Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): После каждого старта двигателя, начала движения, при скорости ровно 20 км/ч происходит двойной щелчок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 30 May 2008 - 17:44
Вот :!: : http://www.myzafira....topic.php?t=666
У меня на Мазда 5 примерно тоже, что описано в теме по ссылке. У кого ещё такое есть? Действительно ли таким образом происходит опрос датчиков или чего-то там?
#2 Гость_Vazha_*
Отправлено 30 May 2008 - 19:11
Это очень похоже на работу клапана управления продувки адсорбера :-)
#3 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 30 May 2008 - 19:51
не похоже на клапан адсорбера.У меня тоже слышны щелчки в районе педалей при трогании с места.Интересно, для чего нужен датчик у педали сцепления?
#4 Пользователь офлайн   MadVic
Отправлено 30 May 2008 - 20:17
А у меня ничего не слышно 8)
Отправлено 30 May 2008 - 21:54
Абсорбер - это устройство с наполнителем (абсорбентом ) , для поглощения химических веществ ( бытовой всем известный абсорбент - активированный уголь ) , а Адсорбер нужен для того , чтобы бензин из бака испаряясь попадал в это устройство ( а не в атмосферу ) , а из него в двигатель , таким образом пары бензина не попадают в атмосферу при испарении из бака . Когда срабатывает клапан адсорбера , пары при продувке поступают в двигатель ( камеру сгорания ).
#6 Пользователь офлайн   MadVic
Отправлено 30 May 2008 - 22:38
А! Понятно! Я так и думал! :shock:
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 May 2008 - 22:44
Кстати , заметил " интересную " работу компрессора кондиционера , когда двигатель не прогрет , а климат включен , компрессор прерывает работу , а потом возобновляет с определённой периодичностью :shock: . Весь этот процесс сопровождается щелчками включения - выключения электромагнитной муфты . Может у вас звуки тоже от компрессора ? :wink: При этом интенсивность охлаждения постоянна ... :roll:
#8 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 31 May 2008 - 12:09
Нет, от компрессора, это само-собой... я тут где-то уже по этому поводу интересовался. А тут именно щелчок в районе педалей после первого старта... ну, в общем примерно как описано на страничке клуба Зафиры...
#9 Пользователь офлайн   mitya
Отправлено 31 May 2008 - 15:20
Рискну показаться идиотом, но выскажу предположение , что звук связан с работой абс (вход её в некий штатный или нештатный режим с набором опр скорости) Сам сталкивался и не только на маздоиде.
#10 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 02 June 2008 - 01:56
Думаю - есть у всех... :roll:
ИМХО: 20 км/ч - "взводится" датчик непристегнутых ремней 8)
#11 Пользователь офлайн   i2010
Отправлено 19 September 2010 - 23:57
Когда машина двигаеться с места, переключаю з 1 на 2, еду на 2, жму на газ - слышен щелчок ( как будто отрываеться пружина - "бздынь"), и это постоянно. машина новая, проехал с такой проблемой уже 3400км, думаю пора на сервис. Может кто подскажет что это может быть.
#12 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 September 2010 - 00:04
скорее всего это у тебя активизируются датчики падушек безопасности ... Это на скорости примерно 20 км/ч ? Тогда точно ОНО !!! Так что не бойся , всё с мафынкой впорядке . Так и должно быть Щелчёк довольно громкий, согласен .
#13 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 20 September 2010 - 10:09
у меня тоже это есть и у всех это как я слышал компрессор продувает подушки безопастности blink.gif
#14 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 20 September 2010 - 10:25
это не верно, какой еще компрессор? в каждой подушке находится пиропатрон, который детонирует в момент удара и надувает подушку.
#15 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 20 September 2010 - 10:28
вовсе нет, это включается привод второго распредвала у двигателя.... blink.gif blink.gif (извините, неудержался laugh.gif )
#16 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 20 September 2010 - 12:06
У меня тоже самое, но коробка автомат.
#17 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 21 September 2010 - 10:53
Ни чего не щелкает huh.gif , тока пикает biggrin.gif , если не пристегнулся.
Сообщение отредактировал Lecnik: 21 September 2010 - 10:54
#18 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 21 September 2010 - 15:11
И у меня на механике, правда бывает и на 1-й, а иногда как -будто хруст какой-то. Причем это происходит всегда вначале поездки, после небольшой стоянки опять щелчок-хруст
#19 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 21 September 2010 - 23:24
послушай внимательно . при первом разгоне после завода щелчёк ДОЛЖЕН присутствовать !!!
#20 Пользователь офлайн   i2010
Отправлено 22 September 2010 - 19:33
всем большое спасибо я уже понял что "щелчёк ДОЛЖЕН быть" :-)
Сообщение отредактировал i2010: 22 September 2010 - 19:35
  • (2 Страниц)
