НЕ СТАВЬТЕ КРИВЫЕ КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ, все там сделано через одно место и требует допиливания кривого " нового" скажем так элемента топливного фильтра. Литье кривое, внутри не пойми ,что за качество фильтрующий элемент, не факт ,что он будет фильтровать лучше старого родного фильтра. Все трубочки и шланги не той длины и вставлены не под тем углом, что требуется. скорее всего кончится карантин закажу оригинальные детали и поменяю заново. В общем с родного я переставил себе тоненький шланг, встал плотно не снимешь, но чуть прокручивается. Подскажите на сколько это может повлиять на работу топливного насоса ? В общем собрал я все, машина завелась. Разницы с тем ,что было и стало не заметил ни какой ( наверно не такой я чувствительный,что бы уловить прироста мощности и тяги авто). Фильтр был грязный, в баке не стенках есть какие то отложения ( скажем так не блестящая поверхность), но самой грязи и воды в баке не было. Вот так.
#371 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 16 April 2020 - 15:07
А какой фильтр поставил, ну изначально же писали что есть нюансы smile.gif при постановке аналога.
И ты молодец!!!
Сообщение отредактировал Толян: 16 April 2020 - 15:09
#372 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 April 2020 - 15:43
Что ставил, номер оригинала?
#373 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 16 April 2020 - 16:04
Ого....
#374 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 16 April 2020 - 19:15
Толян, jouri поставил памперс KRAUF KR1001F - 162р. и фильтр тонкой очисткиMASUMA MFFM316 - 1097р. - что б они всю жизнь икали криворукие китайцы. Если б я только знал, что на столько все гавяно.
ЛАВ надо не целиком брать, а оригинал на мою машину памперс LFB6-13-ZE1 - 850р и фильтр тонкой очистки LFB6-13-ZE0 3100р.
Сегодня ремонтировал обогрев водительского сиденья, обрыв в 3 местах))).
#375 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 April 2020 - 09:25
Парни, насос в сборе при заказе с Дальнего Востока стоит от 400+ руб и доставка в ваш регион. Эти насосы в большинстве своём даже не нюхали отечественного бензина! При таком раскладе попробуйте уговорить меня ставить китайский говяный фильтр тонкой очистки )))
Второй вариант - внешний быстросъёмный фильтр тонкой очистки. Для реализации нужен только бочонок-фильтр, хомут-крепёж к нему, отрезок шланга с быстросъемными наконечниками (от ВАЗа), яма/эстакада и немного фантазии. И это будет меньшее зло чем то что сейчас получается у вас.
#376 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 April 2020 - 11:07
Китайцы ни при чем, это скорее "японцы" из MASUMA заказывают что подешевле.
#377 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 19 April 2020 - 12:03
!Lnur , если б в теме хоть кто то написал, что китайщина просто ГОВНО ,я бы и не ставил. Ждал бы конца карантина и заказал оригинал. Но блин все писали, типа ставится,нормально,чуть допилить. А спрашивается зачем пилить,если оно само по себе низкого качества (начиная от качества литья пластика,геометрии и заканчивая качеством фильтрующего элемента)
#378 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 12 April 2021 - 15:44
Доброго дня всем. Машина мазда 5,2006,2.3. Пробег 233 тыщи. Хочу залезть в бак, заменить фильтры топливной системы. От 3-ей мазда подходят на наши машины? от 2 литровой мазда 5 подойдет? Имеет ли смысл брать весь модуль целиком. В интерентах пишут про Airtex, мол сразу целый модель, достал/заменил целиком. Может кто сталкивался? Спасибо.
Сообщение отредактировал faruchello: 12 April 2021 - 19:00
#379 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 27 May 2021 - 08:31
Хочу поменять топливные фильтры грубой и тонкой очистки, у меня Mazda 5 CR19, 2008 года. На али/ибей нашёл тонкой очистки только этот LF5W-13-ZE0, подойдёт ли он??
Или нужно LFB6-13-ZE0 ??
По vin LFB6-13-ZE0 , но его нет нигде. А точнее не могу найти
Сообщение отредактировал Alexdecl: 30 May 2021 - 14:38
#380 Пользователь офлайн   mojaec
  • Настоящий полковник!
Отправлено 09 June 2021 - 08:41
Я наткнулся на дешевый оригинал сетки, прикупил её в запас. Никогда не знаешь, чего ждать от замены.
  • (20 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
