Замена сцепления, SACHS 3000951009 Хочу сразу заменить сальники полуосей
20.3.2018, 14:13
#81
Вроде как да, наверно я ошибался. Но не могу вспомнить когда я его снимал.... и для чего!
6.10.2018, 19:05
#82
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 28.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 30213 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Может кому-то будет актуально. Купил вчера оригинальный комплект за 3820р. на нагатинской.
16.10.2018, 14:44
#83
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2018 Пользователь №: 35946 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Конечно актуально! Расскажи подробнее пожалуйста, что за магазин, название, адрес, телефон?
Сообщение отредактировал Ронэн - 16.10.2018, 15:26
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост. Читаем правила форума.
29.10.2018, 12:25
#84
Ребят, кто-нить может в личку МТимуру написать, а то мне запрещено! Интересует где он такой магазин нашел где сцепу за 3800 продают?
19.2.2020, 14:17
#85
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2013 Пользователь №: 32347 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Сцепление поменял, катаюсь, а про отчет забыл… Как и планировал, поставили мне комплект от SACHS 3000 951 009. Вот такой: (IMG:http://s010.radikal.ru/i312/1612/f0/52b3b842d45b.jpg) Диск, корзина, выжимной подшипник, штифт, смазка. Цена вопроса - 10600р (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Операция стандартная, несложная, мастерам знакомая. Один нюанс: (IMG:http://s017.radikal.ru/i408/1612/17/674c28bdd764.jpg) В процессе демонтажа мастер запаниковал, обнаружив микротрещины. Беглый поиск в инете, нашел маховик от Mazda6 GG 2002-2007 (при этом код один в один бился с моим маховиком), рванул, купил, вернулся. (IMG:http://s019.radikal.ru/i623/1612/95/607b9c174c2a.jpg) Начинаем ставить, прикрутили маховик, ставим корзину — оп! засада! не подходит: (IMG:http://s011.radikal.ru/i315/1612/9d/85782115df3b.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i700/1612/e1/1897b539c522.jpg) Невооруженным глазом видно почему) но ни я при покупке, ни мастер при установке не просекли))) Со скрипом и уговорами заставил поставить старый маховик, выслушал все опасения, жить можно, но про маховик вспоминаю теперь при каждом нажатии на педаль газа. Еще фото: (IMG:http://s017.radikal.ru/i431/1612/80/d233b9671a30.jpg) Собрали машину, пришлось к ней первые несколько дней заново привыкать. Педаль легкая (никогда такой не была), передачи втыкаются легко (можно даже сказать кулиса из рук выскакивает), расход уменьшился почти на литр (ну понятно, до замены стартовал и набирал скорость на повышенных). В прошлый раз менял на почти 100000 км пробега, сейчас было почти 260000 (259700) км. За вычетом последних моих издевательств над машиной, получается 150000 км на одном комплекте - вполне реально. Едем дальше) на 410000 км отпишусь))) Собираюсь тоже менять сцепление . Вопрос про маховик. Как полёт со старым маховиком? Прошло уже 4 года.))) |
19.2.2020, 20:38
#86
Ещё только 3 года прошло (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ))
20.2.2020, 9:52
#87
... Как полёт со старым маховиком? Полёт нормальный. 329000 - 256000 = 73000 км Но при следующей замене сцепления надо менять... |
22.2.2020, 18:54
#88
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Ребята хочу менять сцепление ( 207т. км.), вроде начинает пробуксовывать. стоит выбор SACHS или LUK . Цена одинаковая, вроде говорят SACHS помягче? и еще вопрос - надо какие то еще детальки иметь под рукой и желательно поменять при снятии коробки?
22.2.2020, 19:30
#89
Прислушайся к тому, как ведёт себя маховик. Если есть какие-то подозрения, то и его менять.
22.2.2020, 22:24
#90
Где ж его купить, я не нашел например. А тем более брать про запас... Еще подскажите, для чего смазка в комплекте SACHS ?
26.2.2020, 8:36
#91
В общем поменял сцепление SACHS в комплекте. Педаль стала мягче, хватает может чуть раньше, переключение скоростей без изменений. Маховик без трещин, как тут фото выкладывали, но все равно с выработкой. Проточили у токаря, думаю все будет хорошо. А еще поменял подшипник маховика (коленчатого вала) YF09-11-303, многие его рекомендуют обязательно менять при замене сцепления. Оригинала не было в наличии поставил SACHS 1863869001, можно еще LUK 410000910.
20.3.2020, 15:43
#92
Всем привет! Начну с авто. 2010 гв, рестайл, 2.0 бензин, стоит система i-stop, 6МКПП, пробег 195000. Заменил комплект сцепления LUK 623352800. Он идёт на шестерки. Маховик в хорошем состоянии. В родном был небольшой износ диска, разбитый подшипник и нормальная корзина. Заодно заменил масло в коробке. Педалька стала мягче, скорости переключаются лучше и информативней переход. Причём в оригинальном диске FoMoCo вместо пружин стоят резиновые втулки. Цена вопроса 570 бел. руб. 150 за работу, остальное комплект, заказывали они сами и почти 6 часов работы одного человека в Гомеле на Карбышева. Т.н.(Mazda-servis)
Сообщение отредактировал cerg_s - 20.3.2020, 15:59
IMG_20200312_101618.jpg ( 2.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19 IMG_20200312_101549.jpg ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12 IMG_20200312_121135.jpg ( 3.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17 |
21.3.2020, 14:15
#93
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 9:10 |
