29.1.2020, 16:55
#161
. раз паять - значит не судьба. Цитата Всё не решусь спросить "а куда лучше этот грёбаный белый проводок подключить"... |
30.1.2020, 14:25
#162
Ильнур, датчик света не заклеить, он к лобовому стеклу приклеен как и датчик дождя. А вот идея замкнуть где то контакты, надо изучить где!
31.1.2020, 11:59
#163
День добрый! А как проверить коррекцию фар? Я так понимаю, у нас фары не опускаются-поднимаются при пуске?
Надо качнуть за, простите, жопу? Или под машиной открутить и подергать датчик?) Запустить эту процедуру штатными средствами нельзя? На приборке лампочка автокорректора как и надо - загорается и тухнет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) машинка 2007 г.в., датчик света, линзованый ксенон. Сообщение отредактировал TheShow - 31.1.2020, 12:01 |
12.2.2020, 10:51
#164
Что за коррекция фар то? Что ты имеешь ввиду? поъем/спуск?
А к стене ночью подъехать, выключить все, потом завести и посмотреть как будет вести себя свет на стене - не? Сообщение отредактировал Ронэн - 12.2.2020, 21:46
Причина редактирования: не цитировать пост
12.2.2020, 14:25
#165
В машинах с линзами и ксеноном стоит автокорректор фар. Между задней балкой и рычагом стоит тяжка и датчик, который и мониторит дорожный просвет. Исходя из его показаний фары поднимают/опускают свет. Т.е. моего участия нет никакого (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я почему спрашиваю - обратил внимание, что на машинах с таким же светом при заводке фары делают "кивок" светом и поднимаются на обычную высоту. У меня такого не происходит. Поэтому и возник вопрос, должно ли у нас так же делать во время теста при заводке авто? Просто тяжку я уже ремонтировал (взял обычные 2 шаровые от какой то миниатюрной техники, между ними палец, и подогнал под нужную длину), так же ремонтировал кронштейн тяжки к балке (просто сварил и усилил косынкой). Датчик - там обычный датчик Холла как я понял. Ломаться нечему. Только если контакты не засрутся. Думал что мб есть возможность через сервисное меню/форскан эту процедуру проделать - в тесте опустить/поднять фары. Некогда лезть под авто, откручивать тяжку и с ней играться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
12.2.2020, 14:34
#166
Така фигня замечена на премиум-лед'ах последних лет. ИМХО, нам это - не надо.
17.2.2020, 13:38
#167
.... Некогда лезть под авто, откручивать тяжку и с ней играться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Можно к этому рычажку привязать веревочку и играясь с ней посмотреть, работает ли корректор вообще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
17.2.2020, 15:08
#168
Не проще заехать на шиномонтаж ночером, приподнять домкратом корму и следить за светом?
В центре задней балки есть точка установки домкрата чтобы поднимать сразу два задних колеса. Дел на 5 минут, а разговоров на наделю... |
18.2.2020, 21:41
#169
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Ребята подскажите номер штекера с проводками ,который подключается к основной лампе H7? Мой старый начинает крошится, хочу поменять,а вот номерка не могу ни где найти. И еще правая фара у меня запотела, подскажите,это как то лечится( может забились отверстия для отвода влаги)? Фара не родная.
18.2.2020, 23:17
#170
У меня на проводе фишка ооочень напоминает Н4, а вот к лампе идёт что-то типа переходника с Н4 на Н7 в виде "бочонка"
Чиля, |
19.2.2020, 9:40
#171
У меня на проводе фишка ооочень напоминает Н4 так и есть а вот к лампе идёт что-то типа переходника с Н4 на Н7 в виде "бочонка" B28V-51-0A3A Спасибо сказали:
Чиля, |
20.2.2020, 18:12
#172
20.2.2020, 18:21
#173
Можно к этому рычажку привязать веревочку и играясь с ней посмотреть, работает ли корректор вообще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) у меня только пошлые ассоциации прошли после твоего предложения привязать веревочку и играясь... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Не проще заехать на шиномонтаж ночером, приподнять домкратом корму и следить за светом? В центре задней балки есть точка установки домкрата чтобы поднимать сразу два задних колеса. Дел на 5 минут, а разговоров на наделю... Что то я потерялася (с) ГПХ... У меня парковка на склоне, что то ни разу вообще не видел чтобы фары "прыгали"... или это к 2007 не относится? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
21.2.2020, 16:16
#174
Фары не прыгают, автокорректор работает очень плавно и не должен реагировать на динамичный ход подвески.
21.2.2020, 16:55
#175
Можно для чайника - а он вообще нафиг нужен? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
В других авто был ручной корректор, но я им никогда не пользовался. Вот еду я по трассе и что? опускается? поднимается? Идею понять не могу. Сообщение отредактировал ElvisDesire - 21.2.2020, 17:19 |
21.2.2020, 18:21
#176
Да просто при ксеноне, который довольно-таки ярок, по сравнению с обычным галогеном, да при узких евродорогах, водитель ослеплялся даже этим ближним светом при определённой загрузке.
ВОт и ввели автокоректор, то, за что отвечает у нас крутилочка, которой ты не пользовался становится ненужной. Посадил трёх слонов на средний, двух слонят на третий - и вот вам фара светит в небо... Сообщение отредактировал ProFanas - 21.2.2020, 18:22 |
21.2.2020, 18:44
#177
Поверь и тут китайского ксенона хватает. Хоть Европа и Восточная, но машин с германскими, австрийскими и прочими номерами 30% где то.
Насчет загрузки авто и ослепления встречных = никогда не думал в этом ключе честно говоря. А дороги узкие да... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Спасибо за раскрытие темы нужности этого девайса. Теперь у меня тоже появилось желание проверить - работает ли он и если работает то как. ИМХУется мне что судя по предыдущему описанию там просто маятниковая система и корректор работает в зависимости от нагрузки на переднюю/заднюю ось. И тут обретает смысл забавный комментарий о рычажке и веревочке. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
21.2.2020, 21:57
#178
Из 4 авто,обладателем которых я был: 3 мазды и хонда, к 2-м последним по ближнему свету у меня бОльшие претензии. И да, это 5. Может старею?
22.2.2020, 12:18
#179
Я пересел на Пятку с Ниссана Тииды. Так на Тииде свет очень ниочень. А тут прям красота. Я как на трассу выехал после покупки, так прозрел от ближнего. А как включил дальний... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
22.2.2020, 15:28
#180
Это ещё раз говорит о том, что на вкус и цвет фломастеры разные...
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 0:07 |
