Подрулевые лепестки ручного режима акпп., Вживление.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2018 Из: Усть-Донецкий Пользователь №: 35558 Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
![]() Всем привет. Вот наконец-то я воплатил в реаль управление акпп на руле. Руль бы приобретен от мазда атенза, она же мазда 6 в кузова GH. В принципе подключение несложное, если кому интересно расскажу как сделать. Сообщение отредактировал alekseiastrahanec - 17.2.2020, 22:18 Спасибо сказали:
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) ![]() |
Конечно, поделись опытом!😃
Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.2.2020, 16:57
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост!
Но эта инфа только для мазда5 премаси CW. Так как CW 16-пиновый шлейф а у CR 8-ми пиновый шлейф. Либо круиз, либо лепестки.
В общем берем руль от мазда 6 атенза GH рестайлин, у рестайлинга руль как у мазда5 CW. В правом блоке лепестков, на плате нужно выпять большой резистор. Затем паралелим оба блока лепестков. Массу на корпус руля а DOWN и UP в свободные пины шлейфа . Затем в селекторе акпп, в положении ручного управления вызваниваем DOWN и UP и соединяем шлейф руля и селектор. Команду в мозг на управление ручным режимом подается селекторном, масса общая.
В общем средние провода это масса, крайние и ближе DOWN и UP. Короче говоря за час я управился.
Но эта инфа только для мазда5 премаси CW. Так как CW 16-пиновый шлейф а у CR 8-ми пиновый шлейф. Либо круиз, либо лепестки. В общем берем руль от мазда 6 атенза GH рестайлин, у рестайлинга руль как у мазда5 CW. В правом блоке лепестков, на плате нужно выпять большой резистор. Затем паралелим оба блока лепестков. Массу на корпус руля а DOWN и UP в свободные пины шлейфа . Затем в селекторе акпп, в положении ручного управления вызваниваем DOWN и UP и соединяем шлейф руля и селектор. Команду в мозг на управление ручным режимом подается селекторном, масса общая. У меня CW из прочитанного я так понял если ставлю лепестки то лишаюсь круиз контроля?😃 |
И круиз будет, и лепестки, и ещё можно подогрев поставить, и ещё останется три пустых пина для ещё чего нить.
Круто, надо взять на заметку.
И подскажи есть каталожный номер руля? Что от нашего руля переставлял? Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.2.2020, 17:35
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
Руль от мазда6 атенза в кузове GH рестайлинг. Я руль целиком поставил этот.
Где ты его нашёл, весь инет прошерстил с лепестками нет 😁видно редкость. 🙈
Сообщение отредактировал CODerSPB - 25.2.2020, 13:24
Причина редактирования: Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
Вы просто не там ищете: <noindex>
<noindex> И просьба- не надо цитировать предыдущее сообщение(читаем правила). Спасибо сказали:
Annik, (земеля😉) увы это не тот руль, таких я тьма нашёл, также находил рестайлинг, но без лепестков, а вот если этот руль, который ты предложил, подходит к нам то есть ссылка почитать как устанавливали, за ранее благодарю. 🤝😁
P.S. И конечно лучший способ поиска запчасти по номеру. 😁😁😉 Сообщение отредактировал Толян - 25.2.2020, 12:41 |
Как с тобой связатся, смс от тебя получил, а отправить тебе не могу.
Дай мыло или вк или цыфры. Спасибо сказали:
Вот и я добрался до лепестков. Спасибо Алексей за разъяснения и помощь в выборе руля! )))
Сейчас осталось понять почему не работает подсветка кнопок переключателей, а так доволен как слон. При подключении проводов добавил свою фишку )) от коробки до шлейфа руля пустил провода, они подключаться к синему и красному проводу у рычага, с разъёмом от сигнала донора с одной стороны нарастил провод, а в шлей поставил родные с клеймеиками они одинаковые 😁 Сообщение отредактировал Толян - 29.1.2021, 11:40
![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 22:42 |
