Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подрулевые лепестки ручного режима акпп. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Подрулевые лепестки ручного режима акпп. Вживление.
#1 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 17 February 2020 - 22:17
Прикрепленный файл  IMG_20200217_220917.jpg (4.35МБ)
Количество загрузок:: 28
Всем привет. Вот наконец-то я воплатил в реаль управление акпп на руле. Руль бы приобретен от мазда атенза, она же мазда 6 в кузова GH. В принципе подключение несложное, если кому интересно расскажу как сделать.
Сообщение отредактировал alekseiastrahanec: 17 February 2020 - 22:18
#2 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 18 February 2020 - 09:26
Конечно, поделись опытом!😃
Сообщение отредактировал CODerSPB: 18 February 2020 - 16:57
Причина редактирования Не цитируем предыдущий пост!
#3 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 19 February 2020 - 22:07
Но эта инфа только для мазда5 премаси CW. Так как CW 16-пиновый шлейф а у CR 8-ми пиновый шлейф. Либо круиз, либо лепестки.
В общем берем руль от мазда 6 атенза GH рестайлин, у рестайлинга руль как у мазда5 CW. В правом блоке лепестков, на плате нужно выпять большой резистор. Затем паралелим оба блока лепестков. Массу на корпус руля а DOWN и UP в свободные пины шлейфа . Затем в селекторе акпп, в положении ручного управления вызваниваем DOWN и UP и соединяем шлейф руля и селектор. Команду в мозг на управление ручным режимом подается селекторном, масса общая.
#4 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 19 February 2020 - 22:14
В общем средние провода это масса, крайние и ближе DOWN и UP. Короче говоря за час я управился.
#5 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 20 February 2020 - 18:04
У меня CW из прочитанного я так понял если ставлю лепестки то лишаюсь круиз контроля?😃
#6 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 20 February 2020 - 19:51
И круиз будет, и лепестки, и ещё можно подогрев поставить, и ещё останется три пустых пина для ещё чего нить.
#7 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 23 February 2020 - 16:21
Круто, надо взять на заметку.
И подскажи есть каталожный номер руля?
Что от нашего руля переставлял?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 24 February 2020 - 17:35
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#8 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 25 February 2020 - 05:44
Руль от мазда6 атенза в кузове GH рестайлинг. Я руль целиком поставил этот.
#9 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 25 February 2020 - 08:49
Где ты его нашёл, весь инет прошерстил с лепестками нет 😁видно редкость. 🙈
Сообщение отредактировал CODerSPB: 25 February 2020 - 13:24
Причина редактирования Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#10 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 25 February 2020 - 11:51
Вы просто не там ищете: <noindex>вот</noindex>
<noindex>или вот</noindex>
И просьба- не надо цитировать предыдущее сообщение(читаем правила).
#11 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 25 February 2020 - 12:40
Annik, (земеля😉) увы это не тот руль, таких я тьма нашёл, также находил рестайлинг, но без лепестков, а вот если этот руль, который ты предложил, подходит к нам то есть ссылка почитать как устанавливали, за ранее благодарю. 🤝😁
P.S. И конечно лучший способ поиска запчасти по номеру. 😁😁😉
Сообщение отредактировал Толян: 25 February 2020 - 12:41
#12 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 09 March 2020 - 18:06
Как с тобой связатся, смс от тебя получил, а отправить тебе не могу.
Дай мыло или вк или цыфры.
#13 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 29 January 2021 - 11:32
Вот и я добрался до лепестков. Спасибо Алексей за разъяснения и помощь в выборе руля! )))
Сейчас осталось понять почему не работает подсветка кнопок переключателей, а так доволен
как слон.
При подключении проводов добавил свою фишку )) от коробки до шлейфа руля пустил провода,
они подключаться к синему и красному проводу у рычага, с разъёмом от сигнала донора
с одной стороны нарастил провод, а в шлей поставил родные с клеймеиками они одинаковые 😁
Сообщение отредактировал Толян: 29 January 2021 - 11:40
