Об этом я и писал: твоя скорость на коробке М6 стала на 10% больше при тех-же оборотах, а тяга соответственно на 10% меньше на 5-й передаче. Считаю что это очень приемлемый результат, мне например не хватает шестой передачи (на пятой по автомагистрали великоваты обороты, напрягает).
Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза
#121
Отправлено 10 June 2015 - 19:49
Цитата(Ронэн @ 8.6.2015, 17:14) <{POST_SNAPBACK}>
А получается, что в М5 кпп больше рассчитана на тягу, на случай если в машину сядет 7 человек.
#124
Отправлено 12 January 2020 - 01:33
А никто не задумывался о установке дизельной КПП на бензиновый мотор? У меня 2литровая, реально напрягает 3к при 100. Когда-то менял АКПП на вектре ц 3.2 бензиновой на дизельную ручную - разница была разительна. Общался с разборщиком, который ездит на 2 литровом дизеле - говорил, что у него на 6й передаче 100 при 2500 оборотов. Короче, жду с Поляндии коробас))))
#125
Отправлено 27 February 2020 - 20:10
Цитата(Ронэн @ 31.3.2016, 17:50) <{POST_SNAPBACK}>
Незнаю как насчет дизельной версии, но думаю идиентичны тоже, только есть изменения, я выше в постах отписывал.
Судя по всему ты так и продолжаешь на ней ездить? за почти4года баги встретились?
#127
Отправлено 28 February 2020 - 09:06
Дизельная кпп можно отличатся формой, потом внутренним пространством, так как у них демферный маховик, другая силовая конструкция. И помимо этого, там 6 ступка, тебе еще и кулису от нее надо, так как задняя передача заходит за первую. С нашей кулицей ты не сможешь вдавить. А если все же тебе удатся всё это слепить, то ждем отчёт. Удачи
#128
Отправлено 28 February 2020 - 10:29
Цитата(Ронэн @ 28.2.2020, 7:04) <{POST_SNAPBACK}>
Какие баги, глупости. Коробка от мазда 6 меня радует, там динамика другая с ней, да и обороты ниже, чем с родной. Так что я доволен.
можно пожалуйста год твоего авто? в профиле не увидел я. и от какого года коробка?
расход топлива на трассе снизился заметно?
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 28 February 2020 - 10:30
#129
Отправлено 28 February 2020 - 12:09
У меня дорестайл 2007 года. Насчёт расхода не скажу, так как езжу на ГБО, но по сравнению с родной коробкой, я выигрываю в пределах 280-300 оборотов. Это мы сравнивали с Андреем CODerSPB через TORQUE PRO, при ровных 100 км в час от ЭБУ. Не по значениям на приборке. Коробка от Мазда 6 годится от 2002-2006 год, от 2007 года шла шестиступка на Мазда 6.
Если память не изменяет, я где то тут на форуме писал, скажем при родной 5МКПП при ровных 100 км в час в пределах 3080 оборотов, то у меня при 5МКПП от Мазда 6, в пределах 2817-2825 оборотов
#131
Отправлено 28 February 2020 - 13:33
И это проблема посчитать расход газа? я удивлён однако. я тоже на LPG катаюсь, расход посчитать не составляет труда. Главное использовать одни и те же колонки заправочные чтобы гарантировать работу заправочного пистолета. точнее его "отбитие" по давлению.
У меня на бензе расход 8, газ до 10 (трасса, 3 взрослых, 2 киндера, средняя скорость 130-140). Да и судя по всему после 4К оборотов еще бензин подсасывать начинает.
На обычных дорогах 8-9 газа - бенза же только в момент завода.
меня больше расход на 6 передаче интересует. т.е. трассовый режим.я тут "встал" на трассу и 800 км откатал за раз. 3 заправки газом. бочка 35л. Остаток еще несколько дней докатываю.
#132
Отправлено 28 February 2020 - 13:58
Ну почему же, я знаю свой расход ГБО, только от этого вы нечего сильно не выиграете. Есть такое понятие топливная карта ГБО, как она прописана по кривой на карте, так она и будет кушать, не больше и не меньше. Это если хотите расход уменьшить, это Вам надо не мкпп заниматся, а топливной картой ГБО. Для начала пишите кривую на бензине, а потом уже выставляете газ. Но в любом случае, на газе будет 15-20% больше потребления топлива, нежели на бензине.Новая 6мкпп слегка вам поможет снизить расход, но не значительно, но значительно для бензина. Уменя также расход на ГБО 10 по городу и 9.5 по трассе.
По поводу более 4к оборотов подсасывает бензин. Такой вариант есть. Это зависит от настройки компа ГБО. Одни делают, что при достижении скажем 3500 оборотов переключается на бензин или выше оборотов. Зависит от пожелания заказчика. Я настроил карту гбо так, что я могу на всем диапазоне оборотов ездить на газе.
#133
Отправлено 28 February 2020 - 14:40
Спасибо да подсказку, заскочу к мастеру, пусть проверит настройки и отключит нафиг использование бензы на скорости =)
А то как то не демократично получается денег давать. Тут бенза стоит около полутора общеевропейского_денежного_эквивалента за литр.
Относительно коробки - просто пытаюсь осознать - будет ли ощутимый выигрыш хоть в чем то чтобы стоило вложений денег в изменение. расход топлива это просто пример
