Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#421 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 04 March 2020 - 14:48
Старого коня (форумчанина) не переделать. Простите =)
Снять контакт с моторчика - уже тепло. А где он? =)))) в бампере или где то под капотом? он один на два омывателя или два отдельных?
#422 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 04 March 2020 - 18:19
В бампере стоит. 😃
#423 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 04 March 2020 - 21:39
Эх, подожду до теплоты и сухости тогда. Пока рано под машину ложиться. а гаража нет. только газон засЕян.
#424 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 11:36
Цитата(ElvisDesire @ 4.3.2020, 16:08) <{POST_SNAPBACK}>
предохранители вроде все целы да и на месте
Надо убедиться что НЕ вроде.
Кто полезет в бампер отключать омыватель, если достаточно предохранитель вынуть?
#425 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 11:54
Есть фото со стрелкой который из предохранителей за омыватель фар отвечает? или ткните пожалуйста - где я пропустил такое сообщение. rolleyes.gif
#426 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 12:56
На обратной стороне крышки блока предохранителей расписаны их имена, номера и местоположение.
Пред H/CLEAN номер 18
#427 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 13:27
перед H/Clean ты хотел сказать? или H/Clean?
Нет у меня номеров. ИЛи я не так вижу?
ы?
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 05 March 2020 - 13:32
#428 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 13:41
Пред - это сокращение от П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь, а ты на фотке Р Е Л Е обвёл красным, зачем?
#429 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 13:48
Почувствовал себя Славиком из знаменитого диалога около аптеки.(с) biggrin.gif
У меня и на предохранителях нет номеров. откуда считать то? =) я ж потому и попросил - фотку со стрелкой чтобы ясно было. rolleyes.gif
#430 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 13:56
На твоей фотке верхний ряд, третий справа предохранитель.
Проверь - целый ли он.
P.S. Номера в мануале.
#431 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 14:01
20А, H/Clean - целый.
#432 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 15:05
Цепь омывателей фар такая:
+АКБ --- пред H/CLEAN --- силовые контакты реле H/CLEAN --- моторчик омывателя фар.
Если замкнуть силовые контакты реле в колодке то форсунки должны брызнуть - так проверяется их работоспособность без снятия бампера.
#433 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 15:15
чтоб я еще знал которые там силовые. боюсь я электричества =)
Можешь на фотке показать?
#434 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 15:30
Широкие контакты (30 и 87), расположенные поперек корпуса реле - силовые, замыкаются когда нужно.
Узкие контакты (85 и 86), расположены параллельно длинной стороне реле - обмотка реле.
Прикрепленный файл  ____.jpg (10.48К)
Количество загрузок:: 7
#435 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 15:47
laugh.gif офигеть оно брызгает... biggrin.gif всю морду лица забрызгало.
т.е. предохранитель живой, моторчик подключен. остается возможно сдохшее реле?
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 05 March 2020 - 15:49
#436 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 16:00
Сомнительно что реле сдохло.
Поменяй местами с соседним реле HORN RELAY - если клаксон работал и будет работать значит всё в порядке с реле.
#437 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 16:08
поменял. клаксон работает. с его реле - фары не моются.
поменял предохранитель на другой. чисто для проверки - не моются.
и меня посетила идея... а как вообще включаются омыватели фар? тут писали что от мойки лобового стекла на 5 раз? А точно ли так? может это как то перепрограммировано?
#438 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 16:14
Омыватель фор включается сигналом от блока BCM - это контроллер всех приборов в машине (кроме двигателя и АКПП)
#439 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 05 March 2020 - 16:17
тьху чуть не процитировал опять...
Ну это понятно что он не от педали включается.
ибо если мотор работает, предохранитель - цел, реле - цело... что тогда еще остается?
В обычной жизни - когда срабатывают омыватели фар? Может у меня руки кривые и я просто "не дожимаю" чтобы сработал триггер на включение?
#440 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 March 2020 - 16:22
1. Фары включены
2. Брызгаем на стекло 5-7 раз
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
